舉報
網路上流傳用漂白水(次氯酸鈉)泡腳可以治療香港腳,這是錯誤的觀念!不僅無法治療,還可能造成更嚴重的皮膚問題。 為什麼用漂白水泡腳不能治療香港腳? 漂白水具腐蝕性: 漂白水或次氯酸水具有腐蝕性,直接接觸皮膚容易引起發炎、紅腫、潰爛等症狀,反而會使香港腳的情況惡化。 香港腳是黴菌感染: 香港腳(足癬)是由黴菌感染引起的,需要使用抗黴菌藥物治療。漂白水雖然有殺菌作用,但對於深層的黴菌感染效果有限,且刺激性太強不適合用於皮膚。 正確治療香港腳的方法: 尋求皮膚科醫師診斷: 香港腳的種類和嚴重程度各有不同,應由專業醫師診斷後,開立適合的抗黴菌藥膏或口服藥。 保持足部乾爽: 潮濕的環境容易滋生黴菌,因此保持足部乾爽非常重要。洗澡後、流汗後應徹底擦乾腳部,並穿著透氣的鞋襪。 避免與他人共用鞋襪、拖鞋: 以免交叉感染。 總結: 用漂白水泡腳不僅無法治療香港腳,還可能對皮膚造成傷害。若有香港腳困擾,應尋求專業醫師的協助,並注意足部衛生,才能有效擺脫香港腳的困擾。 額外提醒: 網路上的偏方眾多,但並非所有都有效,甚至可能有害。對於任何健康問題,都應諮詢專業醫師的意見,切勿輕信偏方而延誤治療。 希望以上資訊對您有所幫助!
smhu 發表於 2024-12-19 07:19 請示gemini flash 2.0試驗版的回復.. 可以治療香港腳,這是錯誤的觀念!不僅無法治療,還可能造成更嚴重的皮膚問題。 為什麼用漂白水泡腳不能治療香港腳? 漂白水具腐蝕性: 漂白水或次氯酸水具有腐蝕性,直接接觸皮膚容易引起發炎、紅腫、潰爛等症狀,反而會使香港腳的情況惡化。 香港腳是黴菌感染: 香港腳(足癬)是由黴菌感染引起的,需要使用抗黴菌藥物治療。漂白水雖然有殺菌作用,但對於深層的黴菌感染效果有限,且刺激性太強不適合用於皮膚。 正確治療香港腳的方法:.
118
1584
FlyNews 發表於 2024-12-19 14:13 我寫次氯酸鈉漂白水稀釋50到100倍假裝沒看到? 這篇AI亂抄就帶風向,講成用純漂白水泡。 若讓你搞懂, ...
市售漂白水常見濃度 一般市售漂白水: 大部分濃度落在 5% 至 6% 之間。這是一般家庭清潔、消毒最常見的濃度。 高濃度漂白水: 市面上也有販售濃度較高的漂白水,例如 12%。這種高濃度漂白水通常需要再稀釋更多倍才能使用,使用時要更加小心。 如何確認漂白水濃度? 查看產品標示: 最準確的方式是直接查看漂白水瓶身上的標示,上面會清楚註明次氯酸鈉的濃度。 注意產品名稱: 有些產品名稱會特別標示「高濃度」,這也代表其濃度可能高於一般的5%至6%。 不同濃度的漂白水用途 5% 至 6% 漂白水: 一般環境清潔: 稀釋後可用於擦拭地板、桌面、廚房、浴室等。 衣物漂白: 可用於漂白白色衣物,去除污漬。 消毒: 可用於消毒環境表面、物品等,例如: 一般消毒: 使用稀釋至0.01%至0.05%濃度的漂白水。 處理嘔吐物、排泄物: 使用濃度較高的漂白水(例如:稀釋至5%)。 12% 漂白水: 通常需要高度稀釋後才能使用,多用於專業清潔或特殊情況下的消毒。 注意事項 稀釋: 使用漂白水前務必稀釋,未稀釋的漂白水濃度過高,容易造成刺激、腐蝕或產生有害氣體。 配戴防護裝備: 稀釋和使用漂白水時,建議配戴手套、口罩,並保持環境通風。 避免與酸性物質混合: 漂白水絕對不可與酸性物質(如:鹽酸、醋酸)混合,以免產生有毒氣體。 存放: 漂白水應存放在陰涼、避光處,並避免兒童接觸。 濃度會隨時間遞減: 漂白水開封後,濃度會隨著時間逐漸降低,因此建議盡早使用完畢。
快樂農夫 發表於 2024-12-19 14:18 苯甲酸(安息香酸)是防腐劑,能消滅真菌,所以理論上來說它對香港腳應該會有效。維基百科這樣說: https:// ...
ming0722 發表於 2024-12-19 16:47 https://sp1.hso.mohw.gov.tw/doct ... =sat&PageNo=164 這是 台 ...
smhu 發表於 那麼稀釋50倍是什麼概念呢?就是比原來的建議使用濃度提高2~10倍,那會有什麼樣的結果呢?想當白老鼠的就去試咩!但
本版積分規則 發表回復 回帖後跳轉到最後一頁
GMT+8, 2026-10-20 21:21 , Processed in 0.057202 second(s), 19 queries .
