查看: 4280|回復: 9
農地圍籬柱頭灌水泥施工方法
發表於 2023-4-21 11:27:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問農地圍籬柱頭灌水泥施工方法
鍍鋅管2米長
挖直徑30公分 深度50公分的洞要灌水泥
水泥灌入之後插上鍍鋅管
請問水泥未乾之前如何確保鍍鋅管不會歪斜呢?
有看過說用竹子或鋼筋去支撐度鋅管
但有超過200支鍍鋅管
想請教有什麼方式更簡單嗎?
謝謝大家
發表於 2023-4-21 11:49:13 | 顯示全部樓層
我能想到的
拿幾根啞管打入土裡
然後用繩子拉條線當作固定
其他要灌水泥的啞管綁在那條線上?
不過繩子軟軟的,所以可能還是會有點點歪
或是挖好洞後...先把鍍鋅管插入土裡一點點讓他有點支撐...再往洞裡灌漿
20
發表於 2023-4-21 13:46:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pluck77 於 2023-4-21 13:48 編輯
直接敲進去啞管 或是三角鐵
不用水泥快多了
邊敲
邊對齊周遭建築物的線條
或是對齊電線桿的垂直線
幾乎都很直
本來用6分管 後來改4分管 後來剩一些小三角鐵
也用上
反正都可以撐很久
田裡沒泡水就能這樣用
至少田埂沒泡水阿
一根長200公分
敲進去50公分
發表於 2023-4-21 20:41:48 | 顯示全部樓層
我是自調混凝土,水泥:砂:碎石子=1:2:4,用水平尺立好錏管,
邊灌入混凝土邊調整水平、垂直,調好後,混凝土灌至土面平,基本上
錏管是不太會動了…
138
 樓主| 發表於 2023-4-23 00:32:46 | 顯示全部樓層
yeh6712 發表於 2023-4-21 20:41
邊灌入混凝土邊調整水平、垂直,調好後 ...
請問你的洞挖多大?
我是有想說用預鑄水泥
中間留一個圓洞可以插入錏管
但這要訂製
或是在別處看到別人分享的
用2個空心磚疊起來
錏管插入其中一個洞
剩餘的空間再灌水泥
發表於 2023-4-26 08:36:02 | 顯示全部樓層
1.個人覺得如果鐵管2M長而已,深度應該不需要50CM,您預設的埋50CM也就是地面以上要150CM,如果地面以上可以接受120CM的話,就比較不會有餘料(一般而言一整支管子是6M,剛好可以切成4支=150*4支,埋入地下30CM,地面上保留120CM)  ps:我是這樣埋設了100多支
2.除非你的水泥太稀,要不然邊填水泥邊用水平尺調整是還可行的,萬一真的會稍微歪斜,只要在頃斜的那一面塞入石頭即可固定
fruiter + 15 太棒了!
發表於 2023-4-26 10:39:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 姜姜好 於 2023-4-26 10:43 編輯
200支鍍鋅管
施作 很辛苦
個人 會用 小怪手 及 水泥攪拌機
雷射水平儀 水線  U型螺絲 角鐵
以上工具我都有  只是   山坡地 被鄰居舉報  不敢有 水泥基礎支柱
先前搭棚 經檢舉單位看後 說  無基礎 不構成違反  沒開罰單
  查看現場一堆單位 有單位提出 違章  主管說 沒基礎 不夠成違章
慶幸  沒用水泥固定
138
 樓主| 發表於 2023-4-26 13:14:35 | 顯示全部樓層
姜姜好 發表於 2023-4-26 10:39
200支鍍鋅管
施作 很辛苦
個人 會用 小怪手 及 水泥攪拌機
菱形鐵絲網的支柱用水泥桿應該是符合法規,也就是免申請容許使用
鍍鋅管底部灌一些水泥是否符合水泥桿,我認為是符合,有人因為這樣被罰的嗎?
參考以下解釋函
https://rmis.coa.gov.tw/RLAW/Web/LawExpDetail.aspx?id=5314
我擷取重點如下
二、另有關「農業發展條例」第8條之1第1項規定,「無固定基礎」之農業設施,依法得免申請容許使用及免建築執照之認定條件,說明如下(如圖例2):
(一)以竹木、稻草、塑膠材料、角鋼、鐵絲網或其他材料(如鍍鋅錏管或水泥桿(柱))搭建,且農業設施內部無鋪設水泥地板。
(二)無建築法第4條所稱之承載建築物(包括屋頂、樓地板、承重牆壁、樑柱)之重量,而設計之版基礎、樁基礎或墩基礎等基礎構造者。
203
發表於 2023-4-26 18:56:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 姜姜好 於 2023-4-26 19:00 編輯
fruiter 發表於 2023-4-26 13:14
鍍鋅管底部灌一些水泥是否符合水泥桿, ...
採用無基礎溫室施作,但是烤漆鐵皮蓋頂,邊長7×7米,高度2米4,
發表於 2023-5-19 17:25:41 | 顯示全部樓層
請問前輩:
我的地是溪底土(像砂石地)要如何用鍍鋅管加菱型網當圍籬?還是有其它方式?
GMT+8, 2026-10-20 13:23 , Processed in 0.039620 second(s), 20 queries .
