查看: 4490|回復: 11
農地的電壓不穏,傍晚7點左右電壓不穏
發表於 2025-4-27 13:01:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
白天抽水都正常...
最近有一次.做的比較晚.約晚上7點左右.
資材室的日光燈有開..及抽水馬達在運轉.
忽然日光燈一直閃...馬達也時停時動....
是台電的電線桿變壓器有問題嗎?
我那條路..離我最近有的住家也要100公尺..
100公尺轉彎後.整排都有住家..我的農地也不算太偏僻.
iki + 20
發表於 2025-4-27 15:37:12 | 顯示全部樓層
當下電壓看看,平常也量看看,誤差大請台電查看
歡樂小雞 + 20 我很贊同
iki + 20
這個玩一下,那個玩一下!
105
發表於 2025-4-27 21:33:53 | 顯示全部樓層
可能"缺相"!
到當地台電服務處申告維修!
2年前我農園區域一帶也是這種怪現象
還讓我的幾盞LED燈損壞!冰箱時停時運轉
找水電來他研判就是那問題
後來到台電地區服務站申告
要人員打他們的直通電話登記
台電工程車隔天到達
檢驗後就到附近幾支電桿去施工
就恢復正常了
據來的工程人員說
電桿諸多設備是在戶外
說不準哪時就會這種故障
歡樂小雞 + 20
iki + 20
 樓主| 發表於 2025-4-28 10:32:54 | 顯示全部樓層
momo123456789 發表於 2025-4-27 21:33
可能"缺相"!
到當地台電服務處申告維修!
2年前我農園區域一帶也是這種怪現象
所以是指電線桿上的設備有問題嗎??
找台電時.我人要在農地嗎?
還是我申報請他們來就好..是否會收費呢?
謝謝
momo123456789 + 20 輸電設施台電自己是維護不另收費.你家的要
發表於 2025-4-28 18:07:37 | 顯示全部樓層
qqtoec 發表於 2025-4-28 10:32
所以是指電線桿上的設備有問題嗎??
找台電時.我人要在農地嗎?
想不花錢但能夠了解原因的方法就是沿著電線的走向,先去詢問在同一條饋線下的其它住戶,有沒有發現這種情形...
同學 + 20 附近有人電器短路也說不定!!
moonlake + 20 太棒了!
44萬
發表於 2025-4-28 22:35:41 | 顯示全部樓層
一般的 " 住家 " 用電, 照明方面 / 電視或是普通家電 ( 洗衣機, 冰箱, 冷凍櫃, 除濕機, 電扇, 吹風機 ... ), 基本上是使用 單相兩線 的 110V 交流電. (  一條 火線, 中性線 = 地線, 火線對地 當然就是 110V ).
如果是 冷氣機 或是 馬達 ( 運轉時間較久, 平均耗電較兇的 ), 一般有兩種 ----
1. 單相三線 220V , 兩條火線 " 單獨對地 " 是 110V, 兩條火線 " 相互之間 " 是 220V.
2. 三相三線 的 220V. ( 或是 208V )
這個就要看 " 源頭變壓器 " 是哪一種接線型式了.
A. 三角型 ( Delta 型, 三相三線式 ) 接線 --- 火線對火線 相互之間, 都是 220V, 三條火線單獨對地 也是 220V.
B. Y 型 接線 ( Y 型, 三相四線式 ), ---- 火線對火線 如果是 208V, 那麼, 單獨的 火線對地 是 120V.
假如是 Y 型, 火線對火線 有 220V 的話, 那麼, 單獨每條的火線對地, 是 127V.
上面講的, 算是稍微 專業性 一點的理論.
如果自身有 " 使用 三用電錶 " 的基本能力 ---> 自己去量測 " 自家的負載端 與 台電的輸入端 ", 大概就可以判斷以及知道, 什麼環節的位置屬於不正常. ( 跟 電壓 / 電源 相關的方面 ).
另外有一種可能性 ---> 某個 接線 或是 端點 的零件 ( 例如 固定電線端子的螺絲 ), 有 趨近斷線 或是 接觸不良 的情況.
如果對於 電 的方面, 不懂或是沒把握的話 ( 那就千萬別自己隨意動手去檢查 ) ---------
1. 相對優先的, 是找 水電 協助判斷與檢查. ( 因為 說不定 是自己屋內的接線或是設備的問題, 而非 台電 的供電端).
2. 如果自己能夠確定, 或是經由 水電 判斷, 問題確實是因為 台電 的供電異常引起, 再找 台電 來協助檢查與處理.
後記 : 筆者建議 優先找 水電 ( 除非自己能夠完全確定是台電問題 ), 筆者並非 台電有關的人員. ( 並非 替台電講話, 或是 省事 ).
另外, 筆者自己的家裡面, 是 單相三線 的 220V.
但是, 筆者對於不同的 三相電源, 大約有個 幼稚園中班 等級的最粗淺概念.
moonlake + 20 感恩啊!
同學 + 20 太棒了!資訊有限,解答精闢!!
 樓主| 發表於 2025-4-29 08:19:59 | 顯示全部樓層
nature4d 發表於 2025-4-28 22:35
一般的 " 住家 " 用電, 照明方面 / 電視或是普通家電 ( 洗衣機, 冰箱, 冷凍櫃, 除濕機, 電扇, 吹風機 ... ) ...
大大說的太專業了..我沒學過..還真是看不懂...也不會測電表.
真的只能請水電來再說了..
謝謝大大
發表於 2025-4-29 10:56:49 | 顯示全部樓層
古有云, 沒知識也要有常識, 沒常識也要常看電視!
依我常看電視的經驗. 這種現像是..........有阿飄 出沒
亂入一下, 別介意!
moonlake + 20 非常有創意!
同學 + 20 人生如浮雲!
44萬
發表於 2025-4-30 14:32:05 | 顯示全部樓層
補充說明一些東西.
註 : 因為筆者家裡面, 只是一般家用的 單向三線 220V. ( 中線 = 地線, 兩條 火線 之間 220V, 單條火線 對地 110V ).
因此, 對於 家用 或是 農用 的 三相電源 沒有特別留意過.
剛剛抽空, 特別尋找一下相關的東西, 大略摘要幾個項目.
1. 一般家用或是農用, 如果 總耗電量 不多 ( 燈具與電器數量較少, 假設 5000 VA 以下 ), 只要 單相 110V 即可.
2. 耗電較高, 像是需要使用 10000 VA, 15000 VA, 基本上都是 單相三線 220V. ( 電源總開關 50A 或是 75A ).
3. 一般從 " 路邊變壓器 " 提供的 三相電源, 主要是 三相三線 的 220V. ( Delta 三角型 接線 --- 每條線之間 220V, 每條線對地 也是 220V ).
4. 也就是說, 筆者 前面一篇 所 " 以為 " 的 三相四線 120V/208V, 127V /220V ----> 台電沒有提供這種型式的電壓.
5. 對於 商用大樓, 工業使用, 也就是 " 總耗電特別大 " 的 使用者 ( 一般小的工廠啦, 不是 台積電 那種特殊用戶 ---> 那是特殊的高電壓 ), 台電所提供的 三相四線式 ( Y 型 或稱 星型 接線 ) 電壓, 是 220V/380V.
6. 也就是說, 一般用戶 ( 假設樓層高, 需要裝設電梯, 或是有特殊大型的馬達, 必須使用 三相電源 ) 能夠獲得的 三相電源, 就是兩種規格 ----
A. 三相三線 220V.
B. 三相四線 220V/ 380V.
註 : B 的項目, 可能必須擁有專門的 配電室.
綜合上述的說明, 也就是....
一般家庭或是農業的用電, 就是 單相兩線 110V, 單相三線 220V, 三相三線 220V 這三種.
畢竟會需要申請到 三相四線 220V/380V 的 " 一般民眾與用戶 ", 應該很罕見.
同學 + 20 太深了!!用到就了解了^_^
發表於 2025-5-2 23:36:29 | 顯示全部樓層
電力不穩  通知台電  請台電派員檢測  台電系統檢測  不收費
       供電系統 問題 會排定檢修   若  住戶問題也會告知大約故障位置
moonlake + 20 太棒了!
GMT+8, 2026-10-19 14:02 , Processed in 0.044319 second(s), 20 queries .
