查看: 2188|回復: 8
前往第二個家.
44萬
發表於 2024-1-28 12:04:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
序.
那篇 2024/01/24 群山的呼喚, 篇幅可能會稍微大一點. ( 撇開往返車程不論, 在山區待了整整兩個日夜, 加上手機與相機輪流使用, 影像部份沒有很少, 屬於 心靈感想 的方面也不少, 而且還剛好遇上一個特殊巧合, 世界上就是會有那麼湊巧的事.......總之就是, 沒辦法很快就直接 結案 ).
剛好在 2024/01/23 凌晨, 學會了手機的螢幕截圖. ( 以前都習慣使用電腦版的 line, 直接 printscreen ... 後來電腦版的無法再繼續使用了, 軟體太舊...只好換用手機的 line ).
在手機的群組對話裡面, 簡單的截取一些對話框, 大概就已經可以講完, 在兩個日夜的期間, 在山林之間看到的一些主要重點.
估計最多貼個 六篇, 就結束兩個日夜的全部了.
因此決定, 先 快速的 把這趟的 看山旅程, 講完之後.... 另外一篇嘛, 再慢慢看, 要選擇其中多少的影像, 以及如何的寫法.
標題稱為 第二個家....
第一個家, 當然就是 心, 所在的地方. ( 人生中, 最重要的一個歸處, 大概有 99 % 的人, 都是所謂的, 有 家人一同存在 的一個屋子裡 ).
至於 第二個家 .... 有人是 公司 或是 事業, 或者是... 長期工作的地方. ( 例如 遠洋漁船的船長與船員, 油輪 或是 遊輪 的從業者, 以及其他 ).
嗯... 外遇對象的那種第二個家, 不談.
筆者自己所認知的.... 自己的第二個家, 大範圍一點來說, 是地球的這個大地....窄一點來說, 就是眼前廣大的群山.
不管有伴還是獨自一人, 進入了山林, 就像是回家一樣的那種感覺 .... 不過, 是跟 第一個家 不太相同的另外一種感覺. ( 無法用言語對話, 而是... 心靈上的, 單方向的一種對話 ).
2024/01/22, 出現了一波較冷天氣的機緣之下, 決定再一次的上山...
上了山之後, 發了幾段文字訊息或是幾張影像.
然後, 許多舊日同學 ( 國小國中群組 ), 甚至於包括自己的家人小孩 ....都把筆者稱為 追雪人.
其實, 他 ( 她 ) 們 全部都搞錯了.
筆者並非去追雪, 而是想要找個機會, 回到自己的 第二個家.
在廣闊的群山之中, 其實還有筆者心裡面所認為的, 另一種形式的 家人.
不管是 眼前遠處的 高山 / 中級山....身旁或是背後的許多不同山頭, 包括看到的一草一木甚至於石頭雲霧, 全部都是 家人.
能夠跟這些 家人 相處的時間並不長, 剛好兩個日夜而已.
因此, 簡單的用一些螢幕對話, 就可以把全部故事講完了.
待續.....
doze + 10
hongjen + 20
44萬
 樓主| 發表於 2024-1-29 20:36:23 | 顯示全部樓層
2024/01/22 上山日.
這台相機的快門線, 2023/12/29 的時候才注意到, 是屬於 特規 的 --- 較早年代所使用的幾條, 根本無法用....接點完全不同.( 只能用腳架, 設定 10 秒 自拍, 才能拍 合照 ).
不過此行是沒有需要 合照 啦 ( 獨自上山 ), 不過 快門線 還是屬於最基本的配件. ( 下一次何時與 另一半 出門, 無法預料, 先備著比較重要 ).
於是專程先去新竹市 ( 相機店 ), 買了一條 快門線, 然後又再趕到一家 電工材料行, 想要買一台, 點煙器 轉 交流 110 的 變流器. ( 許多年前舊的那台, 壞了 --- 希望用車子就可以幫相機電池充電, 低溫的電量影響很大, 只有兩顆電池似乎比較不夠保險 ).
沒想到.... 那種東西, 已經不賣了 ---> 只剩下 點煙器 轉 USB, 車上可以幫 手機 / 平板 充電的玩意. ( 筆者需要的是給 相機電池的充電器 使用 ).
買不到.... 只好又臨時決定, 再度前往 相機店, 直接又多買了兩顆電池. ( 不管溫度多低, 總共四顆, 不信還會不夠 ).
以上叫做 行前花絮.
買完電池之後, 從新竹市啟程, 正式往山區前進.
上山半途, 濃霧是 " 幾乎 " 跑不掉的. ( 中海拔, 而且這天的濕氣又特別重 ).
已經接近傍晚, 光線陰暗加上濃霧, 行車狀況還真的不算太輕鬆....好歹, 穿越雲層以上高度之後, 又一次看到了雲海, 下車用手機, 隨手按了幾下. ( 常常看到常常拍, 意思一下即可 ).
天黑之後大約半小時, 到達預定的停車位置. ( 林道沿途唯一有廁所的地方 --- 廁所比任何事都重要, 要混兩天兩夜哩 ).
停車之後, 先發個訊息回家, 表示已經到山上了. ( 小女的回應 ).
以及大女的.
小女說要吃飽. ( 家裡可能還沒晚餐吧 --- 另一半下班回到家再弄的話, 沒那麼早 ).
家裡 7 度, 現場的海拔高度那麼高, 居然也是 7 度 ( 實際溫度 要比 顯示 再多 0.5 ~ 1 度 )... 天啊, 逆溫 簡直到了超級離譜的狀態. ( 以高度來說, 應該跟家裡相差 13 度, 結果卻是 同溫 ).
末尾是 大女兒 把幾張影像傳到相簿.
小女兒說要注意保暖.
另一半 說 注意安全.
寫太快而寫錯了, 應該寫 負七 ~  負八 才對. ( 如果相差 13 度的話, 以及顯示誤差一度 ).
這天 小女兒 回去租處. ( 同事送的一整箱葡萄忘記帶回家, 裡面有四袋 ).
上山的第一個夜晚, 大概就是這樣子.
次日的一整天, 也只是分成 兩篇 而已. ( 比起數量較多的圖文書寫方式, 只貼這些對話, 可以快一點結案 ).
第三天同樣也是兩篇... 再加上一篇 補遺. ( 另外的花絮 ).
總共六篇, 就寫完了.
待續...
44萬
 樓主| 發表於 2024-1-30 15:50:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nature4d 於 2024-1-30 15:57 編輯
2024/01/23 濕雪之日.
前註 : 第一次聽到 濕雪 的這個名稱, 沒記錯的話, 是在 2004/12/27 ~ 12/30 之間, 那幾天的 中國上海. ( 那趟算是短期而已, 常常一去中國, 就是一個月起跳, 四週工作還加上往返日期 )...
已經是超過 19 年前的往事了. ( 獨自一個人, 到那裡去 支援 當地的 在地工程師, 解決一些當地沒能力解決的技術方面問題 ).
除了每天一早, 跟當地人員短時間的開會之外, 每天都要獨自前往客戶端,...
早晨的計程車上 ( 街道途中 ), 司機說 : 連續許多天, 整天都是下著 濕雪, 又潮又凍的, 感覺不怎麼舒服. ( 濕冷的天氣, 比乾冷的雪, 更讓人覺得不舒服 ).
看著前檔 ( 風玻璃 ), 密密麻麻一沱一沱的 " 半固體 / 半流體 ", 落在前檔上面, 雨刷 刷個沒停.
那些一沱沱的物質, 落在玻璃上會往外攤得更寬, 類似剛打的 生荷包蛋 那種模樣.
那就是筆者第一次, 聽到所謂的 濕雪 這個名詞.
2024/01/22 晚間到達山區之後, 就開始留意氣象局 " 相關測站 " 的 每小時溫度記錄 ---> 台北市士林區的, 新竹縣橫山鄉的, 一個是想要了解, 大屯山系 是否會飄雪 ( 氣象局預報值, 最低還是 8 度, 感覺應該是不會 ---> 雖然最後結果是估計錯誤, 別的主題講完了 ).
另一個就是想要知道, 新竹縣的中海拔山區, 是否會飄雪 .... 答案應該是確定的, 因為家裡的溫度, 很長時間都是低於 5 度. ( 海拔 700m ~ 1900m 的山區, 大概都會有雪蹤 --- 只是, 那些跟筆者無關, 因為此趟上山的目標, 不是身旁的雪, 而是...與 遠處群山 的私下約定 ).
2024/01/22 夜晚, 到 2024/01/23 凌晨, 一直在研究, 到底該怎樣, 才能把氣象局的顯示資料, 給 截下來. ( 留下影像記錄, 不然只是文字說明, 欠缺實證 ).
嘗試幾次似乎都不行, 試貼一次到自家群組...結果卻只顯示一個 6 的字體...當然是失敗. ( 只截到一個 6 字 而已 ).
兒子看到, 覺得納悶.
兒子傳來一個說明之後, 筆者很快就嘗試成功了. ( 不然, 也不會另外增加本篇的新主題 ).
然後, 凌晨 02:51, 大女兒把那兩張測試截圖, 放到相簿. ( 大女兒的工作與作息, 比較特殊 ).
之後就是天亮之前與後來的事了. ( 繼續補眠, 雖然不太好睡 ).
2024/01/23 早上 06:45, 日出之前的時刻, 傳了幾張 薄雪 的影像.
另一半 說 注意安全與保暖....
筆者已經是 超級老鳥 了, 不過, 有人會關心, 總是好事啦. ( 上山之後如果無人聞問, 就真的太慘了 ).
底下的畫面尾端, 06:57....還是在 零 左右掙扎.
07:02...另一半 出門去上班了.
07:37.... 還是沒有降溫, 甚至於還升溫. ( 也不算意外啦, 逆溫 的狀況, 早就曾經遇過很多了 ).
07:41....車外只有 風跟雨...
想要 哈一管, 打開左後車門, 上頭張著傘....嗯, 只有撐那麼一小段時間啦. ( 因為風吹, 雨滴還是會慢慢影響到車內 --- 晚間還要再睡一夜, 可不能把物品弄濕 ).
08:36, 傳了早上的咖啡.
08:52 ... 反正沒東西可以看, 可以拍, 決定發動車子, 先幫 手機 充電. ( 相機電池沒辦法充, 反正有四顆, 應該很夠用 ---- 尤其是沒有東西可以拍, 更省 ).
待續....
編註 : 有個日期少了一個斜槓 " / " .....補上.
44萬
 樓主| 發表於 2024-1-31 11:15:02 | 顯示全部樓層
2024/01/23 白耗的一天.
早上 09:38, 另一半 問狀況....並且說 注意保暖.
到了 11:05, 應該是別人轉傳的網路新聞吧, 還附上四張 合歡山地區 的情況.
合歡山的整個區域, 筆者已經熟到難以形容了...
小女兒出現.
11:37, 附上幾張停車現場的樣子.
上來許多車與人, 也跑了許多車與人 --- 濕冷的雨天, 沒得玩.
末尾才是重點 ----> 想要拍到 大霸 與 雪山. ( 不是為了身旁的雪 ).
末尾說, 主角是 相機 ---> 心裡面的目標, 是在 20 公里 之外. ( 手機的畫質, 不敢領教 ).
小女 問 炸雞....嗯, 都吃掉了, 剩下咖啡與泡麵.
註 : 因為又去 新竹市 處理一些雜事, 上山時間有些匆忙. ( 不想要摸黑太長時間, 食物方面的準備, 稍微有點不足 --- 樣式比較少啦, 不是數量不夠 ).
那隻 雪人, 後來確定.... 在它的位置, 至少撐了超過 30 小時 以上.
講說看次日 01/24 ..... 嗯....
待續....
44萬
 樓主| 發表於 2024-2-1 21:21:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nature4d 於 2024-2-1 21:26 編輯
2024/01/24 冷天, 只是...來晚了.
為了拍日出, 從 06:10 前往拍攝地點, 一直等到 07:15 ....手指幾乎都麻掉了.
( 露出半截手指的薄型毛線手套, 沒什麼保暖功能 --- 氣溫是 負一 哩 ).
很可惜的就是... 負一 不是在 01/23 ... 水氣 充足到誇張的時候. ( 如果 01/23 白天是 負一 的話, 估計積雪深度, 可能會高達 50 ~ 60 公分 ---> 對面的 雪山一號圈谷, 積雪半公尺, 雲團都是同一個, 只是停車位置的氣溫不夠低而已, 雪山夠高, 氣溫當然也夠低 ).
註 : 水 ( 深度 ) 轉換成 雪 ( 深度 ), 大概是 1 比 10 ~ 15 之間的比例, 如果下雨 50mm 的話, 變成雪, 深度介於 50 ~ 75 公分 之間.
許多年前聽老外說 : 一英吋的雨, 相當於 一呎深 的雪 --- 那就是 12 倍. ( 都只是參考值, 氣象是很複雜的東西 ).
氣溫確實算是夠低了, 結果... 原本以為早上會 結霜 的, 居然是 結冰. ( 結霜 只要三或四度, 結冰 一定要到零下 ).
木頭以及車外結的冰, 加減拍.
目標雖然是 大霸 與 聖稜線... 不過, 一切都還是 未知.
已經早上九點多, 一大一小 ( 不同位置 ) 的雪人, 都還在撐.
沒什麼雪況可以拍, 拍個雪人也好.
小女說 : 好圓好可愛. ( 01/23 大女兒也有說 雪人可愛 --- 前一篇的最後一張影像 ).
待續....
編註 : 字體顏色好像有些怪怪的, 修正.
44萬
 樓主| 發表於 2024-2-3 14:45:29 | 顯示全部樓層
準備回到原來的家.
木板棧道上面, 小隻的雪人, 只有 20 公分 左右的高度, 繼續慢慢融化之後, 跟 女王頭 有些相像.
另一半 ( 新蓮蓬 ) 的回應, 以及 小女兒 說她有些過敏. ( 家附近只有 4 ~ 5 度 上下而已 )...
才中午而已, 另一半 似乎就已經在催促, 該下山回家了.
筆者覺得, 大老遠的前來, 當然就是.... 繼續耗.
雖然是滿山雲霧沒完沒了, 還是必須開車, 正式 換位置 了. ( 停車位置無法看到完整的聖稜線 ).
貼了幾張, 原來停車位置的影像. ( 偶爾出現的少數幾台車與人, 早就跑光了 --- 這天太乾沒有半點水氣, 不可能會有 下雪 的情況 ).
對著轉彎處的凸面鏡, 拍了屬於自拍的兩張...
頂著途中滿山的雲霧, 換到了預定的地點.
才剛過不到一分鐘, 大霸群峰 ( 畫面中有六座 3000m 以上的高山 ), 突然出現於雲海的上頭. ( 前後不到兩分鐘, 又躲起來了 --- 但是已經有拍起來. )
零度左右的氣溫, 又持續站了 95 分鐘. ( 16:10 ~ 17:45, 相機部份 )....
比早上的一小時多, 還站得更久. ( 最後一張影像, 是 手機的 18:02, 共 112 分鐘 ).
大女兒 把影像陸續移到相簿.
小女兒 ( 回校研習 ), 說筆者穿得少....可能是那兩張 凸面鏡 的影像吧. ( 零度上下的氣溫, 也沒有穿很少啦 ).
傍晚 17:38, 比較北邊的雲霧散開, 空中出現了月亮.
一直到 18:02, 用手機, 拍了一張雲海. ( 屬於 東北面 的, 東與南 的方向, 持續還是雲霧 ).
此時天色已經幾乎回黑了.
然後, 頂著 " 超級的濃霧 " 開車下山, 要回到本來的家.
後註 : 這趟遇上的濃霧, 之所以會列入 " 超級 ".... 是在下山的沿途, 許多路旁稍微寬一點的地方, 都停著車. ( 車燈與尾燈都亮著, 但是都沒有 上路 ).
勉強能夠看得到的地方, 是 " 車頭一公尺甚至於只有半公尺以內 " 的白色道路邊線. ( 幾乎叫做 100 % 是 瞎著眼 在開車前進, 只要一個不注意就會直接跑出 路外 ).
在全台灣各地, 頂著黑夜與濃霧中在山區開車, 大概也有那麼幾百次甚至於上千次了.
這一趟的下山路程, 濃霧密集的程度, 大概可以排名 歷史前三 的名次.
或許也是因為 超級濃霧 之助... ( 技術經驗差的, 停在途中不敢下山....技術經驗夠強的, 已經早早都跑掉了 ).
全程 29 + 30 = 59 公里 的漫長路程, 屬於 他人 的車輛, 只看到 三台.
其中兩台屬於 飆仔 等級的....在前方衝. ( 下山半途的某路段出現於後面, 讓對方先走 ).
另外一台 剛加油出來, 還沒上路 ---> 見到筆者直行車輛, 有暫停禮讓, 沒有硬是插到前方. ( 那種路, 沿途幾乎沒地方可以超車 ).
因此, 往 + 返 那條山路大概百餘次, 說不定有兩百次, 2024/01/24 晚間, 算是 " 開車開得最爽 " 的一次....59 公里 的路程, 居然會是....全程完全的 ( 0, 零 ) 障礙. ( 回到平地街道之後的不談 ).
44萬
 樓主| 發表於 2024-2-4 16:27:27 | 顯示全部樓層
回家的花絮. ( 3 篇 之 1 )
氣候太冷, 去山上會受不了, 所以沒去.
2024/01/24 晚間, 從 第二個家 回 第一個家, 只隔了四天.
01/29 一早, 從新竹縣前往台北市, 替一位舊日同學 送行.
淡水線的捷運途中, 過了士林區, 瞄到了 01/23 早上 " 曾經下雪 " 的 大屯山系. ( 高度在 二子坪 以上的 向天山 / 面天山 / 大屯山....這天看不到海拔最高 1120m 的 七星山 ), 因為只有站位, 車速也不慢, 等到拿起手機以及打開相機, 最好的拍攝位置已經沒了, 但是勉強有拍到一部份.
後來到了現場, 許多舊日同學也陸續出現. ( 許多小群在各自聊 ).
看到一位, 最近許多年間, 經常喜歡上山拍照, 前往 合歡山 / 塔塔加 / 思源埡口 或是 武陵農場... 拍攝縮時, 然後弄成影片, 分享於 Y.T. 的同學. ( 雙北地區的日出日落或是海岸, 當然也拍 ).
筆者問說 : 01/23 二子坪以上的區域, 都有下雪, 你有上去拍照嗎 ?
對方答 : 氣候太冷, 去山上會受不了, 所以沒去. ( 這樣子的話, 似乎未來更不太可能會去了, 因為年齡只會持續增加, 不會減少 ).
聽起來, 筆者在心境上, 至少還比對方年輕, 而且也比較 耐得住冷.
其他狀況都略.
準備回新竹, 在 北投站 的月台, 再度看到了大屯山區.
拉近一點, 右邊的 大屯山 雖然沒有完全露臉, 不過, 對它也完全不陌生.
只是, 曾經 非常非常多次 登頂的記錄, 95% 以上, 都是 15 ~ 20 歲之間, 相當久遠之前的往事了.
後來...曾經帶 另一半 上去過.
一直到了疫情之前, 兩老三青 ( 帶著三個小孩 ), 也曾經在深夜, 在那山頂上面, 拍過台北市的夜景.
遠遠看到八里的 觀音山, 嗯, 熟悉的老友...大屯山區, 也是老友.
雪山山脈, 不用講了. ( 去過 最多顆 高山的廣大區域 ).
中央山脈, 也不是很陌生. ( 北從合歡奇萊, 南到 向陽三叉, 包括高度 3668M 的 關山主峰, 直到最南的 北大武 ).
玉山 .... 嗯, 似乎也還好. ( 算是相對比較 無感 的地方, 因為某些屬於 人 的問題... 好歹算是曾經有過 ).
不管去到何處, 海拔高或中或低.... 都可以稱為, 前往 第二個家.
44萬
 樓主| 發表於 2024-2-5 17:42:40 | 顯示全部樓層
回家的花絮. ( 3 篇 之 2 ).
不是 追雪人 啦....
前註 : 早年屬於國中的群組裡面, 可能其中的半數, 是相同小學的同學. ( 因此加入的成員不到國中的半數, 國中時期分到不同班級去了, 有些可能也不想加入群組吧 --- 早年的某位同學揪的, 筆者好像也是 2023 年度才被邀而加入 ).
因此, 不同群組裡面, 會有 重疊 的成員 ----> 兩邊都有貼, 所以, 會在哪邊回應, 不一定. ( 最後的幾張影像會出現不同的群組 ).
2024/01/22 已經天黑, 上山之後, 先貼到自家, 然後轉貼到兩群.( 最早年的同學群組 ).
回應都說筆者跑去 追雪....
其實並不是, 筆者只是 去第二個家, 看看曾經熟悉的遠山樣貌而已.
底下講很清楚了 --- 人到當地, 就是 99 分 了.
因為不是追雪, 而是.... 可以算是, 另外一種形式的回家.
其他大略都相同. ( 多數是轉貼的 ).
根據時間排序....
同時貼於小學的...
在國中有人回應. ( 兩位也是同個小學 ).
另一位國中同學, 則在小學回應.
顯示 5 度 而已, 說他待不到五分鐘....
筆者待了 兩個日夜 哩. ( 多數躲車內, 但是為了拍照, 必須頂著零度的冷風, 而且都以 小時 為單位的 ).
不入冰庫, 焉得冰雪....確實就是這樣子.
最後一篇, 算是山林之間的 奇遇.
然後這個主題就全部結案了.
嗯.... 另外那個主題, 就會拖久一點了. ( 時間長, 影像數量也不少, 說不定只貼 手機版 的, 意思意思就好 ).
反正, 貼多少算多少....
待續.
44萬
 樓主| 發表於 2024-2-6 14:07:29 | 顯示全部樓層
山林的巧遇.
2024/01/24, 山區的氣溫相當低, 但是完全沒有足夠的水氣, 而且四周雲霧, 充斥著滿山, 一直都沒有停, 也沒有半點視野.
偶爾有 " 想要碰運氣 " ( 看山區是否有雪 ) 的零星車輛與遊客, 幾乎都是停了車, 去 噓噓完 之後, 就直接離開了.
大概中午不到, 整個木棧道附近的區域, 只剩下筆者的一台車子, 以及獨自一個人而已. ( 因為筆者上山的目標, 並非為了 身旁 的景物, 而且.... 心....是在遙遠的地方, 直線距離二十公里之外 ).
下午三點半, 雖然依舊還是滿山雲霧.
覺得時間已經差不多的時候, 決定開車換位置....前往預定要 看山 / 拍山 的最佳地點.
雲霧持續的充斥四面八方, 似乎沒有半點要停歇的跡象, 將近零度的低溫環境之下, 只能等....再等. ( 而且必須在 車外架好的相機旁邊 慢慢等 ---> 哪一秒鐘會出現能拍的景物, 機會都是以 秒 為單位在計的, 可能只要一個轉眼就又全都沒了....不能窩在車上, 等到出現景觀再下車, 尤其相機與車子, 相距超過 20 公尺 ).
停車的位置, 可以避開頭上的電線, 但是長大的樹木, 會影響部份的視野. ( 本來是這個山區, 最好的一個拍攝位置 ).
樹木逐漸長高之後, 決定稍微換個不同位置, 比較沒有樹木會影響, 但是... 視角的範圍內, 會拍到電線.
雲霧每秒鐘都在變化, 偶爾出現 大霸群峰....但是雪山與聖稜線, 根本沒有要 露臉 的跡象.
等待很無聊, 也很冷....
於是, 偶爾伸出左腳, 踏在高約 80 公分的金屬路邊護欄上, 拉拉僵硬的筋骨.
偶爾又換右腳, 拉拉筋.... 反正閒著沒事, 又沒東西可以看, 或是可以拍. ( 多數時間, 視線距離都不超過 20 公尺, 更別說距離 一千倍 的 20 公里 了 ).
已經下午四點多, 聽到一台機車 ( 野狼 ) 的聲音, 正在拉伸的左腳, 從護欄上收回來....轉身看著機車的方向.
機車騎士, 一位中年大叔....看到筆者 ( 他應該也知道, 會停車在當地的人, 是在看什麼東西 --- 絕對是對 遠山 夠熟悉的少數人 ), 因此, 暫停在筆者身邊.
簡單寒暄幾句, 筆者說....雲霧一直都沒有停, 想要拍到遠山, 需要運氣.
然後, 筆者看著對方, 問了一句 : 你是 xxx 嗎 ?
對方大驚 : 你怎麼知道我的名字 ? ( 可能早就不記得, 跟筆者曾經有過照面了 ).
筆者說, 可能 十二年半 ( 2011 夏季 ) 之前, 見過對方一次....
當時 ( 某登山網路社群, 女方要求筆者帶她去, 筆者剛好能夠騰出空檔 ), 筆者曾經帶一位來自台北市的網友, 去大霸群峰. ( 這位騎士當時在 九九山莊 當 管理員 ).
然後, 十一年半 ( 2012 夏季 ) 之前, 筆者帶兒子去, 又一次遇到對方.
註 : 當年是兩位不同的管理員, 兩週輪換, 另外一位是 五峰鄉的原住民....也見過幾次. ( 01/24 遇到的這位, 是新竹縣新埔鎮的人 ).
也蠻湊巧的, 兩次在 九九山莊, 都跟對方曾經 留影記錄. ( 畫面左邊是筆者 ).
左邊是兒子, 也有三人合照的, 略.
總之就是, 對方很驚訝, 已經十多年之後, 筆者居然能夠直接叫出他的完整姓名. ( 筆者的記憶能力, 本來就很強, 呵呵 ).
註 : 後來這兩位管理員, 都沒繼續在九九山莊了, 換成不同的三位, 而且縮短為每星期輪換一次./color]
筆者問 : 這裡 ( 指 林道沿途 ) 也需要 巡山 嗎 ?  ( 對方是 林務局 的員工, 職稱是 技士 之類吧 ).
對方搖了一下掛在胸口的相機 ( 小小台, 大概屬於 類單眼 那類的 ), 說他是要拍照.
並且問說, 除了這邊 ( 筆者拍攝位置 ) 之外, 還有哪邊可以拍照 ?
筆者說 : 林道里程某數字的路邊, 有一塊空地可以停車, 然後, 在那裡, 北從大霸群峰, 一路到雪山, 還可以看到台中市一帶的郊山.
對方聽完之後, 很高興的騎車離開了. ( 大概就是去筆者所說的地方吧 --- 對於看山與拍山, 筆者比 林務局 在該山區的員工, 還更熟悉, 呵 ).
六點多, 已經天都黑了, 估計從另一個拍攝點, 騎機車回來的話, 大概只要 6 ~ 7 分鐘. ( 野狼, 道路距離五公里 ).
結果天都已經全黑, 還沒看到對方返回....猜想, 應該是 拍得很高興吧. ( 說不定後來看到平地的燈光, 還繼續拍攝夜景 ).
不過, 筆者的拍攝地點, 狀況不算太好. ( 也不算非常差就是 ).
終歸就是, 山林中的一次巧遇.
至於 誰能看到什麼景觀, 拍了什麼記錄影像...那是每個人的機緣. ( 說不定, 對方看到與拍到的各種景物, 更多於筆者那天所看到的 ).
前往 第二個家, 不管看到如何的景物, 終究還是要回 原來的家, 其他略.
後記 : 筆者叫對方前往的地點, 能夠見到的遠山樣貌, 這一篇裡面有敘述.
倒數第二張影像. ( 右邊還可以一路看到台中市的郊山, 甚至於平地 ).
本主題, 到此結束.
GMT+8, 2026-10-19 14:03 , Processed in 0.060850 second(s), 20 queries .
