查看: 9104|回復: 45
遙望 北一段.
44萬
發表於 2022-7-18 14:16:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
序 ---------------------------------
台灣岳界所謂的 北一段, 也叫做 南湖 中央尖.
總共有八座山頭列入台灣百岳, 也就是說, 爬完 南湖群峰 與 中央尖山, 就增加了八顆百岳的記錄.
註 : 表面看起來似乎很容易... 一次八顆...不過, 一般的標準日數是 " 七天七夜 "...屬於非常操的一段漫長縱走路線.
其中以 南湖大山 ( 列入台灣五嶽 ) 跟 中央尖山 ( 台灣的三尖之首 ), 最為知名.
從台北縣市 ( 現為雙北 ) 的某些地方, 也可以隱約的看到這兩座山頭...只是, 跟螞蟻一樣小, 呵呵.
地理位置上, 它們應該是列為 東台灣偏北 的高山, 多數一般民眾也較少機會看到或是了解.
至於 桃竹苗 到 台中 的西部民眾, 應該對 大霸尖山 與 雪山 比較具有知名度.
因此, 重點就是看這兩座山, 從不同的距離與方位.
雖然還沒有機緣實際去登臨 --- 以 新竹人 來說, 車程更遠的  南台首嶽 ( 關山主峰 ) 跟 北大武山 都走過, 屬於偏北部的高山卻沒去過.
未來有無那個機緣, 未知....反正只能隨緣而已. ( 看山, 未必一定需要登臨...)
估計大概 95% 的影像, 會是筆者自己所曾經看到的.
其他較近距離或是不同角度的部份影像, 可能會有 5 % 的比例, 會借用某山岳攝影大師的網誌截圖, 當做輔助.
大概先這樣.
44萬
 樓主| 發表於 2022-7-18 14:24:26 | 顯示全部樓層
中央尖山, 從北邊望 與 從南邊望.
這是某攝影大師老哥, 攝於 南湖大山....中央尖山是在南側.
底下是筆者攝於 合歡山主峰...剛好有夕陽的光線當襯托.
左邊是 雪山山脈, 右側遠方就是南湖大山. ( 中央山脈 )
裁切一張.
中央尖山, 那個尖聳的樣貌, 總是會吸引到人的目光.
44萬
 樓主| 發表於 2022-7-19 08:25:42 | 顯示全部樓層
兩種很像的高山植物.
翻閱某山岳攝影大師的網誌時覺得....這位老哥早年主要是拍山拍雲, 還有拍 上山的人...
後來開始迷上 玉山杜鵑 / 紅毛杜鵑 ( 後者偏向 順便 )...更後來, 迷上高山植物或是小花小草.
因此, 許多講述山頭的篇章裡面, 高山小花佔了 " 不算少 " 的張數 ---> 這老哥喜歡稱為 " 這一檔 ". ( 表示 這張影像 ).
例如...主角是 南湖大山 的篇幅裡面, 就有底下這一檔. ( 另有 奇萊喜普鞋蘭 / 玉山圓柏 / 玉山杜鵑 / 南湖杜鵑...還有三個不同年代的山屋舊照 ).
南湖柳葉菜.
筆者上了高山, 也會順便拍攝許多高山植物 . ( 當然不像那位老哥, 是屬於 " 專門 " 的等級...而只是 客串 或是 業餘 ).
以下都是屬於筆者拍攝的部份.
這是 2006/05 所拍攝的其中一種.
玉山金梅
辨識它們...除了花朵的大小不同, 主要是 " 小葉 " 的數量. ( 不超過 11 對 ).
裁切.
這個叫做 雪山翻白草.
裁切.
當然不會只拍植株或是葉片那些啦...
有花的話, 當然也會拍. ( 攝於 2008 年度 ).
一枝黃花.
山...不只是 三角點. ( 99 % 的人, 上山的目標都是為了這一個東西 ).
也不光是樹木或是岩石, 或者雲霧.
山...其實有非常多的面向.
44萬
 樓主| 發表於 2022-7-20 17:26:12 | 顯示全部樓層
又見南湖中央尖.
如果要稱為 北一段, 至少要能夠看得到七八個以上, 跟那段路線有關的山頭...
然後, 那也得要在三千多公尺的高山, 才會有比較良好的視野.
一般低於 3000 公尺 的多數山頭, 即使能夠勉強看到, 也相對不夠完整.
不到兩千公尺的其他山頭, 大概就更不用講了.
從雙北 ( 北插天山 / 大屯山 / 七星山 / 觀音山 ...), 到桃園 ( 拉拉山 / 復興尖 / 夫婦山...大樹遮蔽或是視角被其他中級山擋住), 以及 苗栗縣 ( 加里山, 2222m, 被雪山山脈徹底擋住 )....
基本上可以說, 統統都看不到 北一段 的山頭. ( 雙北只能說是看到 中央山脈 / 雪山山脈 的一點點痕跡而已 ).
高山除外 ( 例如 雪山 / 合歡山 ), 西台灣能夠看到 北一段 的地方, 只有在新竹縣的 中霸坪, 以及 小霸尖山 的山頂. ( 一般是建議, 不登頂 大霸 ).
撇開 中霸坪 之後, 唯一能夠看到 南湖大山 / 中央尖山 兩個山頭的地點, 只有 新竹尖石鄉 / 桃園復興鄉 交界, 海拔 1914m 的 李棟山 近山頂區域.
也可以說, 李棟山頂 是 西台灣 ( 高山以下 ) 唯一能夠看到 南湖中央尖 的地方 ---> 高度還夠, 地理位置也算剛好. ( 因為更東邊的 中央山脈, 會被西邊的 雪山山脈 給擋住 ).
這是某年 12 月初, 目標是去山區拍攝 山漆 / 青楓 / 紅榨槭... 之類的變色植物.
沒想到, 視野與空氣條件超級好...
湊巧拍到了 羅氏鹽膚木 + 大霸群峰 的特殊影像.
在山區四處晃來晃去... 疑 ???????? 那裡...不就是 中央尖山 嗎?
而且, 南湖大山 還勉強露出一個小頭. ( 左, 後方那層 ).
只拍 中央尖山.
只拍 南湖大山.
拍攝遠山, 除了 " 上山次數 " 很重要. ( 機率問題, 因為有 空氣條件 / 氣候與雲霧甚至於 雨雪 天候...).
另外還有最重要的, 就是 " 個人 " 與 " 山林 " 之間, 緣份的高或低.
註 : 那個 鹽膚木 + 大霸 的影像, 很可能也是 全台唯一. ( 畢竟, 即使偶爾有別人, 在某個冬初季節登上同一處山區, 遇到的機會也實在太低了 ).
44萬
 樓主| 發表於 2022-7-21 13:33:10 | 顯示全部樓層
又見 中央尖山.
底下這張是由山岳攝影大師, 拍攝於 南湖大山.
原來, 大師不是只拍寬景或是廣角, 也會把目標 拉近. ( 當然啦, 他這位老哥, 也常常都使用 變焦鏡頭 ).
底下這張, 是筆者拍攝於 合歡山北峰 的山頂一帶.
攝於 2004 / 07....也算是筆者使用數位相機之後, 開始拍攝高山景觀的 " 第二天 ". ( 算是使用數位的 第四年, 前三年主要都是拍攝 中級山 的範圍居多 ).
這一張, 拍攝的主要目標就是 南湖大山 與 中央尖山.
近一層的黃色箭竹那裡, 是 鈴鳴山...屬於 北二段, 就不標示了.
裁切, 中央尖山....
外表超級驚人, 實際攀登也相當驚人. ( 垂直落差, 比 一日單攻 玉山主峰 還要大一些, 而且路況或是腳路, 比 玉山 還要更差, 意思就是, 不太好惹 ).
其實, 2004 首度拍攝高山的 " 第一天 "...就已經有 不小心 拍到 南湖 / 中央尖 了.
有些事物, 會拍到 與 不會拍到...冥冥之中真的有點 緣份 的味道.
有空再補第一次拍到的部份.
44萬
 樓主| 發表於 2022-7-22 21:13:39 | 顯示全部樓層
數位首拍, 北一段.
其實, 畫面中也有拍到 北二段...因為 北一段 在北邊更遠處, 北二段 反而還比較近.
底片年代不管了. ( 舊時代也拍過 奇萊 / 合歡山 與一些其他高山的影像, 略 ).
使用數位相機之後, 首次帶小孩前往高山地區, 回顧影像, 那一趟, 居然是從 花蓮方向 往 合歡山 開上去的.
因為已經是 921 之後, 知道原來習慣行駛的 舊中橫 ( 台中谷關 ~ 梨山 ~ 大禹嶺 ~ 合歡山 的行車路線 ) 已經完全中斷.
然後, 記憶中可以從花蓮反方向上去...就決定這樣子開上去了. ( 當時只用腦袋裡面的舊記憶, 忘記還有從 埔里 ~ 霧社 也可以到 合歡山 那裡 ).
底片時代就曾經帶小孩走過數次的 霧社 路線, 居然被自己給忘了 ---> 從新竹經由花蓮上去, 真的是開車開到昏天暗地. ( 那時候 ( 2004 年代 ), 台北往花蓮, 只有 北宜 / 北濱 兩個路線選擇而已, 反正那兩條, 都像是在自家客廳開車一樣的熟悉 ---> 因為之前許多年的週末, 曾經常常獨自從台北市, 跑到 東澳 或是 冬山河的出海口 釣魚  ).
註 : 難怪, 翻了第一天的畫面 ( 這天總共只留存 31 張 影像, 其中一半是在營地附近, 途中的很少 ), 一直看不懂, 途中的那個 奇萊北峰 跟 奇萊主山...到底是從什麼位置拍攝的角度 ? ( 跟後來常常走的西台灣 鳶峰 ~ 昆陽 路線, 怎麼看都不搭 ).
原來, 那些是從東面的 大禹嶺 往 合歡山莊 的方向所拍的.
在合歡山莊前面的觀景台, 除了拍攝 奇萊...北方的山區也拍了一張.
裁切.
然後又下行, 回到過夜的地方, 高度比較低...所以, 南湖 幾乎都無法看到.
裁切, 還有看到一點點.
數位時代的首次前往高山 ( 三天兩夜 ), 連續三天都有拍到 北一段 / 北二段 的山頭, 也算是運氣非常好了. ( 天氣條件夠好 ).
第三天的視野依舊很好....然後, 在 合歡山東峰 的山頂, 不小心又拍到了.
註 : 真的是路程遙遠, 難怪沿途都完全沒有拍攝任何影像, 只有到達 大禹嶺 之後 ( 快到目的地了 ), 心中壓力降低不少, 才開始偶爾拍個一兩張.
不過...雖然拍得很少, 也都算是難得的記憶影像.
44萬
 樓主| 發表於 2022-7-23 15:30:09 | 顯示全部樓層
花與山.
曾經有那麼些年間, 有空檔的時候, 會去探訪 日本山櫻.
阿里山 的氣候, 或許可以有這一種....不過, 阿里山 " 不一定 " 剛好會有, 而且距離太遠. ( 沒有兩三天的話, 不會考慮 ---> 況且, 阿里山 瘋賞櫻的車潮人潮, 光用想的, 就飽了 ).
因此... 筆者偏向於... 走自己的路, 賞自己獨享的風景.
這個種類的櫻花, 特點是 花葉同存....沒有像台灣一般 富士櫻 / 緋寒櫻 / 河津櫻....那般的滿樹花朵....拍攝起來也 " 一點都不壯觀 ".
不過, 筆者就是喜歡, 它的 與眾不同.  ( 而且...別無分號 ).
站立於城牆上頭, 往東方望去....中央尖山.
其實, 目標是為了拍花.
只是, 東邊難得露臉的 南湖 中央尖...能夠看得到, 就已經很難得了.
花與山.
裁切.
在山頂... 還有一個 小故事.
話說...看到遠方有一顆 " 黑點 "....正在朝自己的方向過來.
它飛得很快, 真的相當快...然後, 越來越近, 更近...
接近頭頂上空之前, 到離開後方上空, 大概就只有一秒或是不到兩秒鐘.
然後... 就那麼一兩秒鐘而已的短暫瞬間, 就...
讓筆者給 " 湊巧逮到 " 了.
那是一隻, 快速飛越頭頂上空的 蜂鷹....是真的飛很快.
這種特別的機遇, 一輩子遇到一次, 也很夠了.
44萬
 樓主| 發表於 2022-8-1 17:51:59 | 顯示全部樓層
山雨欲來.
以 雪山山脈 一帶的高山來說, 距離 北一段 ( 尤指 南湖大山 ) 最近的山頭, 應該就是 喀拉業山 了.
其次排序 ( 由近而遠 ) 大約是 桃山 / 池有山 / 品田山 / 雪山北峰 / 雪山主峰 / 大霸與小霸尖山.
因此, 從 池有山 附近的 新達山屋, 望向 北一段, 可以說是 相距不遠.
只是... 雖然只有 17.5 公里 左右的 直線距離, 能否真正看得到, 也需要一點緣份.
早上 08:14, 在溫度很低的霧雨之中... 近在眼前的 池有山, 依舊還是一直躲著. ( 因此, 這一天只拍了幾張, 新達山屋裡面的影像, 以及幾張外頭的狀況而已 ---> 山區多日, 拍攝張數最少的一天 ).
早上 08:27, 偶爾雲霧稍微散開, 看到遠方有兩個人影.
裁切....
08:28, 再拍張近一點的.
裁切.
前一天下午開始的雨霧跟冰雹, 還是沒有停止的跡象.
不過... 雲霧或是雨跟冰...也是一種風景.
註 : 聖稜 文章的冰雹, 是在抵達 新達山屋 的第一天傍晚前... 這裡貼的則是上山之後的 第二天早上....
因為馬上就會跟著, 看到了 北一段 產生關連. ( 另外還有不同次的山旅, 則是在 桃山山屋 所拍的... 也有雨霧跟冰雹).
因此...完全沒有 " 一圖多用 " 的問題 ---> 影像方面的資材還很足夠,
44萬
 樓主| 發表於 2022-8-2 19:45:27 | 顯示全部樓層
壞天氣還真多.
細數有關於 雪山山脈 ( 屬於高山區域, 中低海拔的支稜略 ) 的七次山旅....
四秀未竟 ---
Day 1 摸黑, 好天.
Day 2 好天, 下午轉 雨 + 冰.
Day 3 雨 + 冰 + 大風.
Day 4 冰 + 雪 + 大風
Day 5 陰.
聖稜未竟 ---
Day 1 六小時陰 轉 風雨 + 霧 + 冰.
Day 2 風雨 + 霧 + 冰
Day 3 五小時陽光 轉 霧
Day 4 風雨 + 霧 轉 地獄狂風 + 暴雨 + 冰
Day 5 風雨 + 霧 轉 暴雨 + 落雷.
地獄翠池 ---
Day 1 晴.
Day 2 三小時陽光 轉 大風 + 暴雨 + 落雷....走入 雷暴雲團.
Day 3 地獄級世界. ( 身處雷暴雲團內部 ).
Day 4 三小時霧 轉 陽光.
前述三趟, 都是在 " 強烈必須去避開 " 的嚴苛氣候之下, ( 強烈春天鋒面, 強烈梅雨鋒面 ), 天氣惡劣算是很正常.
雪山主峰 ---
Day 1 晴.
Day 2 晴.
Day 3 晴.
大霸群峰 三天兩夜 ---
Day 1 晴.
Day 2 五小時晴 轉大雨.
Day 3 晴.
大霸群峰 四天三夜 ---
Day 1 晴.
Day 2 晴轉 雷雨.
Day 3 晴轉 暴雷 + 大雨.
Day 4 晴.
冬日四秀 ---
Day 1 晴.
Day 2 晴轉陰.
Day 3 小雪 轉 晴 轉 多雲.
Day 4 小雪 轉 陰 轉 多雲.
概略記得的就這些....
因此, 從正常天氣到各種地獄氣候...全都齊備了. ( 只少了 颱風 而已 ).
44萬
 樓主| 發表於 2022-8-3 15:36:24 | 顯示全部樓層
天堂之晨.
已經忍受了大概 1.4 日 + 2 夜 , 既濕又冷的低溫 與 冰雨. ( 氣溫約在 1 C 左右徘徊 ).
第三日約凌晨 02:30 醒了一下, 走出山屋, 冰雹跟雨聲已經停止了, 四周變成霧氣, 偶爾還看到天上有幾粒星星.
狀況看起來, 似乎可以考慮走往下一個目標山區 ---> 只是沒想到, 緩和的狀況就只那麼一個白天, 從晴天轉成滿天雲霧, 之後又是接連兩天的地獄.
04:00 正式起床, 04:50 重裝上身, 開始走往山屋後方的箭竹草坡.
東邊的遠方, 低處是整片呈現灰色的 雲海....空中已經出現晨曦.
近處的山頭, 就是 池有山.
池有山 的 東偏南方, 就是 北一段.
因為判斷上, 日出 會被 池有山 擋住....於是繼續往上爬高, 爬往山坡的更高位置.
此時的日出方向, 大概會是在 桃山 的山頭一帶. ( 遠山看起來較矮, 不會擋住太多日出的面積 ---> 近處的山頭則會擋得很嚴重 ).
裁切, 天上還有星星. ( 西北邊的雲海空隙, 隱約還可以看到平地稀疏的燈光, 可能是雙北的某些地方, 中和板橋之類的地點 ).
繼續爬往更高的位置.
此時, 北一段 連接 北二段 的山巒, 也逐漸看得到了. ( 摘自 健行筆記 網站 ---> 北二段全程有閂山、鈴鳴山、無明山、甘薯峰等四座百岳,其它未列入百岳的尚有無明山西峰3225M、鬼門關山3395M、甘薯南峰3157M、遠多志山2888M。)
桃山 ( 中左 ) 與 南湖大山 ( 中右 ).
地平線是 雲海, 不是 地面.
除了上山首日的前半天 ( 陰天, 但是沒有雨霧 ).
這天的 07:00 開始, 四周雲霧就已經越來越多...
到了九點...能拍照的角度又更受限.
到了十點....幾乎可以把相機收起來了.
不過...從很早的 04:50 就已經出發, 看到從晨曦....各種色溫的變化, 到日出...再到拍攝群山....只有五個小時左右的時間
但是, 可以說是...
已經拍得 不亦樂乎 了.
註 : 五天四夜, 卻只有其中的 " 兩個半天 " 能夠多拍一些東西....而且, 第一個半天只是上登途中, 不是已經在高山之上. ( 所以又要砍掉其中一半的好時光 ).
不過, 好好把握的話, 也能夠留下很多的影像記憶.
某位大師老哥為了拍攝某山頭的 杜鵑, 說他曾經登臨同一個山區許多次.
然後某次, 可能上山待了五或六天, 只有某一天, 天亮之後的 四小時 可以好好拍攝而已. ( 四小時, 就可以留下終身難忘的回憶, 以及許多珍貴的影像 ).
GMT+8, 2026-10-19 21:36 , Processed in 0.060094 second(s), 20 queries .
