查看: 5154|回復: 16
修車發生差點鋸錯LP 事件....
發表於 2021-12-2 16:51:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
沒錢又想搞承載式露營車,代價就是 ....車廂要搞, 車況也要顧....,
上星期開了鋸錯腳的載卡多..上花蓮除草......
鳳林桃園來回跑了一趟,算順利..... 油耗也可接受..
但總覺得急加速或換檔離合器放太快時,底盤會出現有一次性的金屬敲擊異音,若是順順開就不會..
且期間還出現了一次引擎故障燈..但車況還是正常的,..,停車把故障碼消除後,再發動引擎故障燈就消失了..
回來,上網後,問題可能出在傳動軸十字接頭也有可能是LP差速器,另外不定期出現引擎故障燈,故障碼消除後就會正常,有可能是廢氣處理,觸媒上面的感知器問題..
於是又去找了上次鋸錯腳打斷六顆螺絲的車行(沒辦法,離家近,老闆客氣,保養又便宜)...
只見老闆把車升起,摸了摸傳動軸和LP 差速器,不到一分鐘,就果斷的說是 LP 壞掉,要整顆換掉....
聽到這裡整顆心都涼掉一半....那要花多少錢啊!
老闆打電話問了材料行,新的是沒有,可能要去殺肉場找堪用品..
於是我馬上上網找到有賣整新品的...用壞掉的去換,一顆7000元,
我對老闆說,如果我在網路上買7000元,給你換,你再算工錢,可以嗎?
老闆說,他一個人沒辦法換,就這樣一句話拒絕了...
此時也只能悻悻然開車走了.....但至少知道問題出來那裡了...
續....
 樓主| 發表於 2021-12-2 16:55:56 | 顯示全部樓層
回來後,馬上和賣整新品的汽車材料行聯絡,對方報價8000元,
我說我在網路上看只有7000元啊!  對方說那是之前的價格,現在鐵材都漲了..
不過後來對方還是用7000元同意了價格..
我再問,你們有沒有幫人安裝,對方說沒有,不過會幫我找,有一家在鶯歌,安裝費要3000元.
不過修理廠要星期三才有空..
續...
 樓主| 發表於 2021-12-2 18:27:26 | 顯示全部樓層
星期二晚上查了那家鶯歌汽修廠的營業時間,發現是早上8點...
星期三一大早就開車上鶯歌..,心想說不定還要修其它地方..還去便利商店多領了一萬,一共兩萬,
鶯歌現在在做捷運和台鐵工程,上班時段,非常的塞....
大約就在8:40分才到汽修廠.....
一進廠,就發現應該是家族企業,只有三人,兩個師傅,一個女會計....,就坐在門口,似乎在等我上門..
門口還有老闆在雲林自種的香蕉和芭蕉,價格不貴,香蕉一斤15元,芭蕉一斤25元..
一下車當然就先套交情,看修車會不會便宜點...就從香蕉芭樂開始聊,把在2HOME 上學到的種植知識都用上了...
1. 修 底盤異音
師傅的動作很快,馬上就把車頂起來...他的意見是先從傳動軸開始,不要一開始就換LP差速器,說不定沒壞...
他說修車要從小條的開始修..
他摸了摸傳動軸,發現傳動軸看起來雖新,前車主才剛換,也有可能在十字頭那裡出問題...
於是拆下來,發現和變速箱連結的十字頭,上下有點卡...於是前後十字頭都換掉,而且換有打黄油孔的....
換掉後,老師傅載著我去試車..... 幹....真的修好了,完全沒異音..而且車開起來,低盤更紮實了......
真的差一點發生 鋸錯LP 事件.
2. 插obd2 檢查電腦故障碼..
跑出了兩個故障碼 P0722         輸出軸速度傳感器電路沒有信號 和 P0128 冷卻自動調溫器,不知是否兩者都有關聯..
先解決 P0128的問題,電腦顯示 的水溫一直停在 58.98度..遠遠低於發動行駛該有的正常溫度 80~90度,有可能是
水龜節溫器故障..
其實我一直以為行駛中水溫只要不爬升偏低一點是正常的,結果是水溫偏底會造成水箱一直處於大循環,無法處於正常工作溫度,會導致噴油量大,造成耗油及燃燒不完全積碳的問題....
換了82度水龜之後,溫度就正常了,可以快速上到83~84度,至於P0722 是否是外部我那台HUD 干擾引起來的,可能要多跑一些時間和里程,看還會不會發生..師傅說P0722的故障碼出現,也有可能是P0128 冷卻自動調溫器引起的..
3. 換輔助煞車的真空管橡皮及單向閥
另外在拆水龜時,師傅意外發現,輔助煞車的真空管橡皮破裂漏氣了會導致汽車熄火後煞車變硬,踩不下去,正常應該是汽車熄火後,也要能踩個2~3次才變硬,這有立即危險性的東西 ,也是立馬換掉...
4. 中午休息, 等料時間,老闆請吃便當....不知會不會算在修車的費用裡面..
5. 右車門有點下垂,造成關門時,聲音聽起來輕浮不爽....,原本想借工具,拆門把,結果老闆直接把右門用力往上抬,就搞定了,現在右門關起來的聲音變的非常厚重紮實.
6. 把右邊方向拉桿和尚頭也一併換掉....
    之前給鋸錯腳師傅換左邊方向拉桿和尚頭,結果把螺絲反牙當正牙打壞,還收了1700元,連試車都沒試,只說若方向盤歪了,再開回來給他調整..
    而這家鶯歌換右邊方向拉桿和尚頭,材料費500元,工錢400元,一共900元,最另人感動的是,老師傅親自去馬路試車調
   教,來回至少5次,似乎有強迫症,就是要把方向盤調到很正到沒有誤差..
7. 水箱蓋墊片缺損,換新處理
8. 遇到好師傅趁勝追擊, 再提出調整排檔桿間隙過大,開起來像公車問題..
    因這沒有立即性危險,只是開車爽度問題,因要拆水箱,只能約下次了..
以上花費明細如下
傳動軸十字接頭X2=900+800(工資)
拉桿和尚頭/右前=500+400(工資)
水龜墊片100
水龜節溫器82度=600+400(工資)
煞車真空輔助管含單向閥1500
水箱蓋
中午便當0
總計   $ 5200元
另套交情買芭蕉2串 81元
 樓主| 發表於 2021-12-2 18:29:37 | 顯示全部樓層
結論是.. 鋸錯腳師傅掰掰了,不會再找你修車了,害我一次不夠,還差掉連LP 都要鋸掉....,若LP鋸掉了,還有異音,才倒回來修傳動軸十字頭,那要花多少冤枉錢啊!
參與人數 5威望 +100 收起 理由
都市農民 + 20 新買的LP沒用,可退貨?
eastern + 20 非常有創意!
Zefram + 20 貨比三家
nature4d + 20 修車人生如浮雲!
發表於 2021-12-2 20:09:13 | 顯示全部樓層
2home 發表於 2021-12-2 18:27
星期三一大早就開車上鶯歌..,心想說不定還要 ...
這個汽修廠可以提供地址嗎?以備不時之需…
 樓主| 發表於 2021-12-2 20:18:29 | 顯示全部樓層
yeh6712 發表於 2021-12-2 20:09
保順汽車修理  新北市鶯歌區永和街249號
44萬
發表於 2021-12-2 22:10:55 | 顯示全部樓層
2home 發表於 2021-12-2 18:29
結論是.. 鋸錯腳師傅掰掰了,不會再找你修車了,害我一次不夠,還差掉連LP 都要鋸掉....,若LP鋸掉了,還有異音 ...
開車 ( 尤其是換了廠牌與車型 ), 總需要交點學費, 得到好或壞的經驗, 之後才會找到車子 " 最適合的家 ". ( 當然啦, 前任車主有直接介紹的話, 或許可以省掉這一環 ).
冤枉錢, 我也花過, 浪費掉的時間, 也是難以計數 ---> 而且是非常非常非常多. ( 畢竟騎車開車都已經超過三十年, 年代久遠, 世事也有萬千變化 ).
講一個三年內的某次狀況 ----
新竹南寮的某個一人廠, 之前曾經連續數年 , 都在那裡處理車輛問題.
大概三年前, 發現快速道路 110 kph 左右, 車子有異常震動感....後來 100 就會, 更後來 80 以上就能夠感覺不對.
去廠檢查, 說輪胎不圓.... 換了四條, 花費 12,800. ( 自己在竹東鎮上換的 ).
再度去廠... 說是右後軸的 培林 發出異音.... 於是, 直接左右都換, 因為軸承較難拆裝, 搞掉很久....零件工資又噴掉將近 11,000.
開回家發現依舊沒改善, 又進廠....說是 三腳架 必須整支 ( 一組總成 ) 換掉... 報價每組 9600, 兩邊零件就要 19,200.... 如果工資又 3000, 又得耗掉 22,200.
哇哩靠....都已經用掉 23,800. 了, 還沒找到真正原因, 加上這個就是 46,000..... 而且, 還不知道是否就此能夠搞定.
於是, 先說暫時不修了, 把車開回家.... 然後...在車輛社群裡面, 上網求救. ( 社群裡面有許多台灣不同縣市, 開同廠同型車的網友 ---> 最早的那一群, 是 2002 年間就開始認識的 ).
某個台南的朋友回應說, 他都去台中烏日的某家.( 留了那家的連絡電話 )
於是又大老遠的去了台中....跟老闆說要修理三角架.
老闆找了 和尚頭 / 軸套 之類零件, 然後換好了, 總價只要 7,300. ( 南寮可能要 " 至少 " 22,200. ---> 天知道工資會報多少 ).
以為好了, 就開回家....高速公路發現, 問題還是沒解決.
回家之後約了時間....又跑了台中第二次.
老闆坐上車 ( 他叫筆者開 )...在烏日的平面道路, 開到 60 就可以感覺異常了. ( 因為情況越來越惡化 ).
回到車廠裡面, 老闆拿了他自己尚未開封用過的 " 備品 " ( 跟我是同款車型 --- 中央傳動軸 ), 換到筆者車上, 然後又出門試車. ( 還是筆者自己開, 他坐右邊 ).
從平面轉到快速道路上面, 80, 90...100 kph...似乎都沒問題. ( 原來真的是 中傳 造成的異常震動 ).
因為快速道路上頭的車輛不多, 途中偶爾稍微加速, 開到大約 90 mph....還是穩穩的, 完全沒半點異常. ( 老闆的心臟似乎還蠻有力 ---> 畢竟他開同款車啦, 年齡也很輕, 筆者自己獨自開車時, 最高試過 125 mph 左右, 當然也不敢再更高了 ).
回到廠內, 老闆說要拆下來. ( 等他調到材料之後, 又得再去一趟, 天啊 ).
跟老闆 凹 說別拆啦, 直接給筆者用 ( 他再調他要用的備料 ).... 沒想到, 老闆居然答應了.
結帳... 老闆說當時網路團購價 ( 筆者當年沒看到那次零件團購的消息 ), 一支是 10,000....拆裝算 1000 就好.....於是, 11,000. 就 " 終於真正 " 的解決問題了. ( 去南寮換這支, 絕對超過 35,000 或是 38,000....因為原廠報價一支至少 3X,000 以上 ).
假如一直在南寮處理, 除了已經冤枉花掉的兩萬多 ( 輪胎與輪軸培林 ), 又換了角架, 最後才又換 中傳 的話, 全部花費可能高達八萬. ( 而且待料時間無法預料或估計 ).
結果是.... 7,300. + 11000.....只要 18,300. 而已.
當然啦... 事件之後, 南寮那家就 BYE BYE 了.
註 : 台中 終究還是有點太遠 ( 不塞車可能都要超過 80 分鐘以上, 塞車則會開到腳抽筋 ), 那次之後到現在, 已經換成 苗栗竹南 的某家. ( 離家的單程 40 分鐘以內, 技術經驗與收費, 也都夠公道 ---> 老闆很巧的, 跟筆者也開同款車 ).
參與人數 4威望 +90 收起 理由
都市農民 + 20 我很贊同
eastern + 20 配對賽
發表於 2021-12-2 23:03:16 | 顯示全部樓層
很多修車廠只會換零件沒修好也要你買單
這樣修我也會TRY ERROR
沒修好錢照賺好像一點也不是他的錯是你倒霉
都市農民 + 20 我很贊同
發表於 2021-12-2 23:10:23 | 顯示全部樓層
買中古車就是要承擔這些風險
如果是從黑心中古車商購買的,那就更難以預估了!
所以為什麼要找認識的人買一手車的道理
與找到合適的修理場一樣,才不會花一些冤枉錢...
都市農民 + 20 我很贊同
發表於 2021-12-3 14:06:06 | 顯示全部樓層
原來大家都有修錯問題的經驗呀~~現在的好師傅   的確要珍惜     我還再苦苦尋找中(一台FORD休旅車,一台三陽黃牌速客達).......  最近也噴了不少$$$$,日前才買一台白牌山葉125代步中...........
GMT+8, 2026-10-19 16:51 , Processed in 0.058580 second(s), 20 queries .
