查看: 2221|回復: 4
磷酸鐵鋰電池和一般鋰電池可通用?
發表於 2024-2-24 00:22:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
二者電壓不同,給一般鋰電池充電的充電器可充磷酸鐵鋰電池?
使用一般鋰電池的電器若裝磷酸鐵鋰電池會如何?
有沒有專家給個正確答案?網路上正反答案都有,也不知哪個是對的。感謝回覆
發表於 2024-2-24 08:38:57 | 顯示全部樓層
有兩者的圖片才會知道在說什麼
發表於 2024-2-24 15:01:37 | 顯示全部樓層
二者單體電壓不同,充電截止電壓也不同,故給一般鋰電池充電的充電器不可充磷酸鐵鋰電池.
充電器有限流,限制最大充电电流, 和充電截止電壓.萬用充電器可設定這些參數,故可用.
一般都是專用充電器.搭配機器出廠使用.
使用一般鋰電池的電器若裝磷酸鐵鋰電池不會如何,可用,單體電壓3.2v和3.6v 差別不大,機器可接受.充電器要匹配即可
和明園 + 15
44萬
發表於 2024-2-24 17:12:44 | 顯示全部樓層
這個主題的名稱不夠仔細.
鋰電池, 有分 一次性 的, 或說用完就丟棄的, 也有可以重覆充放電的 鋰離子 電池.
磷酸鐵鋰電池 ---- 有關特性方面的說法是 單體額定電壓為3.2V,充電截止電壓為3.6V~3.65V。
磷酸鐵鋰電池的能量密度低於普通的鋰離子電池,但它具有更好的安全性、更長的壽命、更耐高溫、和更低的成本。
另外缺點還有低溫特性比鋰離子電池差、而且低溫下不容易估計電池電量。
目前由於成本低廉(不需要鈷)、安全性高等故,磷酸鐵鋰電池多用作電動汽車的動力電池。
一般的 鋰離子電池, 額定電壓假設是 3.7 V, 充飽之後的最高電壓甚至於可能高達 4.2 V.
另外就是這種電池非常忌諱 充電過度 ( 可能燃燒或爆炸 ) / 放電過度 ( 造成電池損壞 ), 對於 充電電壓 的 " 精準度 " 也要求更高.
結論就是....
兩者的 額定 電壓不同, 電池本身的 特性 ( 尤其是 充電方面的 安全性 ) 也不同.
因此, 電池 ( 或電器 ) 不要隨便混合或交換使用. ( 像是電池塞得進去, 就隨便更換不同的 ).
充電器 " 更不要 " 隨便亂用.
一定要遵照 " 出廠的建議標準 " ( 例如充電電壓與電流, 安全範圍是多少 ) 去使用.
電 的東西, 要非常注意的三個字稱為 " 安全性 ", 切記.
和明園 + 15
發表於 2024-2-25 07:57:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 og2h 於 2024-2-25 08:40 編輯
現在 電池 有好幾種 電池單體
1.2V 1.5V  傳統的小電池
2.2V 鈦酸鋰
3.2V 鋰鐵
3.7V三元鋰
6V鉛酸
12V鉛酸
3.7V三元鋰電池 是現在 電器用品用最多的
取代了以前的小電池
因為他能量密度高
使用次數多 跟 放電力可調整的優勢
主要是 體積小 重量輕 的優勢
一般需要高cp容積比
手搬的動的 需要月小月輕的 電器 都是用這個
電動車也是用這個 才會又輕又能量多
而鋰鐵則是用再 循環次數多 跟 不計較體積的地方
大多用再儲能 太陽能 跟 露營車 都是用鐵鋰
以上這兩種 是市場最普遍的
充電器的使用 只要 最高 電壓 不會超過 過充電壓都可以充
充電器的原理都一樣 還沒到過充電壓就通電 充大電流
到了充電滿的電壓 就變成 涓流 或者不充電
智於充電器 能不能拿來用
要看 充電的方法
比如 一串 兩串 三串 的充法
可以 每一顆 都配 一個 單顆 充電器
或者 一串 配一個充電器
以三串來講的話
每一顆都分別充 就是三個單體的充電器
三顆串起來充 就是 三個單體的電壓加起來 的電壓充電器下去充
3.2的鋰鐵充電器 最高電壓只有 3.6V 如果拿去給 三元鋰最高電壓到4.2V 充的話 是可以充的
只是充不飽
鋰鐵電池 如果有保護板 應該是可以充 因為到了 3.6V 保護板會自動切電
沒有保護板 會過充 鐵鋰會冒汁 gg了
中國有出 鎳氫 鐵鋰 一般鋰 三個可切換的充電器
環高的
裝電池 要看 幾c 就是 電池的最高輸出電量 才能換電池
比如 現在 18V的電動工具 都到90A 左右的 電流
都是使用20C 30C 的18650
如果使用 3C 的電腦 跟手機 跟手電筒電池 就會壞了
要換 c數 先確定一樣
鋰電池 一顆 3.2V - 4.2V
鋰鐵電池 一顆  2.0V -3.2V
用一顆 取代 會低電壓 0.7V左右
用兩顆 取代 會高壓  2V左右
比如 12V的 鉛酸電池 通常替代使用3顆一般鋰 就是 3X4.2=12.6V
        12V    鉛酸電池                      4顆  鐵鋰          4X3.6=14ˋ.4V
像車用電池 有的鉛酸 拿李鐵 跟 裡電池去裝
因為電壓不相容 保護板問題 不能用的也有
除了 電壓 也要考慮 使用時的壓降
12V 鉛酸 壓降很少
鐵鋰跟鋰 大電流壓降很多
24V 老人電動車 換裝 鋰電池  本來簽酸爬的上去 會變 爬坡爬不上去
因為 高輸出 壓降太多 會無力
鋰電池 鋰鐵 鉛酸 變數太多 因為 還有保護板
所以 都是直接裝上去 就知道結果
只是要確定 不能過壓 過充 過放 電池跟 使用電器不會搞壞
除了充電器 電池 可以一起用 也可以 鉛酸 李鐵 一般鋰 電池 並聯 串連用
充放電
鋰鐵電池 跟 一般鋰 只要串一個二極體 壓降0.7V左右 就是等壓  只是一個飽電 一個不會飽電
一般鋰電池充電器 600MA- 1A充電 約 30元一個
李鐵充電器  2A 一個100 元
鉛酸 充電器 1A 一個100 元
環高 四合一 充電器 一個200元
您應該是 買不到 李鐵充電器 才會想用 一般鋰充
這裡有 100元 再抓正負極出來 再拿兩個膠帶
把正負極 貼好 就能充了
https://www.ruten.com.tw/item/show?21702122035364&_gl=1*1xq7a1c*_ga*MTY1NDg3MDkzMC4xNjkzMTU2NjE4*_ga_2VP4WXLL56*MTcwODgyMTk0Mi40MzkuMS4xNzA4ODIxOTk0LjguMC4w
環高 充鐵鋰 18650電池
https://www.ruten.com.tw/find/?q ... +%E9%90%B5%E9%8B%B0
和明園 + 15 太棒了!
GMT+8, 2026-10-20 15:41 , Processed in 0.074605 second(s), 25 queries .
