查看: 5319|回復: 26
2023 春日兜風.
44萬
發表於 2023-3-7 15:15:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
多篇之一.
序
筆者上山, 向來不是像多數一般民眾的那種 蜻蜓點水, 走馬看花 的方式, 上車睡覺, 下車尿尿....
最後回到家, 結論就是...曾經去過某個景區. ( 當然一定也會拍攝一些生活影像 ).
如果寫成部落格或是網誌, 多數可能是由一篇流水帳交待完畢, 或者會有兩或三篇.
筆者上山, 眼睛在看, 精神層面上, 同樣也在看 ---> 人類當時自己的心情, 大自然在當下瞬間的某些樣貌.
2023/03/06, 剛好遇上超級好日子, 也算是留下 " 不算少 " 的各種山林景觀, 因此, 應該會分成許多篇.
原則上, 就以 圖片上傳 的基本數量, 以每篇 11 張 的圖文影像, 介紹該趟的山區狀況.
畢竟, 有些比較偏遠的山區, 可能有許多台灣民眾, 終其一生之中, 都未必會 去過一次.
而筆者自己, 因為地緣關係, 如果用 兩處不同的山區 來說 ( 2023/03/06 的那趟行程, 走了三條山區道路, 兩個不同的看花地點 ), 那兩個地點加起來, 累積次數可能 近百 了吧.
反正就是.... 想要貼多少影像圖片, 想要寫多少的人物狀況, 一直到寫完, 會有多少篇...再看看.
後面就是....加減寫, 願意看的人, 大家加減看.
44萬
 樓主| 發表於 2023-3-7 16:23:28 | 顯示全部樓層
多篇之二.
又一次的山旅.
好像是 2022/12/19 跟 12/29 ...就已經連續去過兩趟了.
三月初, 另一半 臨時說 : 想要上山看花, 當然也只能乖乖當司機. ( 自己的意願, 其實只有 50 %, 歷年來拍過與看過的各種樣貌, 太多了...另一半 的意願卻是 100 %---> 或許是, 除了實際看花之外, 她還可以順便 打個幾張卡 ).
漫長的山區道路途中, 好不容易才有機會超越幾台慢速車輛, 為了不因為停車一陣子, 下車拍個照, 而又被 再度超越 ( 後面要再度超回來, 並非易事 ---> 即使是主動性相對較強的手排車, 全程途中, 能夠有機會超車的路段, 真的相當稀少 ), 因此, 雖然途中看到很多新鮮的 黃綠 / 黃 / 橘紅色 的新葉, 真的會想要拍一些記錄, 也都只能夠用眼睛瞄一眼, 持續往山區前進.
大概一直到了距離目的地最後的五公里路程 ( 全程大概超過 70 公里 ), 心情上比較放鬆了....即使之後的平均速度只有 15 公里, 也只要 20 分鐘.
於是, 就開始沿途臨時停個車, 拍拍風景了.
這一棵, 好像是 青楓 的新葉...透過陽光, 還蠻可愛的.
左邊的那棵, 應該是 櫸木 的葉子.
單獨拍.
這是某種 闊葉樹, 距離太遠, 無法判斷. ( 但是絕非 楓香 --- 楓香 是 淡綠色 ).
這些比較紅的, 應該也是屬於 青楓.
繼續上山, 見到一棵...很熟悉的 山櫻花. ( 許多年來, 上山的主要目標是要賞花時, 都把它當成 迎賓樹, 因為距離目的地已經不遠了, 當然也曾經拍過數次 ).
這是 第二棵 的 山櫻花...時間太早, 超過一半都還是黑影.
途中有許多路邊的 柳杉林, 都沒停.
一直到了一處路邊, 直覺上的一種感覺, 似乎該停車一下....
下車拍個人物.
漫長又爬升的山路, 辛苦的車子, 也要留個記錄.
待續....
44萬
 樓主| 發表於 2023-3-7 22:07:08 | 顯示全部樓層
多篇之二.
初見 紅粉佳人. ( 就是 武陵農場 櫻花林的最大主角... 椿寒櫻, 算是具有台灣山櫻血緣的混血品種 ).
註 : 對於這種櫻花, 筆者並非真的 初見 啦, 為了攀登一些高山, 武陵農場 曾經去過許多回 ( 非屬櫻花季時間倒是 )....
後來在自家的山上, 也曾經種植三棵嫁接過的 這個品種 ( 買來的嫁接樹苗 ), 也見過多次它們開花 ---> 後來沒時間顧, 被藤蔓纏死了.
柳杉....在台灣許多不同的山區, 曾經拍過的次數或是張數, 難以計算了. ( 拍過最大棵的, 樹齡高達百年 ---> 未來如果有那個機緣, 貼一些圖文的話, 再看看 ).
人物拍過之後, 幫樹木也拍個幾張.
再拍一張人物, 準備上車...繼續往最終的 目的地 前進了.
距離 目的地 的里程剛好剩下 2 公里, 視線的左邊, 疑 ??????????
那棵是啥 ? 絕對不是 富士櫻.... 看起來應該是所謂的 紅粉佳人.
靠路邊寬處停了車, 老倆口 就先後下車, 開始拍.
藍天又加上陽光, 簡直 卯死了...所以就是....一直拍, 努力拍.
待續....
44萬
 樓主| 發表於 2023-3-8 15:20:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nature4d 於 2023-3-8 15:24 編輯
多篇之三.
告別 紅粉佳人.
中海拔山區的氣候, 基本上分成三種 -----
1. 大雨 + 大風 ( 可能加上大霧 ).
2. 濃霧 + 風 ....但是無雨.
3. 無霧, 甚至於有陽光與藍天.
細數先前的兩趟, 第一趟... 遇見天堂.
第二趟, 覺得沒什麼好玩 ( 雲層濃厚 ), 尚未到達目的地之前的路邊樹林, 隨手拍個幾張, 就決定掉頭下山, 去別的地方.
註 : 山區的景觀都是那些, 這天又沒有視野....反正十天之前, 已經拍得夠多了.
2023/03/06 此趟的山行, 再度遇到天堂.
而且那棵 紅粉佳人, 算是剛剛好 100 % " 徹底滿開 " 的完美條件.
此時 ( 湊巧逮到特殊的機會 ) 不努力拍, 更待何時....
就像是撿起地面的 山櫻花, 或是 油桐花 一般....撿個幾朵落花, 也來拍個紀念.
也有三朵連著, 一小撮被吹落的.
不同角度, 不同的拍攝範圍...繼續拍 ....
然後, 覺得差不多已經 " 拍得夠飽 " 了.... 才終於決定, 該是告別 紅粉佳人 的時刻.
換地方, 開到預定目標的最後停車位置. ( 有些許距離, 屬於比較偏僻的角落 ---> 不喜歡跟一堆車子擠, 反正兩人又不是沒能力走路 ).
停好車, 覺得很高興.
因為, 藍天, 依舊還在 ( 山區的霧, 可能說來就來 )....
這些是 台灣赤楊, 冬季會落葉的樹種.
跟 另一半說 : 旁邊這一棵是 水梨. ( 另一系列裡面貼過花與果 ).
另一半 都覺得很意外 ---> 這種地方種植水梨 ?
後面, 就準備要去實際瞧瞧, 那棵 首要目標的巨大櫻花 了.
編註 : 修正一個錯字, 把 因為 按到 因此 了.
44萬
 樓主| 發表於 2023-3-9 23:18:11 | 顯示全部樓層
多篇之四.
插花時間.
特意插花的這一篇, 主要的目的是要準備給 多篇之六 當做一個對照, 或是說... 相互比較.
許多年之間, 人物長大或是變老, 景觀也有許多變化.... 不過, 用來記錄的硬體 ( 相機 ) 一直都沒有變, 拍攝時使用的基本功能也沒變 ( 懶人拍照法 ), 還有就是... 喜歡的 構圖方式 也大多數都沒有變. ( 純粹記錄生活, 不是像攝影大師那麼樣子的講究 ).
底下兩張....近景是 尚未盛開 的 霧社櫻 ( 可能才出現 1 % 的幾朵小花 ), 遠景就是所謂的 雪山聖稜線.
尚未盛開, 找啊找的, 才發現能夠拍攝的一小撮, 算是最早出現的幾朵.
霧社櫻, 除了花朵非常小之外, 而且與多數其他的櫻花不同.
其他櫻花, 有許多種類的花瓣都可以張開 100 % ( 甚至於超過 180 度 ), 它們幾乎都只是 半開....花瓣也不會整個平展.
某一次帶兒子去, 當然可以走一些山區步道.
這是瀑布.... 跟早年相比, 差異極大. ( 早年可以走到瀑底的水潭石頭上, 嚴重風災之後, 只能距離上百公尺, 遙望而已 ).
瀑布返程 ( 一路陡上, 因為去程是先陡下到溪谷附近 ), 看到一棵很大的 巒大杉.
好像根本就不 " 大 " ?
拍另一半與兒子 ---> 這樣子對比之後, 應該夠大了吧 ?
那一次, 花苞都尚未出現.
另外某次, 都是綠葉.
附加一張, 花苞尚未出現的那一次, 遠方的 北稜角 ( 左峰 ) 與 雪山主峰 ( 右峰 ).
" 幾乎 " 滿開的狀況, 其實過去也拍過許多了.
不過....2023/03/06 的這一趟, 除了花況可以稱為 " 所見過其中最盛 " 的一次.
還有就是, 遇上明亮的陽光與藍天, 三者 ( 花 / 光線 / 天空 ) 搭配之後, 美好的程度已經可以算是 100 分.
註 : 實際上來說, 大概只算是開了 7 ~ 8 成 左右 ---> 也沒有必要, 一定要拍到完全 10 成 的樣貌啦.
否則... 萬一 滿開 10 成 + 陽光與藍天 真的都一次拍到膩了, 可能會失去未來上山的 驅動力.
畢竟... 拍到 " 已經滿分 ", 而且是幾乎完全不可能, 再有更佳或是突破的狀況, 那就真的會.... 不怎麼想要再去拍.
再註 : 屬於高山的 玉山杜鵑, 真的就是這樣子的情況 ---> 它們有分 大中小 年... 很差 / 普通 / 超級 的三種花況. ( 下雨大霧就不講了, 是指說陰天, 甚至於是擁有陽光還加上藍天的狀態之下 ).
結果嘛... 中小年的不談, 拍過了三或四趟 大年 之後, 真的不想再去拍 玉山杜鵑 了.
後記 : 在另一主題貼的縮圖, 大概已經可以看出一些樣貌.
有關 霧社櫻, 後面會有幾篇, 再看看 ---> 儘量減少畫面重覆, 或是 取角 / 取景 範圍過度接近的狀況之下, 會稍微多貼一些.
畢竟, 能夠真正親臨現場的人 ( 而且又幸運的加上陽光與藍天的人 ), 終究還是非常少.
44萬
 樓主| 發表於 2023-3-10 15:06:11 | 顯示全部樓層
多篇之五.
又見大櫻.
那棵主角, 最近的電視新聞畫面裡面, 跑馬燈一直會出現一串相關的文字....大概某些電視台的新聞內容也有報導過吧.
不過真的有些山高路遙, 自己開車前往的話, 需要一點耐心. ( 近幾年上山的時候, 發現台灣的旅遊模式, 似乎有很多都是搭乘 VW 九人座 包車上山的方式, 可能一團七或八人, 直接包一台車去山區 ---> 路上會車時, 遇到的私家車輛不多, 那些九人座倒是特別多 ).
即使是在非假日上山, 同樣的, 喜歡停在比較遠一點的偏僻角落.
辛苦的車子 ( 單趟上山就已經是長程爬坡, 後來另一半要求換地點, 又一次更陡更窄山路的持續爬坡, 此趟比平常大約多爬了一倍的高度, 因為後面的坡度更陡 ), 拍個近一點的記錄.
註 : 單趟從平地爬升到 2200M, 就已經爬蠻高了, 後來又從大約溪谷的高度, 持續陡上到 1400M 左右.
很高興, 陽光還在, 雲霧還沒有出現.
那些白色的日系吉野櫻, 看起來...八字還沒半撇. ( 不同的花期 ).
有一棵 山胡椒, 開了滿樹的黃色小花.
背後胖胖的那棵樹, 也是白色的吉野櫻. ( 其他文章裡面貼過, 開花的景觀 ).
山櫻花, 也是四處可見.
這處山區, 有許多 " 看似 山櫻花 " 的樹, 不過...花朵明顯的小了一號, 顏色也比較淺色.
筆者 自己的 懷疑 / 認知 上 ---> 可能是 小朵的霧社櫻 / 台灣山櫻 的 雜交子代 或是 孫代. ( 整體感覺上, 跟一般的山櫻花, 有蠻大的差異 ).
看到那棵大櫻了...因為有些距離, 所以 " 看似 " 不大.
大櫻之外, 還能夠看到 聖稜線.
雖然估計上, 大概只是開了七成....不過, 也相當熱鬧與壯觀了.
待續.....
44萬
 樓主| 發表於 2023-3-11 23:31:25 | 顯示全部樓層
咖啡喝完, 玩裁切.
一千萬畫素, 3:2 的 圖寬, 是 3888, 如果切成 640, 大約橫向直向都要切成六份.
6 x 6 = 36, 也就是 640 的寬度, 面積大概是原圖的 1/36 而已.
晚間 19:00 左右, 三個小孩開車出去看電影, 另一半也跟著去了 ( 今天上午跟下午才開著車, 漫長山路的上山下山奔波回家之後, 想要一個人靜一點, 沒意願跟著出去 )...
於是, 二樓剩下 4D 杯杯 一個人, 獨享 2, 3 兩層樓. ( 玩電腦, 睡覺才會上三樓 ).
閒著也閒著, 找個圖片來玩一玩.
把一張影像, 切成九份, 然後再把中央的那一份, 分成四塊.
中央的 1/9, 縮圖大概這樣子. ( 還要再繼續切成四塊 ).
左上的一塊.
右上的一塊.
左下的一塊.
右下的一塊.
原來的圖檔是這樣子, 只拍攝局部的枝葉. ( 縮圖 )
這棵樹, 真的相當龐大.
即使拍過了許多遍, 還是覺得, 不容易拍得 " 夠完整 ". ( 過於大棵, 一個畫面拍攝整棵的話, 只有一千萬畫素, 細節不夠清楚 ).
即使只拍局部的枝葉, 也依舊還是不夠清楚.
使用 長焦 的話 ( 細節當然很清楚 ), 只是, 那就真的 " 相當有得拍 " 了. ( 因為會有更多更多的 局部 ).
雖然是使用相機, 都還是會感覺 " 嚴重不足 ". ( 即使換成兩千萬畫素的相機, 也有相同問題 ---> 圖寬 X 1.4 倍 而已 ).
拿個手機 " 表示到此一遊, 曾經朝過聖了 "....而且多數人可能都覺得萬分滿足.
後面嘛...再看看啦...
如果有那個機緣的話, 還是需要繼續 " 補拍 " 才行.
註 : 大女兒 有說要去看花 為主要前題啦....她沒有要去的話, 這一棵, 今年暫時就不會再去了. ( 但是有打算專程去拍別個種類的 ).
44萬
 樓主| 發表於 2023-3-12 00:11:19 | 顯示全部樓層
還沒回到家, 再玩一張.
前面一篇的圖文裡面有談到, 會使用 長焦 的狀況.
長焦距的鏡頭 ( 使用 三腳架 慢慢拍除外, 人潮擁擠, 百頭千頭鑽動的現場環境也不太適合 ), 一般手持拍攝的話, 多數都是使用最大光圈, 讓快門速度儘量縮短. ( 減低畫面晃動的機率 ).
然後, 就會有一種現象, 稱為 " 淺 的 景深 " ----> 背景模糊, 甚至於焦距位置的前後幾公分差異, 都可能導致不同程度的模糊. ( 因為物體 近於 或是 遠於 對焦的位置 ).
一個畫面, 不同的位置, 隨意切個五張, 大家可以大概去比較看看.
那些尚未打開的花苞, 是在焦距偏後一點點.
焦距的大概位置.
這兩張也是稍微偏後.
偏後其實沒有很遠, 差異就非常大了.
這個就是原圖. ( 縮小 ).
寬景, 感覺比較壯觀.
小面積局部的話, 清楚程度又不同了.
因此, 近的遠的統統都拍, 才會更完整一點.
44萬
 樓主| 發表於 2023-3-12 16:01:31 | 顯示全部樓層
多篇之六.
遙望遠山, 仰望藍天.
整體上來說, 2023/03/06 的這趟山行, 目標主角大約已經盛開 七成. ( 樹的上方比較遲幾天, 中下方的花朵出現比較早 ).
觀察自己菜園旁邊的 河津櫻 / 墨染櫻 / 山櫻... 就知道, 從看到花苞到出現花朵, 就只是差了那麼 2 ~ 4 天 而已.
因此, 03/11 再度前往之時, 已經可以叫做盛開達到 105 % 了 ---> 葉子已經出現不少.
以停車空地的角度看去, 樹頂的左邊, 多數還是褐色的花苞.
樹頂的中央, 白花已經相當多了.
樹的左下側, 花朵密集茂盛, 還有一些綠葉.
局部, 花與葉.
在 5 #, 多篇之四 的前面兩張, 喜歡用 相距 30 公里 的近景跟遠景, 合拍到一個畫面裡邊.
這天的視野超級良好, 當然也要玩一下遠近配, 貼個兩張.
遠方就是雪山與聖稜線. ( 右邊是 雪山, 高度 3886m, 台灣第二高峰 )
遠方是 大霸群峰 的山區, 右邊凹處的尖峰, 是 品田山. ( 高度 3524m, 曾經掛點不少人的 高山十峻 之一 ).
換成長焦, 只拍攝面積更小的局部, 顯現不同的味道. ( 這棵樹, 真的蠻龐大 ).
底下, 那不是黃色的嫩葉, 而是黃色的花序.
2002 年尾, 首次帶著另一半前往當地山區時, 以為那棵冬天已經完全落葉的 櫻王, 就是所謂的 台灣檫樹 ( 稀有國寶 寬尾鳳蝶 的食草 ).
後來才知道, 大棵的是櫻花, 旁邊一棵完全不起眼的, 才是台灣檫樹.
那些黃花, 就是它們的花. ( 夏天時, 葉子深綠色而且很大片, 可能類似 大葉山欖 那麼寬大 ).
仰望天空.
2023/03/06 這趟, 花況已經可以打個好幾百分了 ( 除了目標主角, 多發現了 紅粉佳人, 換地點又看到相對少見的 大島櫻 ).
一直到從第二個山區, " 準備回家前的十分鐘 ", 才開始從藍天, 看到幾個白色的雲朵.
光是 藍天 的這兩字, 就可以打個 500 分. ( 要夠幸運, 才能遇得到 ).
待續....
44萬
 樓主| 發表於 2023-3-12 21:08:11 | 顯示全部樓層
又一次的插花時間.
前面的 8 #, 想說家人都尚未到家, 繼續玩影像.
結果.... 那篇按下 送出 之後, 大概不到 30 秒鐘.... 就聽到車子回來的聲音.
( 時間蠻湊巧 ).
然後, 她們 ( 一老三青 ) 看完電影, 途中還繞去 x 和 豆漿, 買了六七樣東西 ( 燒餅油條, 煎餃, 小籠包, 蘿蔔糕 跟飲料之類....), 難怪比預估的到家時間來得更晚.
03/11 晚間, 趁她們外出, 整理了 62 張 代表影像, 貼在相簿. ( 03/11 按成 93/11 了...剛剛才發現, 把標題做了修正 ).
深夜快要一點, 小女兒 吃完東西, 說她也要傳照片上去.
03/12 下午, 點進去瞄一下, 天啊.... 傳了 182 張. ( 可能是當天所有拍的都傳了 ).
大略看了一下, 覺得....
小女兒 拍的那些影像, 也可以拿來, 弄個一篇代表.
因此, 下一篇, 將會用小女兒所拍攝的影像, 中途插個花. ( 因為, 筆者在 03/06 拍攝的, 都還沒弄完哩 ).
GMT+8, 2026-10-20 10:15 , Processed in 0.056068 second(s), 19 queries .
