查看: 3459|回復: 13
最近遠傳有推出促銷樣子..看到覺得不錯! 就是網路品質不知如何?
發表於 2025-10-29 22:04:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
廣告是這個樣子..看到覺得不錯! 就是網路品質不知如何?
https://www.fetnet.net/estore/ex ... fmDbs0YUfPWRhEw#299
農田一角落綠化,為降溫來盡一份心力!謝謝!
發表於 2025-10-30 08:32:19 | 顯示全部樓層
我的2HOME也是辦遠傳的5G
WIFI分享器用2.4G+5G,這樣兩種機器都能用
主要是看信號的強弱,可以先申請SIM卡來測試看看
可以使用一星期免費
taiwanbigmary + 20 太棒了!
發表於 2025-10-30 09:05:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 歡樂小雞 於 2025-10-30 09:11 編輯
我的中華電信也是4G/21M/499元吃到飽方案...山裡還是中華的強..
另一門號是..
台灣之星双11時網路搶的不限速88吃到飽方案...後來被台哥大合併了...在卓蘭景山的訊號就很免強了..
台灣之星的時代我有試過4G/限數10M吃到飽兩台平板同時看YouTube影片很順不會拖格..
中華電信4G/21M/嘉義大學宿舍分享筆電、桌機共四人同時使用也很順...
發表於 2025-10-30 22:42:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yeh6712 於 2025-10-30 22:51 編輯
歡樂小雞 發表於 2025-10-30 09:05
另一門號是..
台灣之星双11時網路搶 ...
我的資材室也是用台灣之星,每月149元,5GB流量,到量網速3Mbps,
之前感覺網速還可以,普通…主要是連攝影機及智慧開關,手機監看用…
後來被台哥大合併了,SIM卡及方案不變,反而訊號網速變快了說,哈哈…
歡樂小雞 + 20
 樓主| 發表於 2025-10-30 22:51:34 | 顯示全部樓層
另一門號是..
台灣之星双11時網路搶 ...
是
看起來中華電信的信號強度和網速水準是比較穩強!
好像他有提供試用辦法
想找時間去申請一下
歡樂小雞 + 20
發表於 2025-10-31 13:51:26 | 顯示全部樓層
hongjen 發表於 2025-10-30 08:32
我的2HOME也是辦遠傳的5G
主要是看信號的強弱,可以先申請SIM卡 ...
"這樣兩種機器都能用....."
不曉得有沒誤會大大的意思~
手機的5G是行動通訊技術,而WiFi分享器的5G是區域無線網路的技術
兩種是不一樣的東西,他們之間沒任何關係喔~
歡樂小雞 + 20
taiwanbigmary + 20 這樣子歐
發表於 2025-10-31 15:09:57 | 顯示全部樓層
無殼蝸牛 發表於 2025-10-31 13:51
"這樣兩種機器都能用....."
不曉得有沒誤會大大的意思~
這是TCLHH512的相關規格資料,這方面我不是很專業
因為我那邊的控制是2.4G的WIFI,包括攝影機及WIFI控制器等等,所以要能繼續支援為主要訴求
WIFI 5G的部分也是一個附加功能
再來想說手機5G是目前的主流,因此無線路由器就用有支援SIM卡4G/5G的機器
大概以這個方向來決定的,希望有需求的人能在比較看看,
如果有更好的方案跟建議,能讓其他人參考
◆電信網路
5G模式:NSA:3A/3X, SA:2
5G網速:NSA:下載3.47G/上傳660M
SA:下載2.5G/上傳900M
支持 5G NR 4*4 MIMO
*實際速率以電信公司信號強度而定
4G網速:下載:1.6G/上傳220M
支持 4G LTE 4*4 MIMO
*實際速率以電信公司信號強度而定
載波聚合(CA)/EN-DC雙連結技術:支持NRCA /EN-DC/LTECA
VoLTE/VoNR:支持
VoIP:支持
◆WiFi 6無線網路
WiFi 5G:802.11a/n/ac/ax, 4X4 AX (WIFI 6) MU MIMO波束成
型/BEANFORMING (4.8Gbps)
WiFi 2.4G:802.11b/g/n/ax, 2X2 AX (WIFI 6) MU MIMO波束成型
/BEANFORMING (600Mbps)
雙頻自動切換:支持,5G優先
◆連接介面
網路埠:2個RJ-45(1xWAN/LAN1自動切換2.5Gigbit, 1x
LAN2 1 Gigabit)
電話埠:1個RJ-11電話機連接埠
SIM卡槽:nano SIM(小卡,4FF type)
天線:隱藏式設計/機身內建 5G/4G/WiFi 天線
燈號:5G/4G/WiFi/電源指示燈
按鈕:電源/WPS/重置(Reset)
◆功能規格
最高設備連線數:可同時連接192台設備
連線流量管理:支持,下行/上行可分開管理
允許連線管理:支持,MAC過濾(可設置白名單或黑名單),IP過濾
家長控制:支持,允許連線時間,網站黑名單
訪客網路:支持,
WEB 管理介面語言:支持,繁體中文/英語/西班語/法語/德語/義大利語
◆其他
工作溫度:0°C to+45°C
尺寸:☆115(底部直徑)X86.3(頂部直徑)x198mm(高)
重量:800 g
電源供應器:輸入:AC100~240V,50/60Hz,輸出:DC 12V/3A
國際認證:CE/REACH/GCF/ROHS/WEEE/WiFi
NCC審驗字號:CCAP225G0010T3
BSMI字號:D3C883
歡樂小雞 + 20
無殼蝸牛 + 20
taiwanbigmary + 20 真的好專業!
 樓主| 發表於 2025-10-31 22:02:19 | 顯示全部樓層
因為只有一天晚上是上網4~5小時
而且是以短影音社群網站購物網這些為主
用量如果是選遠傳的299上網
https://www.fetnet.net/estore/ex ... esU3v63jRuHX8tA#299
按照遠傳廣告說明:
** (4G 299 12G方案 [新辦/攜碼優惠]
精打細算省荷包!推薦 4G 299 方案讓你享受不限速網路,12GB 流量剛剛好,日常上網/聊天/看短影片很夠用,適合中度用量或家中有 Wi-Fi 的人使用。)**
好像也是夠?
歡樂小雞 + 20
發表於 2025-10-31 23:41:36 | 顯示全部樓層
taiwanbigmary 發表於 2025-10-31 22:02
因為只有一天晚上是上網4~5小時
而且是以短影音社群網站購物網這些為主
用量如果是選遠傳的299上網
看了299方案內容,原來贈送的5G網路流量20G是一次性的,
會先開始使用,用完後,再用4G網路每月的12G…而每月流量用完後,降速到128Kbps,
如果大大以短影音、社群網站、購物網這些為主,可能一不小心就會用完流量,
若降速到128Kbps,網路應該是非常卡了吧!
taiwanbigmary + 20 贊同
歡樂小雞 + 20
發表於 2025-11-1 12:31:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 無殼蝸牛 於 2025-11-1 13:02 編輯
hongjen 發表於 2025-10-31 15:09
因為我那邊的控制是2.4G的WIFI,包括攝影機及WIFI控制 ...
請看上面這張圖,Gateway 是 WIFI分享器,我們以Gateway為界 分左右2邊(箭頭應該都是雙向的)
看不到? 圖在這邊借的,文中第2張圖 https://www.allion.com.tw/wi-fi-roaming/
先講右邊,分享器從手機基地台(Cloud端)接收訊號,使用的是早期的3G跟現在的4G/5G行動網路傳輸技術
3G已廢,現在有4G跟5G兩條路可以走,差別在速度。
需注意也是最讓人誤會的是3G/4G/5G都只是名字,你要叫3G烏龜 叫5G兔子也行
阿貓阿狗都行,純粹只是名字與技術/規格無關。
接下來左邊,訊號進來經過分享器消化後轉成WIFI訊號給最左邊的設備端用
也有2條路2.4GHz跟5GHz,就像以前只有中山高(2.4GHz)常塞車,後來又蓋了二高(5GHz)更寬更快一樣
需注意這裡的G就不是名字 指的是GHz,也就是頻率的意思,就像大家常聽的FM調"頻"電臺,這裡的"頻"也是頻率。
所以兩邊是完全無關的世界,需要經過中間的分享器轉換消化才能溝通~
taiwanbigmary + 20 謝謝資訊
歡樂小雞 + 20
GMT+8, 2026-10-19 08:57 , Processed in 0.050509 second(s), 19 queries .
