查看: 1115|回復: 4
用手工具 鋰電池 電銲 跟 錫銲
發表於 2025-2-26 21:12:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
碳鋅電池 潔廁劑 火星塞 手工具鋰電池
做成的 碳筆 電銲筆
甚麼金屬 都能銲
https://www.youtube.com/watch?v=bSy6lEjfssE
參與人數 3威望 +70 收起 理由
iki + 20
快樂農夫 + 20 非常有創意!
網路小遊戲:
*寵物連連看 連到眼冒晶星
*hero war 收集到沒天沒地的
 樓主| 發表於 2025-2-26 21:16:54 | 顯示全部樓層
118
發表於 2025-2-26 22:00:17 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 快樂農夫 於 2025-2-26 22:01 編輯
請教一下,
視頻裡,
1.火星塞似乎只是讓電線和碳棒接觸在一起?如果是這樣的話不必破壞拆火星塞這件事,直接用鱷魚鋏夾住碳棒這樣做是否可以?
2.他似乎是用21V鋰電池直接短路造成高溫來焊接?這樣做鋰電池在瞬間短路的大電流流動情形下,鋰電池會不會受損?用汽車12V鉛酸電池代替鋰電池,可行嗎?
iki + 20
 樓主| 發表於 2025-2-26 23:50:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 og2h 於 2025-2-27 00:49 編輯
火星塞 應該是為了 隔熱用 類似電銲槍的手柄 木頭或者塑膠
火星塞 陶瓷的部分 應該很隔熱 再熱也燒不掉
用木頭或塑膠 一定會熔掉  用鐵又太燙 不能抓住
電銲的溫度 快一千度 手會燙熟
鋰電池 會壞掉 要高熱 正負極超過 80度 就會傷害電極層
如果沒保護板 直接接電池
大概只能短暫 通電 斷電 讓溫度跑一定的範圍
長時間 通電 應該會傷害電池
不過要看鋰電池的保護板好壞 芯片板 正廠的 應該 溫度跟過流也給你都保護了
副廠的 不知有沒溫度保護
反正有保護板 電池顧得好好的
沒電 自動斷電  過熱字動斷 電 電池不會出事
其實鋰電池 都有一堆取電器
把電抓出來 當汽車啟動電源 充電寶 電烙鐵 led燈 電風扇.....
只要是能用電的 很多取電 手工具的20v 電池
牧田電池 取電 做烙鐵
https://www.ruten.com.tw/item/show?22247751502063
鋰電池 本來在手工具也是給馬達用
馬達不轉的時候 就叫做 堵轉
堵轉的時候 等於鋰電池短路
迷你電鋸  有刷550馬達 堵轉電流 10a
也就是鋸到卡住 馬達不動了 這時 鋰電池也是短路
短路太多次 就是等於電池一直放電加熱
馬達 加熱到130度 就把 漆包線燒掉 馬達就GG了
如果是 電池沒溫度保護 把電池加熱到80度
電池也會損壞
鉛酸電池應該也可以 只是沒保護板
溫度如果高到100度 可能 鉛酸的 塑膠會熔掉?
要到100度C 機會應該也不大 因為 所有電路 就是 碳尖的地方最細
所以溫度都在那裏
所有電路要到100度c 可能要一直通電個好幾十秒
鉛酸電池 可能放電力太高 會容易悍破薄鐵
像 手電筒的那種鋰電池 短路電流 可能只有1c 而已
手工具大多是 動力電池 放電力 可以到3c 5c 10c 而且容量只有 1.5a 3a 6a 9a
鉛酸電池容量都很大 C數 也高
一次放電量很多 已經類似電焊機的東西了
值接買電焊機 來焊 比較省事
影片那個焊法 用手工具鋰電池小電量 焊薄片金屬的比較適合
iki + 20
 樓主| 發表於 2025-2-27 00:35:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 og2h 於 2025-2-27 00:53 編輯
用鉛酸電池 焊中厚鐵
https://www.youtube.com/watch?v=TiQ88pWD7Fk
https://www.youtube.com/watch?v=MKu6r6_l_rI
已前流行 用 微波爐的 變壓器
改 成 交流 點焊機
iki + 20
GMT+8, 2026-10-20 10:13 , Processed in 0.053439 second(s), 20 queries .
