查看: 2735|回復: 8
2024/07/03 臨時的竹東微旅行.
44萬
發表於 2024-7-4 15:32:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
序.
以新竹人而言, 台灣本地的旅行, 未必一定要日月潭, 阿里山, 高屏還是花東.
只要是屬於 " 自家以外 " 的地方, 也都可以算.
重點不是距離, 而是....人, 自己獨自一個, 或是還有其他人.
07/02 與 07/03 連續兩天, 另一半都要特別早起. ( 多數都屬於前往外縣市的職務, 五點半左右起床, 六點出頭開車出門 ).
因為都是一日往返, 遠距離的 ( 南高屏 ), 回到家, 可能都超過正常下班時間了.
距離沒那麼遠的, 可能在下午幾點, 就能夠結束. ( 然後回家, 這天要負責的 " 班 "...算是已經上完了 ).
07/03 下午五點 ( 已經回家一陣子 )....另一半連繫某位從事中醫藥材的前同事, 要對方配一罐咳嗽的中藥. ( 老人家感冒咳嗽 ).
因為窄巷沒得任意停車, 要求筆者開車, 她下車去拿.
17:10 左右 ( 開車之前 ), 屋前下雨 ( 不大 ), 西邊陽光還很強, 應該算是標準的 彩虹天氣.
但是, 自家沒有看到東邊有彩虹. ( 家附近有雨, 東側山區無雨 ).
筆者就認為, 去到竹東, 或許會看到山區 ( 大約跨越 關西 尖石 橫山 一帶的山區位置 ), 可能出現彩虹.
往西邊行進 ( 開車前往 竹東街頭 ), 途中當然不可能 " 回頭看 ".
17:20 左右, 到了竹東的工業路 ( 直角左轉一段路程, 要再直角右轉 ), 停了一個紅燈, 把頭往左邊 ( 東邊 ) 一瞧....整個 幾乎半圈 的彩虹, 而且是 完整的 虹 與 霓 .... 兩個的將近半圈. ( 雙彩虹 ).
正打算拿起手機 ( 以及搖下左車窗 ).... 綠燈亮. ( 沒得拍 ).
停車與拿藥, 耗費一些時間, 返程...到了工業路, ( 暫時還比較寬闊, 容易停車---> 未來可能遍地高樓, 空曠的視野全無, 算是新的都市計畫區域 ).
另一半臨時要求, 轉到某處的路邊停車, 她想要去看, 某個 " 好幾年來, 每次開車經過時, 都會一直想要停車, 進去看一看的地方 ".
車子停好, 兩個人下車散步....時間大約是 17:45.
東邊的小雨早就逐漸停止, 原來看到的雙虹, 只剩下單條, 左側的 1/4 個 " 半圈 " 而已.
更後來, 剩下更短的一小截. ( 至少比 完全沒有 好 ).
持續到 19:10, 確定不會再有任何東西可以看了, 才決定開車回家, 歷時大約 1.5 小時.
彩虹之外, 看山, 看雲, 看著雲彩的顏色持續在變化, 累計可能用手機拍了近百張的各種影像.
刪除之後還剩下八十多張. ( 主要都是另一半幫忙拍攝的筆者獨照, 覺得太高太瘦不好看, 直接刪個精光 ).
雖然離家很近, 也算是臨時出現的 微旅行.
至少, 簡單的一趟 共同出門, 另一半 感覺很高興. ( 許多年來想要去看的地方, 終於都一次看完了 ).
晚間的國中同學群組, 有人貼了相關影像.
畫面中可以判斷, 是竹東某處的住宅拍攝的. ( 右後方山區就是筆者家的區域 ).
不夠空曠, 也拍得不夠完整, 至少... 雙虹 的意思有到了.
同時, 另一位同學, 在新竹市的南寮, 只看到 一小截 的隱約影像. ( 都是原圖縮, 完全沒修 --- 筆者自己拍攝的, 也只會是原圖縮 ).
後記 : 有關 彩虹, 筆者也曾經拍過不少. ( 還包括 高山地區 的所謂 觀音圈 ).
不過, 只會貼一些, 屬於 2024/07/03 傍晚, 留下的一些記錄.
待續...
44萬
 樓主| 發表於 2024-7-5 13:15:04 | 顯示全部樓層
開始散步.
下車之後, 走往那處公園. ( 屬於 長久 的公園規劃地, 或是 不久, 未知... 世事常常會變 ).
左後方的區域, 有連續三處的水泥花架, 種植的植物, 看起來應該是 紫藤 吧. ( 只有藤蔓跟綠葉, 沒拍 ).
錯過雙虹的時機, 至少, 還有一小截, 也好啦.
上空的雲, 逐漸也在變化.
走啊走的, 上到一處類似 景觀平台的地方.
另一半 覺得高興, 喜歡四處拍, 只得幫她拍.
雨雲越來越消散, 彩虹也慢慢變短.
東南邊 的方向, 冒出一朵大號的雲.
西南面的天空, 雲也不少.
反正, 人都在現場了.
後面還能夠看到怎樣的景觀, 隨緣就好.
44萬
 樓主| 發表於 2024-7-6 16:31:52 | 顯示全部樓層
快沒彩虹了.
走到接近另一側, 有工地圍著鐵皮.
彩虹更短了, 另一半 ( 沒帶手機出門 ) 說想要筆者拍攝, 彩虹前面的幾條 浮雲.
嘗試拍了兩張. ( 原來, 手機的表現, 不如 肉眼所見 --- 視情況, 不一定 ).
對於 " 某些事物 ", 人眼 勝過 最精密的相機. ( 例如 無形, 必須用 肉眼 才能見到, 任何機器都 不可能拍得到 --- 藉機解說, 呵呵 ).
總之就是....不管原圖或是縮圖...表現不出 眼見 的景象.
東南方的那朵雲, 緩慢的升高.
主虹的左邊, 出現 非常隱約 的 霓. ( 外圈的 副彩虹 ).
空中的雲, 一直變化.
對於 首次能夠進來散步, 另一半 一直都很高興.
太陽的光, 逐漸開始變黃.
反正也沒有急著回家, 就...繼續慢慢看.
44萬
 樓主| 發表於 2024-7-8 11:27:30 | 顯示全部樓層
因為編號剛好到了 IMG_9999, 又從 IMG_0001 開始.
因此, 有四張本來應該貼在 3 # 更前面的, 沒貼到. ( 許多影像的檔案夾裡面, 變成在最後面, 沒注意到 ).
太陽的角度越來越低.
東方偏南, 出現彩虹的 右緣. ( 先前是屬於左緣 ).
偶爾也有些變化.
雖然錯失完整的彩虹, 至少左側右側的, 都有看到一部份.
44萬
 樓主| 發表於 2024-7-9 18:39:51 | 顯示全部樓層
繼續看雲....
西側的天空, 此時還沒有什麼好看的.
右側的那截彩虹還在.
然後快要不見了.
西邊的雲.
西北邊的天空.
西南方向.
彩虹即將不見.
南面的天空.
已經接近太陽下山, 天也快黑了.
最後的一些變化, 再不久就知道, 然後就要準備回家.
44萬
 樓主| 發表於 2024-7-10 23:18:46 | 顯示全部樓層
2024/07/10 又見雙彩虹.
算是臨時插花.
大約傍晚六點 ( 二樓開著電腦 ), 臨時想說, 往外頭瞄一眼好了. ( 兩個窗戶都有窗簾, 中央的是木門 + 厚實鋼門 與 紗網 --- 坐著無法直接看到外面的景物 ).
走到門前 ( 隔著木門玻璃, 一排直立鋼條與外側紗網 ), 往大約的可能方向一瞧, 有彩虹哩. ( 相隔 07/03 剛好一週, 上次因為正在街道上的開車途中而錯失, 只拍到更後來, 只剩下單條的局部 ).
趕緊上去三樓, 幸好... 不到一分鐘, 就找到相機了.  ( 05/29 去台北拍魚之後, 就一直擺著 --- 隨意放著而已 ).
從背包裡面拿出來, 哇哩... 掛著 長鏡頭. ( 趕緊又翻找 短鏡, 並且換上 ).
會特別去找相機 ---> 07/03 發現, 使用 手機 的表現, 真的很差.
也不管要不要帶著  備電 了, 總不會那麼巧, 拍不到五張十張就剛好沒電. ( 有時候, 彩虹不等人 ----> 雨勢 與 太陽光線 隨時會變 ).
拿了相機之後趕緊從三樓後方, 走到一樓外面的屋前空地, 還好, 彩虹還在.  ( 只是, 鏡頭函蓋的角度, 不夠廣, 無法整圈都拍進去 ---> 為了彩虹, 或許真的該去補一支 11 ~ 22mm, 已經 錯失過 非常多次 了, 看即使到很多次的彩虹, 卻都一直無法拍進, 完整的 半圈 模樣  ).
拍了幾張之後, 回家.... 又拿了手機, 再度出去, 按了三次. ( 才可以直接傳到 line, 給其他家人看到 --- 電腦檔案只能 翻拍, 無法直接傳給手機, 除非使用網路相簿, 但是程序上很麻煩 ).
反正, 相機 手機 都記錄了. ( 另一半 正在廚房煮 鹹湯圓 ---> 可能相差兩三分鐘, 等她更後來出去, 陽光已經變弱, 彩虹也不鮮艷了, 外圈的 霓, 甚至於只有隱約的影子而已 ).
晚餐之後, 打開手機的 line.... 國小 國中 的兩個群組 ( 剛好九年都是同班, 似乎很喜歡到處求神拜佛的那位 ), .
貼了四張影像. ( 位置較前的四張是直接縮圖, 後面四張是筆者 修暗之後 再縮的 ).
修過的樣子.
以上都是別人拍的.
筆者個人拍的 ( 手機只有三張, 而且算是重複, 貼兩張就好... 相機也拍沒幾張, 因為彩虹就是那個樣而已 ), 晚一點再另篇補上.
44萬
 樓主| 發表於 2024-7-11 14:04:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nature4d 於 2024-7-12 18:47 編輯
2024/07/10 的雙虹.
另一半 的手機, 可能是 14 Pro 之類的吧. ( 影像色澤好一點 ).
筆者只是 7 Plus .... 相機部份的功能與表現, 又更差了許多.
因此, 隨手用 手機 拍攝的三張, 整體看起來, 比某位同學所拍的, 似乎也更差了一些.
把亮度調暗過了. ( 原圖的顏色有點過白 ).
後註 : 去孤狗了一下, 原來... I phone 7 plus 的相機, 等效焦長是 28mm, 長焦只有 56mm. ( 只是 兩倍變焦 ).
所謂的 畫質, 基本上也不用要求, 純粹只是 簡單記錄 的那種等級而已.
編註 : 回想一下, 另一半應該是 14 Pro 才對 --- 15 pro 正式上市的兩星期前, 手機剛好陣亡. ( 搶救到勉強再度開機, 趕緊備份資料, 原機就變成回收垃圾了 ).
另外查了一下, 14 pro 的三鏡頭, 其中有個 1200w 畫素的 超廣角, 大略是 13mm 的焦長.
拍攝寬度, 比 7 plus 寬了一倍.
44萬
 樓主| 發表於 2024-7-12 18:59:45 | 顯示全部樓層
2024/07/10 的雙虹. ( 相機版 ).
亮度同樣有稍微調暗一點.
拿了相機走到屋前, 幸好還沒有消失.
焦長 " 不夠短 ", 先拍左半邊.
拍攝右半邊時, 陽光剛好變弱了一些. ( 彩虹的顏色暗掉了 ).
左半邊一直都有比較亮.
拍一段直立的影像, 以及不同程度的裁切.
後記 : 彩虹都貼完了.
等效焦長約 28.8mm 而已. ( 1.6X 的 APSC  規格, 最短是 18mm x 1.6 = 28.8 ).
遇上只有 一截 的還好, 遇上 整個半圈 的, 就沒法度了. ( 頂多拍進 2/3 而已 ).
多弄一支 更短焦 的短鏡, 似乎真的 很必要. ( 一般記錄不太會用到那麼寬的景寬, 遇到彩虹就有必要 ).
尤其是...太陽角度越低, 彩虹就會 越大圈.
44萬
 樓主| 發表於 2024-7-14 18:26:46 | 顯示全部樓層
最後的雲彩變化.
把這個主題先 結案. ( 未結的主題還一堆 ).
太陽位置相反的東側天空, 出現顏色較暗的 反霞光. ( 這種藍色, 有時候有數條, 夾角不同的霞光, 出現於西側居多 ).
空中的雲, 顏色越來越黃. ( 或說 橘黃色 ).
西北方向的天空.
大約 南面 的頭頂上.
陽光越來越低. ( 與弱 ).
最後是稍微更偏紅.
之後就更暗, 雲層都成為暗灰色或是更黑了.
收工回家.
筆者後記 : 前往竹東, 途中湊巧的看到彩虹. ( 可惜最漂亮的時候沒得拍, 一週之後在屋前拍到一次, 只是場景與山景是不同樣貌 ).
改天如果是 夫妻出門 ( 而且會留有兜風空檔 ), 攜帶相機還是必要的. ( 景物如何是其次, 重點還是 人 ).
相對重要的生活記錄, 手機 終究無法比得上相機.
再註 : 需要補充的 更廣角鏡頭 ( 基本上, 一般拍攝, 很少會需要用上 ).... 今天已經 註文 了.
GMT+8, 2026-10-20 10:15 , Processed in 0.049178 second(s), 19 queries .
