查看: 5238|回復: 15
山毛櫸的變色記錄.
44萬
發表於 2024-10-28 20:33:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 nature4d 於 2024-10-30 13:37 編輯
序.
好幾個主題陸續結案, 可以再開個新的了.
另一篇主題裡面寫過, 在台灣, 山毛櫸 這種寒帶 ( 冬天會下雪的區域 ) 的樹種 ----
台灣只有四個山區, 可以看到 山毛櫸 這種屬於寒帶區域的樹種.
1. 北縣 ( 新北 ) 的 北 插天山. ( 高度 1727m ), 烏來的 阿玉山西峰.
2. 宜縣 太平山 地區 ( 山毛櫸步道 與其他山區 ), 高度約 1900m.
3. 桃縣 ( 改成市 ) 復興鄉 拉拉山, 高度 2031m.
4. 竹縣 內鳥嘴山, 高度 1749m.
在台灣, 它們算是 冰河時期 遺留下來的孓遺植物, 屬於珍貴稀有的一種大樹.
筆者去過宜蘭太平山幾次, 但是都非屬 黃葉 季節. ( 因此沒走過那條步道 ).
新北 的 北插天山 --- 沒有特意跑那麼遠, 或是去爬過.
會沒有專程去過, 是網路裡面的一段文字 ----
北插天山標高1727M,頂上有顆二等三角點,無視野,其他網誌註明若再續走多崖山會有不錯的景色,但當天因途中霧雨環繞、視野不佳,只到北插山頂就折返。 木屋遺址之後的陡上路段有片山毛櫸森林,是冰河時期遺留在台灣的孓遺植物,是除了屬太平山以外,另一個擁有大面積山毛櫸林的區域。
桃縣 ( 改成市 ) 拉拉山, 曾經專程去 獨行 過. ( 目的就是為了去看 山毛櫸 ).
竹縣 的就不用講了 ---- 以季節與次數還有不同路線而言, 看過 ( 該山區的山毛櫸 ) 與爬過的人, 能夠比 筆者 更多的, 全台灣 " 大概 " 不會超過十人.
註 : 會去那麼多趟, 只有三種人 ---
1. 湊巧的因緣 ---> 被許多不同網友要求, 帶他們前往.
2. 本身與該山區, 具有某段時期的特殊緣份.
3. 山毛櫸的專門研究者. ( 這種人可能不會超過三位 ).
因此, 單獨的一座中級山, 普通的登山客與遊客, 不可能會持續的去過那麼多趟. ( 只是為了拍照 ).
有幾人比筆者去了更多, 其實也不是重點 ---> 總之, 絕對很少就是了.
即使有 100 人 超過筆者, 佔比也不過只是 " 1 / 23.4 萬 " 的極其少人數 而已.
畢竟這種樹, 只侷限的分佈於 非常少數 的山區. ( 新竹宜蘭以北, 而且本身有爬山或是健行的人, 才可能見到與拍到過, 如果只爬過一兩次的話, 還受限於氣候, 可能山上都是濃霧, 沒有景觀可以看, 除非運氣特別好. --- 中南部的民眾, 除非是 專程 想要去某地爬山與觀看, 否則也沒機會見過, 連看一次都可能不容易 ).
因為這個原因, 而特別開闢這個主題.
原則上的寫法, 預定是 ---- 基於影像的數量多寡, 由每趟 " 有看樹與拍樹 " 的山旅, 每趟各抽個 33 張 ( 連續三篇, 最多連續四篇 44 張 ), 或是 22 張 ( 分成上下兩篇, 或者 11 張, 單一篇 ) 當代表, 來介紹或是觀賞這個樹種.
影像資材全部是由 竹縣 ( 拍攝過的 ) 方面.
至於桃園山區的話, 有機緣再看看.
因為光寫竹縣的, 就得耗費許多時間了.
再註 : 竹縣拍過的, 最多只有到 金黃色 ( 就已經夠壯觀漂亮了 ), 以及已經落葉, 光禿的冬天樹枝, 並沒有見到過有類似橘紅色的程度.
後記 : 暫時沒有要寫桃園的, 因此特別貼四張屬於桃園山區的記錄影像, 當個熱身.
樹林裡面.
三張遠觀. ( 有些是影像裁切 ).
待續.
編註 : 修正台灣人口數字, 大約 2340 萬.
44萬
 樓主| 發表於 2024-10-30 21:11:07 | 顯示全部樓層
寫於正式圖文 ( 或說山旅 ) 之前.
遠觀 內外鳥嘴連稜.
以地理環境上而言, 內外鳥嘴 算是 新竹地區 " 有爬中級山 " 的民眾的山. ( 因為地理上屬於竹縣的尖石鄉與關西鎮 ).
其次是桃園地區有在爬山的民眾 --- 視野較佳的位置, 也常常可以看得到這條山稜. ( 外鳥嘴 離石門水庫不遠, 只是桃園看到的外觀比較不同而已 ).
註 : 本身沒在爬山的人, 看山比較無感.
更南邊的話, 北苗栗靠海的區域, 也看得到. ( 主要是, 這條山稜的西側, 沒有更高的山會擋住 ).
從筆者的家門前或是附近, 也可以看到.
本篇純粹就是用來解釋 --- 橫看成嶺, 側成峰 的這句話.
不同的位置, 不同的距離或是角度, 同樣的山, 看起來可能差異很大.
筆者最習慣的外觀, 就是底下這樣子.
尖石鳥嘴稱為內鳥嘴, 關西鳥嘴稱為外鳥嘴. ( 五峰鄉 也有鳥嘴山, 但是距離很遠, 屬於不同山稜 ).
台三線, 竹東大橋. ( 竹東端 所見 ).
橫山鄉往大山背的視角.
低處往高看, 高低差明顯.
同處山區, 爬高之後, 所見的樣貌.
在較高之處, 看起來的高低差就相對比較不明顯.
尖石鄉某制高點所見, 差異就很大了.
關西鳥嘴. ( 中央凸起 )
尖石鳥嘴.
裁切.
山頂是在偏東側, 西側的山頭高度差不多, 因此....西邊平地是看不到實際山頂位置的.
新竹市郊區某處所見. ( 畫面左半邊 ).
新竹南寮海邊所見. ( 左半邊 ).
到了 新竹 / 桃園 交界. ( 六福村附近山區 ).
整個山稜, 看起來幾乎看不出 內外鳥嘴 之間的高低差. ( 因為外鳥嘴距離桃園較近 ---> 關西, 內鳥嘴距離較遠 ---> 尖石, 高度會被 誤看 ).
遠處看山, 不會知道山中是如何樣貌.
下一篇開始, 正式走入山林裡面.
44萬
 樓主| 發表於 2024-11-3 15:39:37 | 顯示全部樓層
首次的基點之行.( 四篇之一 )
筆者夫妻 ( 或說單獨筆者 ), 算是 " 心臟非常大顆 " 的那一類.
一些較簡單的郊山不談, 許多 " 相對危險 " 的中級山區域, 也蠻經常帶著年幼的小孩, 一同前往.
前註 : 必須自身具有足夠的經驗與本事, 切勿隨意模仿.
筆者是自幼就常常獨自活躍於各種不同的山林條件裡面, 更不可能會讓子女陷入有生命危險的狀況, 必要時會理智的選擇撤退 ---> 許多大人本身, 上山之後, 都有可能自身難保, 帶著年幼小孩, 要注意的事項又更多.
本趟行程, 最終決定的影像有 49 張, 因此會以 13 + 3 x 12 共四篇, 陸續寫完.
畢竟每張影像都具有其代表性, 就不繼續砍到 4 x 11 的 44 張了.
帶兒子與大女兒, 去過巨木區域之後. ( 只算是完成這個山頭的六成爬升高度, 總爬升約 750 公尺, 爬了前半段的 450 公尺 ).
某天的空檔, 帶著小女兒 ( 當時未滿九歲 ), 決定爬到山頂的基點.
日期是某年的 10/01 ....天氣還沒有變涼. ( 也不熱, 算是很剛好 ).
從登山口開始爬升, 到一處平緩區域, 小女兒覺得熱, 準備脫掉牛仔上衣.
那支木棍, 是給她當 登山杖 用的. ( 當然試折過, 軔性足夠 ---> 是活的樹枝, 不是枯枝 ).
爬升約 450m 高度, 是一處窄稜線, 有許多透空的展望區域.
視野相當良好, 遠方的 大霸尖山 群峰 ( 遠方高處 ), 露臉了. ( 在山上要能夠看到遠方的高山, 需要好的運氣與機緣, 不是每次都遇得到 ).
拉近拍攝, 右後遠方, 是 聖稜線 的雪山北峰, 高度 3703m. ( 類似影像, 在其他主題標示過, 本主題就不標了 ).
外表奇特的野花. ( 沒有特別去查找名稱, 略 ).
視野展望區域的西北方向, 是龍潭與桃園市的區域. ( 平地空氣不優 ).
視野優良時, 估計最遠, 大概可以看到台北八里的 觀音山 吧.
相對近處, 屬於 復興三尖 ( 復興尖山, 夫婦山, 那結山 ) 其中的知名中級山.
那座是 那結山, 據說也有許多抓樹根與拉繩的路段. ( 不是桃園人, 筆者沒特意去爬過 ).
西南方向, 左緣屬於 橫山鄉, 中與右算是 竹東鎮.
大約西側, 是 關西鎮. ( 最遠可以看到新竹市的南寮海邊 --- 前面介紹過 ).
西北方, 平地的視野不佳, 是因為另外有一片的雲層, 擋住了.
圓形的蜘蛛網, 加上剛好的光線, 像是一片 唱盤.
偶爾, 幫小女拍一些生活記錄.
樹幹上, 許多的蕈類. ( 拍了很多張, 兩張代表就好 ).
拍到這裡, 距離山頂的基點, 已經不遠了.
待續....
44萬
 樓主| 發表於 2024-11-5 20:37:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nature4d 於 2024-11-5 20:41 編輯
首次的基點之行.( 四篇之二 )
前一趟, 帶著兒子與大女兒, 繞了一圈的巨木區.
這一趟, 帶著老么, 算是對於傳統 ( 多數登山者, 一般等級 ) 路線的一趟探勘之行.
純粹只是為了去 了解, 那條路線的實際狀況, 並非為了 山毛櫸 而來.
巨木區, 算是為了一般遊客而特別建設, 因此指標相當清楚, 路線也相對明顯, 四百多公尺的高度爬升, 屬於 純粹熱身 等級而已, 基本上算是, 沒什麼難度.
註 : 畢竟海拔 1450m 已經是處於 霧林帶 ( 台灣山區的 1000 ~ 2500m 高度), 容易身處雲霧, 在濃霧的狀況之下, 山勢走向或是東西南北, 不易判斷與分辨.
因此, 每個人的條件不同, 本身的山林經驗不是很充分者. 建議最好還是有人帶領或是跟隨隊伍, 不要隨意去闖.
嗯, 巨木區域以上, 往山頂的廣大區域更是.
巨木區以上, ( 為了要上去登頂的人數, 相對較少 ), 就比較類似登山路徑了, 路跡也小了許多.
接近山頂的區域, 幾乎都是 箭竹叢, 但是對於較有山林經驗的人而言, 不難辨識正確的路跡. ( 基本上必須要能夠判斷, 屬於正常的登山路徑, 或是山區獵人所走的獵徑 ).
講句實話就是 --- 那趟山旅, " 可能 " 是筆者, 第一次親眼見到 山毛櫸.
因為沒爬過當年北縣的 北插天山, 也沒有走過 宜蘭太平山 的相關山區步道. ( 以台灣而言, 有分佈的山區太稀少 ).
但是, 一眼看到, 馬上就會知道.
裁切, 因為它們的葉片, 跟一般的 櫸木 非常類似.
葉子會變色的季節還沒到, 葉子也還很綠.
巨大的樹幹, 形狀也相當奇特.
根據學者在桃園 拉拉山 的調查, 最大樹齡 405 年.
這處山區的樹, 並不輸給 拉拉山, 因此至少都屬於 300 ~ 4xx 歲 之間了.
山頂的局部透空處, 又看到 大霸山區.
最遠還可以看到 雪山. ( 右緣, 這張沒拍到 ---> 另外一個主題有貼過, 而且標示過 ).
再註 : 那種遙遠的距離, 即使畫面裡面有拍到雪山主峰, 連筆者自己都比對了好一陣子, 才終於判斷出來. ( 必須要從 雪山主峰 回拍, 而且其中有拍到此山頭的影像, 來當做判斷的依據, 才會知道雪山主峰附近的許多座高度類似的山頭, 在影像畫面裡面, 分別是哪個位置 ---> 天氣與視野必須 100 % 的超級良好狀況, 才有那種機會, 從雪山拍到此座中級山 ).
對面渾圓的山頭, 是高度 1914m 的 李棟山, 攀登高度上, 比這個山頭更容易. ( 路徑也更大更清楚 ).
但是, 對面的山頂那裡沒有山毛櫸.
可能是百餘年前 ( 1895 ), 被日軍攻佔之後, 在山頂建了城堡, 並且把整山的大樹都砍光了吧. ( 把四周的樹砍光, 原住民想要偷襲, 比較困難 --- 日軍在防守上, 會相對更容易 ).
終究, 歷史沒交代, 只是筆者自己的猜測. ( 因為對面山頭的高度更高, 沒有山毛櫸的話, 似乎也有些奇怪 ).
視野往東邊, 那是... 屬於 宜蘭縣, 相當有名的 南湖大山. ( 畫面中央, 高度 3742m ).
不小心轉到 P ( Program, 程式自動 ) 拍攝, 顏色會偏黃.
另一座名山, 台灣的三尖之首, 海拔高度 3705m 的 中央尖山.
幸好, 只有小部份的幾張是偏黃的, 其他影像又回到正常的藍與綠了.
後記 : 能夠同時看到 大霸與聖稜, 又能夠看到 南湖中央尖.
在全台灣, 大概只有這個山頭, 跟對面的 李棟山, 這兩座新竹縣境內的中級山, 有機會能夠同時看得到.
註 : 筆者絕非吹噓, 估計有 98 % 的可能性, 是真的. ( 除了地理位置與高度的關係, 不管桃園或是新竹境內, 絕大多數的中級山, 山頂四周大樹, 幾乎都沒什麼好的視野 ).
苗栗縣境內山區的話, 更不需要講了. ( 位置更南的縣市也是, 更不可能 ).
再註 : 純粹是以 中北部地區 的 " 中級山 或是 郊山 " 而言, 只有這兩個山頭可以同時看到. ( 台中或是花蓮縣境內的某些 高山, 確實是有機會同時看到 聖稜線 與 北一段 這兩處山區啦 ---> 那是在 高山 區域看到, 層次不一樣 ).
海拔高度 2222m, 苗栗縣最有名的中級山, 筆者登過十來次. ( 連位置比較偏西面的 大霸山區 都無法看到, 宜蘭縣是在聖稜線的更東側, 所以連想都不用想 ).
不過, 能夠看到哪些高山 ---> 對於知道某些高山的人, 會稍微比較有意義一點. ( 很大比例的人, 爬到山頂之後, 即使幸運的能夠看到遠方露出的山頭, 可能自己也不認識, 或是... 完全無感 ).
不過, 如果是北部民眾, 看到 大霸 還會不認識, 也實在太那個了.
待續....
編註 : 修正一個錯字 --- 把 偏黃 按成 篇黃 了.
44萬
 樓主| 發表於 2024-11-7 14:03:34 | 顯示全部樓層
首次的基點之行.( 四篇之三 )
在基點的透空視野, 能夠看到 南湖 / 中央尖 的位置, 就是紅框裡面最遠的那一層.
第三層山巒的左側是 南湖大山, 右側是中央尖山.
那麼遠又那麼不明顯, 沒有高山資歷的人, 真的不容易發現到, 或是認識它們.
左邊山頭是對面的 李棟山, 中央遠處是大霸山區與雪山的方向.
這也是筆者會說, 基點 與對面的這兩座山, 可能是 全台唯二 能夠同時看到這些高山地方的 中級山.
原因是, 李棟山 ---- 筆者也爬過相當多次. ( 大概超過十次 ).
高度 2031m 的拉拉山, 登過一次. ( 為了看 山毛櫸 而特意去獨登的 ).
加上網路裡面的說明文字 ( 底下文字 ) ----
我在地圖上看到一路徑,描出一條虛線經達觀山後再登頂拉拉山,而且看起來比較不繞路,
殊不知實際走訪之後,才發現達觀山是廣稜的一個突起,
接近達觀山週圍,地形變得起起伏伏,路徑在連續的小乾溪溝前行,
但抵達座標上的達觀山 (1769M) 後,我四處查找卻沒看到三角點,
感覺達觀山只是這片廣稜的相對突起。
離開達觀山後,往拉拉山的地形持續是緩稜,
鑽入起起伏伏的乾溪溝,只是是路標變得更少,
要花更多時間探路、找路,
確認哪些是步道,那些是讓人迷路的乾溪溝。
底下是網路圖片, 達觀山頂區域的狀況, 路跡不明顯, 而且四周雜樹叢生, 毫無視野.
寫到 拉拉山 的部份 ---
(14) 拉拉山 12:12
拉拉山三角點無展望,週圍皆為箭竹林,
三角點往西可以沿著稜線走到夫婦山,
往北可以走到魯培山,
往東則接回福巴越嶺,
上述這兩座桃園山區的中級山, 在高度與地理位置上, 算是 " 相對比較可能 " 的山頭 ---> 但是已經 100 % 確定, 兩個山頂都無法看到.
台北縣的南北插, 更是根本不可能. ( 地理位置不對 + 山頂毫無視野 ).
因此筆者才會說, 98 % 以上的機率, 真的只有新竹縣的 內鳥嘴 與 李棟山, 能夠 " 同時 " 看到那兩處距離很遙遠的山區.
畢竟, 在 中級山 裡面, 山頂四周都是雜木或是比人高的箭竹叢, 地理位置對, 高度足夠, 山頂又能夠有良好視野的, 極其稀少.
高度 1749m, 雖然不算高, 但是明顯的, 氣壓比平地來得低. ( 密封包會膨脹 ).
樹幹奇特的大樹, 存活了三四百年, 也算是不容易.
山頂附近, 其實箭竹分佈蠻大的區域.
幸好, 山頂位置的視野算是夠優.
大霸山區, 開始出現雲霧. ( 上午十點多而已, 不到 11 點 ).
小女的登頂照, 也是難得的生活記錄. ( 她的童年, 又多了一座 中級山 的攀登記錄 ).
樹型奇特的 鐵杉.
一處樹縫的透空, 近處是 防烈山區, 遠處是桃園拉拉山一帶山區.
拍近一點.
更近一點.
拉拉山那裡, 也曾經有過許多的生活回憶.
至於是否有機會寫到那邊, 就再看看了. ( 光是新竹山區, 就非常有得寫了 ).
待續...
44萬
 樓主| 發表於 2024-11-10 16:31:32 | 顯示全部樓層
首次的基點之行.( 四篇之四 )
下行, 準備繞道巨木區再下山.
山頂區域除了樹木, 地面都是箭竹, 轉往巨木區的路徑, 相對更窄小與路跡較不明顯.
而且地形更陡峭, 途中有許多繩索與四處裸露樹根, 走起來, 更需要專注.
倒木上的菌類.
可能是一種 蛇菰 之類的吧.
奇特的迷你小花.
至少, 順利平安的下達巨木區域.
回顧這張影像才發現, 從起登開始. ( 到山頂落差約 750m, 250 層樓 的高度差 ).
登頂, 然後又陡降約 400m 到了巨木區域之後, 那根 " 克難登山杖 ", 居然還在小女的手中. ( 是活的樹枝, 不是隨便撿的枯枝 ).
幾棵該山區殘存的巨木, 其實幾乎都有程度不等的 外傷. ( 拍攝較好看的角度 ).
巨木步道的另一棵, 基部明顯的 " 傷勢嚴重 ". ( 底部的 左中右 皆是 ).
繞完巨木區之後, 準備上行, 回到高約 1450m 的展望區.
除了山頂區域, 此處也有幾棵 鐵杉.
爬高之後又繼續下行...
看了截圖, 才發現 ---> 原來, 許多陡峭與拉繩路段, 小女兒那支, 是 另一半 幫忙拿的. ( 細的是小女兒用的 ).
不是由筆者拿 ---> 必須沿途拍照, 留下生活影像.
下達高度約 1450m 的展望處, 也有幾棵 鐵杉.
之後就一路回到登山口, 開車回家了.
此行有錄了一小段的影片檔案, 可能一兩分鐘長度吧. ( 截圖代表 ).
下行巨木區的陡峭地形, 居然是小女兒走第一.
其實那也沒啥, 雖然她當時還未滿 9 歲.
但是, 早在她未滿 7 歲, 一天半的登山期間, 就曾經先後登上海拔 3422m 的 合歡山北峰, 3237m 的 石門山, 以及 3421m 的 合歡山東峰 了.
而且只相隔不到五個月而已 ( 同年的 七月下旬 與 12 月 中旬 ), 合歡北 與 石門山, 第二度登臨.
補充五張影像 ---> 表示, 前面咖啡色的敘述文字, 並非編造.
合歡北 ( 某年 07/24 ), 中後兩位, 是當時 " 常常會出現 " 的 跟班 ---> 喜歡跟著筆者的家人, 一同前往許多不同的山區. ( 約定會合點, 各自開車 ).
註 : 07/23 與 07/24, 連續兩夜於山區紮營.
石門山. ( 07/24 ...趁尚未天黑, 多爬一座百岳 ).
合歡東. ( 07/25 早上 )
同年的 12/18 .... 合歡北, 二度登臨. ( 同樣 12/17 ~ 12/19 三天行程 ).
左後四位, 分別來自 台北市 x 2 / 台中市 / 高雄市. ( 都是網友之間的關係, 各自開不同的車款前來 ).
多數人的頭上都戴帽子 ?
這天的傍晚之前 ---> 後方背景, 很清楚了. ( 持續不融的冰壁, 連白天都是 零下 ).
後記 : 一般都不會建議 ( 或是應該強烈禁止 ), 在具有危險性的陡峭山徑, 讓年幼小孩走在前方. ( 尤其是下坡路段, 更危險 ).
不過, 筆者的小孩, 是從小就經常性的, 有在山林裡面活動. ( 筆者只要能夠抽出空, 就會帶他們出門 ---> 未必三位同時, 誰能跟就帶誰 ).
每個小孩 ( 包括另一半 ) 的山林經驗與判斷能力, 筆者自己當然很清楚. ( 當然也必須全程緊跟與緊盯啦 --- 另一半 緊跟, 筆者負責拍照 ).
畢竟, 如果不了解山林的潛在危險, 就會很危險.
本趟山旅, 到此篇結案.
44萬
 樓主| 發表於 2024-11-15 17:59:29 | 顯示全部樓層
首次, 應 網友 的要求.
前言.
大概有那麼十年八年 ( 已經成為歷史, 詳細時間不詳 ), 筆者曾經被某社群付予一個稱呼, 新竹苗栗區召集人.
主要就是辦理一些, 各地網友們的聚會. ( 日間活動, 包括登山或是露營, 或是單純夜間的聚會與吃喝 )
另外就是要到各地, 去發送 網路認購 的一些物品或是紀念品那些的. ( 竹苗地區四處跑 ).
註 : 當年的貨運, 快遞與外送服務, 尚未像近年來那麼普及. ( 都是先集中寄到一處, 然後召集人再四處跑腿 ).
屬於 全台大會師 那種的大型活動, 也曾經參加三次的樣子. ( 或是頂多四次 ).
因為會參與各地活動的人 ( 有意願與時間者 ), 來自全台各地, 北至新北宜蘭, 南至 嘉南高屏, ( 包括花東的網友 ).
因此在該社群, 筆者也算是 全台地區 的 公眾人物.
筆者辦理的每次活動, 都不會太 " 冷清 ". ( 捧場者不算少 ).
甚至於, 有些網友會直接提出要求 ---> 希望筆者帶他去爬某座山. ( 單獨的個人居多, 有些可能攜伴或是全家前來 ---> 例如台南市的某對夫妻檔, 與兩位子女, 就曾經來過新竹山區好幾趟 )
原因是 --- 筆者在社群, 貼過該山區的一些圖文. ( 網友見到了, 希望也能夠去攀登 ).
網友用 私訊 提出要求, 筆者如果抽得出空檔, 一般來說, 也都不會拒絕. ( 能否抽得出時間, 其實... 跟 心 比較有關, 願意與不願意而已, 只是騰出一個白天, 又不是需要五天四夜 ).
此趟的主角, 中年男性, 當時任職於台北市某車輛展售中心, 好像是 經理 職位的樣子.
筆者盤算自己能夠騰出的日期, 跟對方提出會合的時間與地點.
然後, 就帶對方, 實際走了一趟的山旅.
因為已經帶小女兒走過, 決定就以小女兒的那條路線. ( 登山口 - 山頂 - 繞道巨木區 - 登山口 ).
算是 P 型 的走法, 至少不需要用 ( 或開 ) 兩台車輛, 在兩個不同的地點接駁.
畢竟, 兩端接駁的話, 上山與下山, 分別都要多增加一段的路程, 比較麻煩.
只需要 --- 對方先開車到筆者家門前的空地停車之後, 再搭筆者的 SUV, 一同前往山區即可.
待續...
44萬
 樓主| 發表於 2024-11-17 17:51:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nature4d 於 2024-11-17 17:53 編輯
首次, 應 網友 的要求. ( 四篇之一 )
會合與開車的過程, 略.
這天的首拍, 是已經爬升約 450 公尺的垂直高度, 快要上達展望區域之前的木梯.
當時的時間是上午 10:10.
因此, 大概是早上 08:30 左右, 抵達登山口. ( 會合時間, 可能 07:30 左右吧 ).
詳細時間沒記, 估計已經爬了一個多小時.
註 : 一般輕裝, 平均的上升速度是 300 ~ 400 公尺 / 小時.
但是那僅供參考而已 ---> 不同的山區, 路況好壞可能會有很大差異....如果遍地的裸露樹根或是崎嶇不平的岩石, 不可能爬得多快.
另外就是, 每個人都會有體能與腳力上的程度差異. ( 一般民眾, 以 300m / 小時 為參考基準即可 ).
至於所謂的 超健腳, 900m / 小時 --- 筆者年輕時代, 跟那數字差不多.
終究, 不同的時代與年齡了.
這位老兄, 穿短褲.
可能先前的爬山經驗, 就是步道整理得相當完善的 陽明山 / 大屯山 / 七星山 那類山區吧.
許多中海拔山區, 路跡不太明顯, 除了箭竹, 還可能有帶刺的 台灣小蘗 ( 刺狀葉的小灌木 ), 絨毛有嚴重刺激性的 咬人貓, 咬人狗, 甚至於一些蛇類.
爬山穿短褲, 是 非正常 示範. ( 尤其比較冷門的中級山以上區域 ).
往上繼續爬升, 接近山頂區域.
霧林帶, 只能拍 水墨畫 的風格.
偶爾雲霧較為消散的時刻, 趁機加減拍.
這天的日期是 10/17, 季節算是秋天了.
但是, 此時的葉子, 顏色還沒有變化很多. ( 平地氣溫也還蠻高 ).
待續...
編註 : 調整文字與影像的相關位置.
44萬
 樓主| 發表於 2024-11-18 15:40:00 | 顯示全部樓層
首次, 應 網友 的要求. ( 四篇之二 )
登頂與午餐.
不知名的白色花朵.
註 : 中海拔山區, 種類繁多的 樟科 / 殼斗顆 以及不同的灌木, 幾百上千種, 植物學家都未必全都認識.
較為常見的種類, 能夠認識其中的一部份就好了.
接近基點的一棵樹.
替對方拍個登頂照, 算是最基本的.
樹型特別的 鐵杉.
休息與午餐時間, 簡單的泡麵.
鈦鍋, 輕便型的小爐頭, 還真懂得 輕量化.
原來... ( 時間過往, 拍過就持續冰凍, 筆者早就沒半點印象了  ), 對方是有帶 登山杖 的. ( 黑色直立那支 ).
筆者雖然非常瘦, 但是比較能夠 耐重...
笨重的不鏽鋼鍋, 筷, 較為粗勇的爐頭, 還帶著 擋風板.
其他基本裝備與水, 當然是必要的. ( 但是向來的輕裝爬山都沒帶 登山杖 --- 雙腳還沒有那麼虛 ).
不過, 如果是屬於超級重裝的偏遠高山獨行, 會攜帶 單杖 當偶爾的輔助.
雲霧比較消散.
此時的 山毛櫸, 算是 初期變色的階段.
待續...
44萬
 樓主| 發表於 2024-11-20 17:34:20 | 顯示全部樓層
首次, 應 網友 的要求. ( 四篇之三 )
簡單的午餐之後, 繼續加減拍.
雲霧飄來, 顏色就暗掉了.
光線變來變去.
更暗的時候, 就成為黑白水墨畫.
局部的葉子, 跟 櫸木 蠻相像.
地面上的低階植物.
登頂已經結束, 準備帶這位網友, 前往巨木區.
看到一棵大樹 ( 紅檜 ), 表示快到了.
繼續接近.
下達巨木區, 這位....就是筆者啦.
待續...
GMT+8, 2026-10-20 01:27 , Processed in 0.064243 second(s), 20 queries .
