查看: 10455|回復: 9
鍍鋅鋼板vs不銹鋼板vs鋁板vs其他板.....
發表於 2009-7-27 22:38:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 x+y+z 於 2009-7-27 22:43 編輯
我 有個陽台 .上面鋪0.6mm鍍鋅鋼板.約有8年時間.
今天一看 .哇.不好了 .銹了一片.還有破洞..
可能是 我的鍍鋅鋼板上 又做了欄杆..還有鋪上 南方松 (共約 18坪)
施工時 .0.6mm鍍鋅鋼板有損傷..所以就 銹了一片.還有破洞.......
不得已.可能要把 南方松 去除..白鐵欄杆 去除.
而改用 不銹鋼板     或       鋁板
不知道有沒有人 碰過此情形 ..
發表於 2009-7-27 23:54:27 | 顯示全部樓層
陽台最怕積水,加上又是鐵材,南方松直接鋪在上面,很容易積水,積水不退,就了就會爛掉,只要一爛掉,就會開始擴散,之前有留意二樓外部的材質,發現用鋼樓承板,再澆水泥,上面再來個地磚,並做個斜度做出排水孔,防止積水.比較牢靠.
發表於 2009-7-28 01:52:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 耐心 於 2009-7-28 01:53 編輯
台灣氣候潮濕,鋁板使用在戶外氧化機會也蠻高的..只剩不銹鋼板可選了~ 鋼板和上面的南方松木板間,應該要保留足夠的通風空間比較好..
購地自建的夢想...不曾一日稍歇..
發表於 2009-7-28 04:57:09 | 顯示全部樓層
不銹鋼也要避免和會生銹的鐵件(ex:螺絲)接觸
因為電位差也會造成不銹鋼生銹(電子腐蝕)
發表於 2009-7-28 10:50:27 | 顯示全部樓層
4# Eyesman
這真是說到了重點...但除非是自己購料施工,否則鐵工師父是不是用不銹鋼接合材..真是天知道咧~
購地自建的夢想...不曾一日稍歇..
 樓主| 發表於 2009-7-28 11:53:27 | 顯示全部樓層
耐心 發表於 2009-7-28 01:52
..只剩不銹鋼板可選了~
台灣潮濕 多雨  .真的是 只剩不銹鋼板可選了~
剛好要蓋間 小小 小資材室..真的是  建材方面要好好考慮了 ..
是不鏽鋼 ( 美觀問題 ).....還是 塑鋁板 ..還是其他材料 ....多多考慮中..
 樓主| 發表於 2009-7-28 17:41:18 | 顯示全部樓層
剛剛和 鋁 加工業者   談了一下.
鋁板 4mm(厚)(中空)  X 100 mm(寬) X 6000 mm (長)  只有這種材料 可行.
1支 要 600多元. 一公尺寬 要 10支 組合成 .長度 6 公尺 ..就要 6000 多元.
作屋頂 還要作隔熱 ..鋁 組合屋 就是用此材料 .
.塑鋁板 裝璜用 ..屋頂 外牆 ..可能不太適合.(太薄了)
發表於 2009-7-28 19:00:08 | 顯示全部樓層
支持 2home 的說法 可用輕質水泥打底  但落水孔  一定要做好
不然 rc 照樣漏
發表於 2009-7-29 09:25:24 | 顯示全部樓層
鋁板比較輕也不會生鏽,但一折就彎,再折回來就斷了,物理特性做經常承受重量的地板比較不可行.
剛剛和 鋁 加工業者   談了一下.
作屋頂 還要作隔熱 ..鋁 組合 ...
x+y+z 發表於 2009-7-28 17:41
 樓主| 發表於 2009-7-29 11:39:51 | 顯示全部樓層
2home 發表於 2009-7-29 09:25
對呀 ! 所以    鋁板 不適用  腳踏的地方   .( 不耐重 )
............一折就彎,再折回來就斷了.....................鋁板
GMT+8, 2026-10-21 06:33 , Processed in 0.047694 second(s), 18 queries .
