查看: 5648|回復: 14
2025/01/22 孤獨的鳥鳥山旅.
44萬
發表於 2025-1-23 18:13:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
序.
生活中的每次決定, 永遠不會事前得知, 會得...或是, 不可得.
對於 不可得, 其中有四個關鍵因素 -----
1. 老天 不幫忙. ( 運氣不夠好, 或說 氣候 / 視線距離 不配合. )
2. 臨時的 外力 干擾. ( 2024/01/24 中午, 原本預定再多待一天 ---> 另一半 來電, 01/25 的一早, 要筆者到某廟宇去拜拜, 只好乖乖的下山回家.   )
3. 自己的 忍耐性 不足. ( 不想繼續多待. )
4. 被 錯誤訊息 給 " 誤導 ", 於是....不慎做了 " 事後才知錯誤 " 的決定.
這趟的山旅, 1, 3, 4 這三點....都發生了.
2024/01/22 ~ 24 的單獨山旅, 雖然 " 機會 " 應該是很大, 但是因為無法再多待一天, 失敗收場. ( 其實有許多收穫啦, 只是...自己不夠滿意 ).
2024/12/29 ~ 12/30 的雙人山旅, 遇到伐木管制, 剛好有機會拍攝到許多所謂的 神光. ( 光線穿越樹縫與雲霧, 冒出來的很多光束 ).
如果正常的開車快速下山, 或許沒機會見到與拍到. ( 剛停車的前陣子還沒出現 ).
2025/01/21 ~ 01/22 的單獨山旅, 收穫, 其實也有.
例如, 上山途中, 已經行車將近 85 % 的路程, 遇到伐木管制. ( 交通管制, 某時段放行 ).
於是, 等待的時間四處晃, 順手拍攝了兩張, 屬於 柳杉 的年輪影像. ( 幾十年間, 根本不曾拍過半張這類的東西 ).
一張代表.
心目中的遠處 ( 直線距離 20 公里 ) 群山, 01/22 上午, 有看到 " 一小部份 ".
裁切.
其他暫略.
01/22 上半天, 多雲...有拍到一些群山影像, 但是....非常不滿意. ( 氣候條件不優, 遠山都被雲霧遮光光 ).
開車出去 ( 可見 聖稜線 + 雪山西稜 的最佳位置, 簡單記錄一些之後 ), 又開回停車地點.
因為目標只有 聖稜線, 是不同的拍攝位置.
只能在車旁發呆.
此時, 有一隻 金翼白眉 ( 早就拍膩了 ), 以及另外一隻 " 小鳥 "...在一棵 玉山假沙梨 樹上覓食.
於是, 把相機掛上長焦, 去拍那隻 " 小鳥 ". ( 跟 麻雀 類似體型, 很小一隻 ).
從遠處開始拍, 近一步, 再近一步, 然後, 在某個距離, 拼命的拍了 " 好一陣子 ". ( 幾乎每半秒一秒就按一張, 前後三分鐘 ).
小鳥可能已經吃夠, 飛走了.
麻雀一般大的鳥, 原圖縮....
意思就是, 她知道筆者可能不會造成危害, 不急著飛離. ( 筆者也有保持相當距離啦, 移動的動作也很小很慢 ).
註 : 一般大自然的山鳥, 不像 合歡山 的 ( 幾乎完全不怕人 ), 對人類的警覺心都不低.
能夠到這種距離, 已經不容易了.
裁切.
01/22 晚間, 打開電腦與上傳影像.
然後, 一直在思考, 那隻小鳥到底是啥.
想了又想, 終於 想起來 了....酒紅朱雀的 雌鳥.
早年曾經拍過 " 相當多 ". ( 公母都有 ).
但是, 可能至少 " 超過十年 ", 沒再拍攝過它們了. ( 因此才會熊熊想不起名稱 ).
每趟的山旅, 都是一個故事, 也都有不同的收穫. ( 可能有所失, 但也有所得 ).
過程與一些點滴, 反正, 有空時, 再慢慢填.
緊張大師 + 20
44萬
 樓主| 發表於 2025-2-5 16:47:06 | 顯示全部樓層
2025/01/21 正式起程, 往山區而去.
準備車宿, 採買加油與其他, 都略. ( 每次車泊, 都類似 ).
正式進入山區, 而且持續的往上爬升, 從平地, 高度一千, 高度一千五, 一千八.....
嗯, 又遇到 伐木管制 了( 而且還是第一台, 表示...必須停最久   )....只好停車與熄火.
因為距離停車夜宿的目的地 ( 也算是爬到很高了 ), 已經不是很遠, 估計到達目標, 大概還沒天黑.
正式熄火, 下車走一走. ( 反正也已經坐了近兩小時了 ).
空氣狀況不佳, 灰濛濛的.
遠方是高度 1579m 的 鵝公髻山.
稍微拍右邊一點, 其右邊是 1062m 的 五指山. ( 不用特別裁切了 )
繼續反方向 ( 鋼索在拉樹, 斷索反彈的話, 也不安全 )...
路旁堆積的樹幹.
再拍個橫的.
沒吃飽, 也是閒閒.
年輪, 拍個兩張.
筆者歷年來拍過的影像, 應該是 六位數. ( 不曾實際算過 )
這兩張年輪, 卻是屬於 生平首次.
因此, 被某些狀況影響到正常的車行, 未必只有壞的方面. ( 阻礙上山時間 ).
靜下來, 四處觀察, 也可能出現意外的收穫.
發表於 2025-2-5 17:09:38 | 顯示全部樓層
nature4d 發表於 2025-2-5 16:47
山坡坎成光凸凸,是在盜伐吧
台灣稅收到超徵,有必要賣這些林木嗎?
賣這些林木也不夠政府放一次煙火
44萬
 樓主| 發表於 2025-2-5 17:29:01 | 顯示全部樓層
DANNYCHEN 發表於 2025-2-5 17:09
山坡坎成光凸凸,是在盜伐吧
台灣稅收到超徵,有必要賣這些林木嗎?
如果要 " 講真話 " 的話 ---
台灣的 林務局, 就是台灣 " 最大隻的 山老鼠 ".
註 : 相關的官員或是職員, 也不用 指責 筆者了.
因為, 真正的 " 自然與保育 ", 不是人類拼命的干涉 ---> 種植清一色的 肖楠 / 柳杉 那些樹種, 而是應該 " 讓自然回歸自然 ".
最會 種樹 的人, 其實不是人類, 而是 " 土地本身 ". ( 包括各種動物或是鳥類 --- 傳播各種不同的種子 ).
幾年前, 筆者夫妻行車在相同山區, 筆者發現到, 某段路程四周的 柳杉...都呈現 枯死 的現象, 當時以為, 遭受某種嚴重的病蟲害.
後來知道的是....發生過 森林火災.
於是 ( 猜測或絕對 ), " 應該 " 是林務局發包的吧, 請許多工人與機具, 砍伐枯死的樹木, 然後種植新的樹苗.
再註 : 真正的愛護自然生態, 應該讓其 自然演替 ---> 自然出現與萌芽的各種樹苗與雜草, 逐漸成長, 成為林相多變化的 次生林. ( 適合當地環境的植物與動物, 會逐漸成為優勢 ).
只是, 台灣的政府官員, 除了僵化的舊腦袋 ( 以人為手段, 去干涉大自然 ), 可能也考量 摳摳 吧. ( 砍樹的金額, 賣樹的部份, 種植樹苗的經費, 統統都是 金錢 ).
基於 小老百姓, 頂多就只是 觀察者 而已, 對於 " 大環境 " ( 與官員心態 ), 也無可奈何.
後記 : 只是砍掉 枯樹 嗎 ?
當然 " 絕對不是 ".
難以計數的 " 活生生 " 的樹, 也同時被砍了. ( 綠色樹葉的比例, 佔比相當龐大 ).
畢竟, 砍伐面積越大, 所獲得的利益, 也越大.
人類終究逃不過, 人性 ---> 金錢帶來的誘惑.
44萬
 樓主| 發表於 2025-2-7 20:51:49 | 顯示全部樓層
打個 預防針.
在筆者發表過的許多文章, 筆者偶爾都會加以說明 --------
1. 事實上, 真的曾經發生. ( 不管 生活, 山林, 旅遊 還是 講古 ).
2. 絕對不會特意編造或是歪曲事實. ( 貼的圖或是寫的文, 都不是憑空幻想的東西 ).
3. 所有寫出來的文字, 不會故意抹黑某些人或是某些單位.
不過.... 不信者, 懷疑論者, 一定都存在.
因此, 就特別貼個本篇, 表示.... 前一篇寫的, 絕對不是亂掰. ( 筆者有說 ---> 活樹照砍, 甚至於... 砍非常大 ).
至於發包單位到底是 林務局 還是 新竹縣府農業課 .... 筆者沒看. ( 那些都不關筆者自己的事, 只知道上山途中會有伐木的通行管制, 也沒看過相關說明與告示的文字內容 ---> 總之就是 政府單位 在搞的 ).
前一篇, 部份的文字截圖. ( 後段有說 綠色枝葉的 照砍不誤, 此略 ).
2024/12/29 ~ 12/30, 2025/01/21 ~ 01/22 兩趟的山旅, 總共四天, 筆者都是拍 遠山 / 雲海 / 紅葉.
沒有特別拍攝 " 伐木 " 的部分, 尤其特別去拍攝綠色的枝葉.....
眼裡面有看到, 心裡面也知道, 就夠了.
但是不干己事, 不用拍 證據, 因為沒任何的用途. ( 因為也完全沒有想到, 會有網友對伐木產生疑惑 ).
翻過 " 四個天次 " 的影像, 發現到.....只有 " 不經意 " 的唯一 一張, 算是可以屬於 " 真實證據 " 的. ( 表示, 活樹也照砍 ).
就是紅框的, 僅此一張而已. ( 當時只是拍風景, 留個不同的樹林影像記錄 ).
原圖縮小.
裁切三個局部.
因此, 筆者說的 " 活樹照砍 ", 並沒有抹黑任何單位或是群體.
地上的許多綠色枝葉, 大概它們自己 ( 影像 ), 就會說話, 而且是 活生生 的說.
44萬
 樓主| 發表於 2025-2-9 21:32:14 | 顯示全部樓層
整片山區的厚重 白牆.
通過伐木管制之後, 確實...尚未天黑.
到達 觀賞 / 拍攝 聖稜線的最佳位置, 停個車. ( 想說, 是否會出現 奇蹟 ---> 山區的氣候狀況, 永遠不知道何時會有變化 ).
冷天中, 等待一陣子, 感覺沒什麼希望, 東面的視角... 連個 50 公尺 的視野都沒有. ( 更別說需要 20 公里 的遠距離了 ).
時間也差不多要天黑了, 還是決定閃人.
到達夜宿的位置, 六度...天氣蠻涼的.
雖然蠻常到此地, 還是加減拍兩張. ( 日期與氣候不同 ).
晚間, 跟家人回報....
三個子女的問候.
更晚一點...大家都準備睡覺了.
另一半 完全沒吭聲.
一來, 筆者獨自 落跑, 可能不是很高興.
再來...心裡面會關心就好. ( 例如講古的生活故事 )
上山, 是 山的呼喚.... 以及, 筆者自己的 " 目標 / 上山目的 ".
成 或 不成, 永遠都是未知.
但是.... 去了, 機會可能只有 1/5 甚至於 1/10.
不去的話, 則是 0/10 = 0
去, 而且.... 隨緣.
44萬
 樓主| 發表於 2025-2-11 16:58:56 | 顯示全部樓層
聖稜........ 躲貓貓.
01/21 夜間, 氣溫降到 5 度.
如果以聖稜線主稜 ( 最低 3500m 以上 ), 大約比車宿地點, 還高了 1100m.... 那麼, 照一般的高度與溫度估計, 氣溫應該會 更低 6.6 度. ( 負 1.6...可能有雪 )
如果用 3880 / 3886 的高山來算, 大約相差 1500m, 更低了 9 度. ( 負四 --- 更應該會有雪. )
因此, 應該不用擔心 氣溫不夠低 的問題, 只需要擔心.... 能不能看得到的問題.
畢竟, 那些遠山, 是在 直線距離 20 公里 之外.
01/22 早上, 開車前往同時能夠看到 聖稜 與 雪山西稜 的最佳位置.
筆者沒猜錯, 聖稜線上, 確實都有雪.
中左遠方, 稍微看到一點.
拉近一些.
屬於雪山西稜的 頭鷹山 ( 中左 ) 與 大雪山 ( 中右, 兩者高度都是 35xx 公尺 ), 也有雪.
只是, 上方厚實的那些雲層....真的心裡面圈圈叉叉.
乾脆, 拍車子算了.
那一段道路, 其實多數的路幅, 只有 1.5 倍 " 以下 " 的車寬. ( 遇到來車, 要找較寬處避讓 ).
停車那裡特別寬 ---> 方便筆者常常去那裡看山拍山用的. ( 剛好較寬而已啦, 不是真的給筆者停車用 ).
雲層的變化很少, 真的非常考驗耐心. ( 等待, 繼續等待 ).
尤其是只有五度, 吹風時, 甚至於比零度還冷.
因此, 等到不想等的時候. ( 判斷上, 不會出現更好的目標可以拍攝了 ).
決定回到駐車的地點. ( 昨晚的夜宿地點 )
有狹窄展望的小平台, 中海拔以下的山區, 倒是蠻清楚. ( 可惜高山的區域都是雲層 ).
遠方尖峰, 台中的 鳶嘴山 一帶區域.
有一台小發財, 是三位做工的原住民.
拍一下車子, 再留一張影像記錄.
繼續休息.
因為, 完全沒事做.
44萬
 樓主| 發表於 2025-2-12 19:03:10 | 顯示全部樓層
睽違多年的一隻 小鳥. ( 三篇連載 ).
序.
決定本趟山旅的標題名稱時, 會定案為 鳥鳥山旅.
有幾個關鍵是 ----
1. 整體的山旅, 講起來, 相當鳥. ( 未完成預定的心中目標 ---> 覆雪聖稜線, 而且必須是 黃昏清晰版 ).
2. 湊巧的遇到, 至少睽違八年以上的一隻 " 小小鳥 ".
註 : 大約 8 ~ 20 年前 的一大段時期, 倒是拍過不少, 包括公鳥母鳥. ( 早年稱為 酒紅朱雀, 後來更名 台灣朱雀, 中高海拔的小型鳥類 ).
但是可能自從 2016 或是 2017 年代之後 ( 較少再前往 3000m 以上的高海拔山區 ), 就沒再拍過了.
3. 早年拍過這些鳥類的地點, 合歡山地區的 昆陽 / 武嶺 / 滑雪山莊 / 小風口....以及雪山途中的 三六九山莊 附近區域.
這次則是在 新竹縣偏遠的中海拔山區, 首次見到. ( 新竹山區的首見與首拍 ).
4. 遠山 不賞臉, 這位 小姐 / 歐巴桑... 可以稱為 超級給臉.
再註 : 合歡山地區的 岩鷯 / 金翼白眉 / 酒紅朱雀 / 褐鷽 或是 灰鷽 這類, 因為習慣一堆遊客, 不太怕人.
包括台中山區的 藍腹鷴 跟 帝雉, 也不太怕人.
但是, 一般偏遠山區, 偏向於 野鳥 的鳥類, 能夠靠近到那種 拍攝距離, 需要非常特殊的緣份.
不但是當地的首見首拍, 而且又能夠靠近到那程度 ( 小鳥又沒有嚇到飛離 )....於是, 當然就是一陣的 狂拍猛拍.
決定停止拍攝, 不是小鳥嚇到飛走....而是, 筆者覺得已經 拍夠拍膩了, 自己後退與離開.
當然不會把 所有影像 都貼出啦. ( 多數畫面都很相似 ).
估計大概其中的 二 ~ 三成 左右, 做為代表.
預定會分成三篇 ---> 記錄它們 吃午餐 的活動細節. ( 只是一隻啦, 不是它們....反正, 公鳥或是其他鳥類也一樣, 都要吃東西 ).
三篇的主角, 都是 雌鳥. ( 此趟, 沒見到雄鳥 ).
貼個幾張舊照....雄鳥 在覓食. ( 草的種子 ).
2006/05/20 攝於 合歡山地區.
44萬
 樓主| 發表於 2025-2-15 19:29:58 | 顯示全部樓層
睽違多年的一隻 小鳥. ( 三篇之一 ).
遠山被雲層遮掩, 完全沒半點搞頭之後, 回到停車處, 只能等待. ( 真正的目標, 是傍晚時分 ).
空中的雲霧飄個沒停, 不時吹著冷風, 氣溫也低, 多數時間, 都只能在車上耗.
大約上午十一點多, 又下車, 四處看一下. ( 還是沒有任何景觀, 也無法看到遠山 ).
聽到一隻 金翼白眉 的聲音, 在一棵 玉山假沙梨 的樹上, 正在覓食吧.
這種鳥類, 拍過很多了 ( 包括雪地版本的 ), 懶得理. ( 有時候來個一群, 會有十來隻 ).
然後, 又看到一隻棕褐色, 體型類似麻雀的小型鳥類, 飛往那棵樹.
一開頭, 還搞不清楚 ( 一時想不起來 ), 那一隻小小鳥, 到底是啥 ?
反正不管種類, 先拍了再說. ( 至少回家之後打開原圖, 再查鳥種就好 ).
走回車子, 把短鏡換成長的, 慢慢走往那棵樹.
大約十五公尺距離, 先拍個幾張記錄. ( 太小隻, 回家之後刪了 --> 因為有拍到大的. )
慢慢接近到十二公尺左右, 再拍幾張. ( 後來也刪了 ).
再緩慢的走幾步, 大約十公尺.
大概八公尺.
可能六公尺.
大概不到五公尺.
居然沒有被嚇到飛走.
一來可能筆者的動作很小也很慢, 再來... 可能她不覺得有危險, 吃飯比較重要.
繼續咬果實來吃.
裁切.
玉山假沙梨 ( 從夏天的開頭是綠色, 到冬天的紅色成熟果實 ), 全台灣的中高海拔山區, 筆者見過與拍過無數.
直到打開這張原圖 ( 用來裁切 ), 筆者才發現....居然是紅色外皮的裡面, 有許多迷你的小種子. ( 之前以為是類似酪梨, 裡面是單顆較大種子 ).
幾十年來都不知道的原因是 ---> 不曾因為 手賤, 隨手採幾粒來捏碎看看. ( 它們是動物的食物, 不要搞破壞 ).
那麼小的鳥, 可以看出羽毛的紋路, 也不容易了.
吃東西之外, 她當然隨時看著筆者.
筆者沒有任何大動作, 她也持續的繼續吃.
待續...
44萬
 樓主| 發表於 2025-2-18 14:59:21 | 顯示全部樓層
睽違多年的一隻 小鳥. ( 三篇之二 ).
一般拍鳥的人, 拍攝鳥類的動作, 都是使用 連拍 的方式 ---- 霹靂啪啦的快門聲, 幾乎像是連珠炮.
筆者是沒有啦 ( 也不算是拍鳥人, 隨機與客串而已 ), 都是單張拍攝, 偶爾留一些影像記錄, 就夠了.
既然剛好遇到, 就加減拍一些, 如果飛走就飛走, 也無所謂. ( 隨緣 --- 反正認為, 前面已經按了許多張, 至少有記錄到了 ).
文字略.
有空檔就繼續趕工, 把這主題快一點貼完.
GMT+8, 2026-10-19 13:59 , Processed in 0.061865 second(s), 20 queries .
