查看: 2286|回復: 5
出水量問題
發表於 2024-3-30 11:18:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
水塔高五米,高二尺的水龍頭出水量大,旁邊的高五尺的水龍頭出水量只有高二尺的一半,何因?除了用加壓馬達,還能如何解決高五尺的出水量少的問題?如果在水塔出水管另接一條水管至高五尺的水龍頭有用嗎?感謝回覆。
發表於 2024-3-30 13:06:40 | 顯示全部樓層
水龍頭壓力問題 不裝加壓無解
除非你把水龍頭改成凡爾開關 水就會大
和明園 + 15
發表於 2024-3-30 14:01:28 | 顯示全部樓層
將兩尺高的水龍頭,用條軟管,拉到五尺高水龍頭出水口等高
兩邊出水依樣大=>高度問題(要加壓)
5尺的比較小=>查管路或水龍頭
參與人數 2威望 +35 收起 理由
和明園 + 15
smhu + 20 太棒了!
這個玩一下,那個玩一下!
56
 樓主| 發表於 2024-3-30 21:43:55 | 顯示全部樓層
同學 發表於 2024-3-30 14:01
兩邊出水依樣大=>高度問題(要加壓)
5尺的比較小= ...
若5尺高的比較小可能是管路問題,要找人清管路或重接新管路?或裝加壓馬達?還有其他方便有效的方法?
同學 + 20 參考胡老師
發表於 2024-3-31 05:22:56 | 顯示全部樓層
在這裡問了老半天還拿不定主意?驗證的方法很簡單,將5尺高的水管從2尺處切斷後拉開,看流出來的水量跟2尺高的是不是一樣不就能夠確定了嗎?事後就買個直通的接頭,將它再接回去就船過水無痕了。
依經驗與學理上下判斷,那個就是壓差的問題,一個壓差是5-0.6=4.4m,另外一個是5-1.5=3.5m,所以一邊的水壓是0.44kg/cm2,另外一邊是0.35kg/cm2,老實說這兩者的出水量都算是小便級的...
當水壓小,水的流速自然就慢,想要有較多的出水量,就只好靠截斷面積來補上。想要出水量相當,將那個高5尺的整條管直徑換成粗1.5倍即可...
參與人數 2威望 +35 收起 理由
和明園 + 15
同學 + 20 太棒了!
發表於 2024-3-31 08:48:14 | 顯示全部樓層
和明園 發表於 2024-3-30 21:43
水龍頭的出水孔徑很小 你流量要大就是要換凡爾
使用加壓馬達的話 長度再長 高度再高 水龍頭出水也能有噴射的狀態
裝個馬達不會多麻煩
一般水量變小 都是水龍頭堵塞 不會是水管
直接裝加壓馬達 流量還是很小 問題就只會出在水龍頭
此時拔掉水龍頭 讓加壓馬達去清管 雜質水垢也一次性從水管裡面噴出來了
地下水不建議裝水龍頭 不然就要裝水晶頭那種的水龍頭 流量會比較大 雜質也比較容易出來
和明園 + 15
GMT+8, 2026-10-19 17:28 , Processed in 0.041773 second(s), 19 queries .
