查看: 5666|回復: 18
二行程側背式割草機,一怠速就熄火
發表於 2025-4-8 17:50:50 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般割草機,一發動會進入怠速。我的要催油門才會發動,發動後會一直跑,油門調低後,會怠速然後就慢慢熄火,有洗過化油器跟調整怠速螺絲了,請問這是什麼問題
發表於 2025-4-8 20:42:54 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 快樂農夫 於 2025-4-8 21:59 編輯
我的中耕機最近不順,因此對化油器有用了些時間。
你的情形有兩種可能
1.是怠速供油螺絲Idle Jet(中間那個沒有彈簧的螺絲)這個螺絲裡面有一個很細的小孔有汽油膠阻塞了,阻塞造成怠速時沒有燃油供應,所以熄火。
化油器重新拆開加強清洗。
2.怠速燃油空氣混合螺絲圈數跑掉了,油氣太稀所以發動時要催油,(有彈簧靠近引擎那顆螺絲)),油氣太稀。把混合螺絲逆時針方向轉1/8圈到1/4圈,讓油氣濃一點試看看。
ming0722 + 20
發表於 2025-4-9 05:44:39 | 顯示全部樓層
在冷車的情況下本來就得先提高供油量後,拉起動拉繩才容易起動。
沒有說明油箱是在引擎上方或是下方,因為兩者使用的化油器並不一樣。
調整的順序通常是啟動後熱機一陣子,急拉油門,是否能夠順利快速拉高轉速?鬆掉油門後,調整怠速鏍絲到引擎不熄火的情況下,割草頭不會旋轉。這個程序需要反復多次,因為很可能就是會熄火...
參與人數 4威望 +80 收起 理由
moonlake + 20 太棒了!
ming0722 + 20 太棒了!
快樂農夫 + 20 我很贊同
eastern + 20
發表於 2025-4-9 19:06:19 | 顯示全部樓層
啟動後阻風門有沒回位
油線有沒卡住
化油器零件有裝對喔!!
這個玩一下,那個玩一下!
發表於 2025-4-9 20:47:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 smhu 於 2025-4-10 07:29 編輯
同學 發表於 2025-4-9 19:06
啟動後阻風門有沒回位
油線有沒卡住
化油器零件有裝對喔!!
一位自詡清過化油器及調整過怠速鏍絲的人,應該不會犯這些低級錯誤吧...
或許是新手上路,情況說明的並不是很清楚,畢竟浮筒式與薄膜式化油器有如南北之差異,短短幾句敘述,很像古時候的絲線問診...
薄膜式化油器的最大敗筆在那塊薄膜,通常農機行省工的修理方式,是先換薄膜再用化清器噴各個油孔,如果這樣還不行,就建議換個新的,畢竟現在工資貴啊...
浮筒式化油器沒有什麼耗材,噴油嘴通過還是不給力的話,拆掉空氣濾清器後發動,如果還是沒有改善,換個新引擎倒也是挺省心的。
其實第一句話『一般割草機,一發動會進入怠速。』就怪怪的,我們家的割草機,泠車啟動,要關阻風門,加大油門後拉幾下才會起動,動了之後,隨著引擎溫度的提昇,排氣聲會變得怪怪的,這時要鬆阻風門,轉速會提高非常多,所以就得減少供油量,讓引擎恢復正常。在這個時候就回到怠速油門狀態,大多數會熄火(因為引擎還不夠熱,我也不想製造那麼多的廢氣),所以在小油門的狀態下就上陣啦...所以說好想問看看,各位看倌,你們家的割草機,在冷車發動後就會進入怠速的狀態嗎?(熱車的情況下,我知道怠速油門就可以啟動引擎)
moonlake + 20 太棒了! 滿滿的經驗分享!讚!
同學 + 20 在想會不會跟我一樣健忘~~哈哈!!!!!
 樓主| 發表於 2025-4-11 10:18:53 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 weber12000 於 2025-4-11 10:53 編輯
謝謝各位回覆,是薄膜式化油器,如果真的不行就只能換化油器了,畢竟第一次遇到怠速會熄火的,調整都沒用,之前都是不發動或是提高轉速熄火,化油器清一下就好
剛發現拉油門的情形下,關風門反而好發動,打開風門後反而會慢慢熄火
發表於 2025-4-11 11:30:01 | 顯示全部樓層
weber12000 發表於 2025-4-11 10:18
謝謝各位回覆,是薄膜式化油器,如果真的不行就只能換化油器了,畢竟第一次遇到怠速會熄火的,調整都沒用, ...
簡單說,薄膜失去了應有吸油的功能。一開始會動,是因為吸油球所吸上來的油,提供了起動時的需要。本來起動後透過薄膜的振動,會穩定的將油箱的油吸起,但因為失效了,所以等吸油球的油用光後就自然熄火了。
換一片薄膜沒有多少錢(假設化油器是walbro的),至於先前的清化油器算是清心酸的,除非說油品質很不好,通常薄膜式化油器不容易塞油孔。真正的清化油器是在全分解後,本體浸在化油器清潔液中,放進去超音波洗槽內加熱震個15~30分鐘再拿出來組合。
薄膜式化油器就兩個毛病,一個是薄膜,另外一個是吸油球,都是耗材,換了之後就又是一尾活龍。它有一個大禁忌,就是它可以調整油氣比,但一般人只要沒先做記號,轉動了就玩完了,畢竟那間隙是要用原廠的尺規做比對調整的。所以它也只有怠速鏍絲可以轉而已。
37
發表於 2025-6-11 15:06:46 | 顯示全部樓層
還有兩個地方
1.油箱蓋\r
2.汽油濾芯(我的揹負式沒有這東西)
像我的揹負式,是油箱蓋上的透氣小孔被砂石堵死,吸不到空氣,導致汽油出不來
油箱蓋要分解才能清
44
發表於 2025-6-12 10:25:56 | 顯示全部樓層
不好意思...借版提問一下...
家兄三不五時會來借用割草機型號好像是TB43,啟動後阻風門沒回位....就一直割一直割,每次使用至少三小時...說了很多次還是一樣....不知道是沒在聽還是老了記不住...
想請教大大...這樣我的割草機會短命嗎?
因為我每次使用時都發現阻風門沒回位,以前自己一個人使用感覺比較好發動...
發表於 2025-6-12 11:12:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Zefram 於 2025-6-12 11:16 編輯
歡樂小雞 發表於 2025-6-12 10:25
不好意思...借版提問一下...
家兄三不五時會來借用割草機型號好像是TB43,啟動後阻風門沒回位....就一直割 ...
割草機 取決於 使用時數...
每次割那麼久 髒污很容易吸進引擎汽缸內 久了就磨損無力
折衷的方法 把阻風門那個塑膠蓋整個包絲襪 阻止灰塵進入
不然就不要借人
濾清器 用久也是要換海棉的 記得換一下會比較好
moonlake + 20 很棒的經驗分享!讚!
歡樂小雞 + 20 收到....非常感恩!
GMT+8, 2026-10-19 16:00 , Processed in 0.060037 second(s), 27 queries .
