查看: 76489|回復: 70
生態池-晶化防滲工法
發表於 2009-8-17 01:09:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
取自 奧萬大生態池故事書 P23
沒用防水布、水泥.等
詳細施作方式過程 有勞有經驗的前輩分享囉
參與人數 3威望 +31 收起 理由
aliver + 20 太棒了!
happy99888 + 10 太棒了!
robert780 + 1
半農半工藝
發表於 2009-8-17 15:41:05 | 顯示全部樓層
請問各位前輩  生態池中不小心放入水族箱中的水草結果長了
很多水草   除掉又長生長很快速  怎麼辦?  對生態有影響嗎?
bingo...
360
發表於 2009-8-17 21:41:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 黑面 於 2009-8-17 21:56 編輯
2home 打造桃花源 » 花花草草庭院設計 » 生態池池底建造工法的選擇
------------------晶化的作法- ...
finhisky 發表於 2008-5-25 13:49
生態池 參考網頁:
人工溼地與校園生態池營造     作者:陳江河
生態水池之營造 / 黃朝慶
生態水池DIY - 小張的部落格
形狀應求不規則、彎曲,避免平直、整齊之形狀;水深在10至50公分間作不同比例配置,池底以成分占40%以上之粘土厚 度30至40公分壓實即可防漏,池底挖溝,或堆石、堆枯木等多孔隙材料做成深淺不一且多變化之地形,提供水生生物利用之選擇;水池邊坡應平緩,以自然之土 壤、木材或天然石塊砌成,營造動物喜歡之緩和坡面與多孔隙,以利動物棲息隱蔽。
另外, 荒野有一本小書, 生態池營造DIY, 在Seven賣, 2006年出的.
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
93
 樓主| 發表於 2009-8-17 23:22:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jackiew 於 2009-8-17 23:24 編輯
感謝黑面大熱力支援!
其實是這樣啦~之前也曾訪問過google大神,那些資料也都看了,問題是:
"池底以成分占40%以上之粘土厚 度30至40公分壓實即可防漏..."
"...同時擾動池水及踩踏或碾壓池底,並將受到擾動的泥漿水潑灑至邊坡。然後,靜置池水,讓水中懸浮物沈澱,致使表層土壤晶化成一不透水薄膜..."
還是花煞煞...
"晶化工程就是利用土壤顆粒沉降的物理原理,將水和土壤均勻攪拌,土壤大顆粒會先降到最底層,最頂層則是最細小的顆粒,最後放水曝曬後,就會像是一層不透水層"
原理是不難懂,但自己目前沒地可實驗,想"引誘"前輩們來發表一下實戰經驗,拜託囉
ps.聽說水田也是用此原理蓄水種稻,難道就是用一支大T字型的工具耙來耙去就是?
半農半工藝
93
 樓主| 發表於 2009-8-18 00:29:14 | 顯示全部樓層
2# bingo
對生態有影響嗎?--->環環相扣、難免會有影響。
怎麼辦?--->大哉問!
請bingo大再詳細點說明生態池的情況,附照片佳
諸如規模大小、功能(純觀賞、淨化廢水、蓄水..)、植栽種類、生長狀況...
是什麼水草?
這樣可能前輩們比較好給適當建議喔
半農半工藝
360
發表於 2009-8-18 02:24:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 黑面 於 2009-8-26 08:12 編輯
原理是不難懂,但自己目前沒地可實驗
jackiew 發表於 2009-8-17 23:22
建議找個水族缸做小型實驗, 可以看得一清二楚.
(感謝Jackiew大的指正, 黑面自行修改本帖)
曾經有朋友自己弄小生態池, 找了一堆朋友一起踩水, 試圖要踩成晶化, 結果, 滲水率極高, 因為腳踩無法達到充分擾動效果.
早期沒有怪手, 耙子確實會有效果.
以上所言, 只是紙上談兵的想當然爾, 還請自行實驗.
至於Google找出的資料, 是供所有對這主題有興趣的夥伴參考的. 您多包涵.
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
發表於 2009-8-18 09:06:17 | 顯示全部樓層
我們小時候耕田就非常利害了
那時候還沒有"晶化"這個消耗國家經費的字眼
老祖宗教我們的步驟如下
1.放水淹
2.用牛與犁與人與水與碎稻梗,進行犁、和、踩。
3.用鋤頭,腳站在田裡面,將踩過的泥漿撈到田埂的內側,再用鋤頭底盤重重的壓下去。重複幾次即可。
4.固定時間,勤奮巡田水。
jxm + 20 太棒了!
暮光之墾
93
 樓主| 發表於 2009-8-18 18:37:19 | 顯示全部樓層
晶化防滲處理作業流程
擷取自: 建立人工溼地設置與操作作業程序及技術 chapter4
有興趣下載論文者請參考:
http://eem.pcc.gov.tw/eem/?q=taxonomy/term/121&page=3
aliver + 20 太棒了!
半農半工藝
93
 樓主| 發表於 2009-8-18 18:40:01 | 顯示全部樓層
行政院農委會95 年度「農田水利生態工法研發」 細部計畫四  - 55 -
三、埤塘防滲工法
常用的防滲工法包含了地工止水膜(防水布)、皂土布(皂土)、黏土層及晶化防滲處理(牛踏層)等,比較各類工法對生物棲地的友善度後,選擇採用最天然的晶化防滲處理工法;直接利用現地土壤,配合機械的擾動與壓實後,重新排列土壤分層結構(圖5-1-7),減少土壤顆粒間的孔隙,有效降低其滲漏速率,形成水域底部的天然防水層,作為構築水域生態棲境的重要基礎步驟,更有利於水生植物根系發育、底棲生物成長及生物地質化學反應的進行,使系統具有更大的恢復彈性,且能融入更大幅度的生態自我組構過程。
晶化防滲處理的作業流程包含了前置作業、加水軟化、擾動壓實、以及沈降密實等步驟。
1.成分分析:確認土壤成份對於基地保水性及地力的影響,進而針對可能遭遇的問題研擬各項作業對策。
2.前置作業:整地過程中如發現有大型廢棄物,應即時予以剔除,以確保晶化防滲作業的效果。
3.加水軟化:加水使土壤充份溼潤軟化,以利攪動作業進行。
4.擾動與壓實:怪手、堆土機等重型機械進行作業,充份揚起淺層土壤中不同粒徑的顆粒,並夯實底層土壤。
5.沈降與密實:透過重力式的單顆粒沈降、層沈降與壓密沈降作用,使土壤結構依其沈降速率的不同而呈層狀分佈,有效減少水份的入滲作用。
aliver + 8 太棒了!
半農半工藝
93
 樓主| 發表於 2009-8-18 18:43:30 | 顯示全部樓層
取自書摘:"當青蛙來敲門"
  基地範圍的整地工作大致完成了以後,生態農場的輪廓雛形遂已逐漸浮現。此時較大的一部挖土機便先行退場,留下小乖乖一「手」獨撐大局,進行細部的地形整塑工作,以及溼地的池底晶化作業。……
  至於所謂的「池底晶化作業」,是指構築溼地之時,將水池底部的土壤均勻晶研的過程,使水域的底部能蓄涵水體而不漏失。以人工溼地的施作而言,這種做法能夠達到極為貼近自然的底質狀態,可說是實實在在的「生態工法」。它的原理也並不困難,乃是運用物理上的的「層沈降」現象。「想像手中有一杯充滿不同粒徑懸浮物的水,稍加搖晃後再靜置片刻,我們便能觀察到一個有趣的結果……」強國倫老師打了個比方:「固體顆粒會依照粒徑的大小先後陸續沈澱,呈現出分層降積的狀態……。」
同樣的道理,若想在一個底部有裂縫的容器裡填土蓄水,我們可以將土壤加水攪拌後靜置一段時間,一邊讓土壤顆粒陸續沈澱,一邊伺水緩緩逸流,如此細小的微粒便會隨著水體的滲漏而被帶入底質的細小孔隙之間。待最後一層微粒隨著最後一滴水完成沈降作用,所有的孔隙也均已得到填補,此後再加水進來就都不會散漏了。
  將上述的原理運用到溼地的構築,我們就能以自然的底質營造出能夠蓄水的池體環境。田野規模的溼地營造有時還會再加上曝池的程序,即經過一段等待的時間,讓池裡的水分充分蒸乾,目的是要讓底質的土壤顆粒更加緻密。但如果水池的面積不大(譬如庭院中的水池),在加水攪拌之後的等待沈降過程中,則可以用踩踏的方式讓底土更為緊密,以達蓄水的功能。傳統的農業裡這項工作多半是借重牛隻來幫忙,在水田地面踩出一片「牛踏層」;今日的農夫們則以「鐵牛」代勞,在加水的田地上反覆輾壓,使形成膏狀的稠黏泥土。
半農半工藝
GMT+8, 2026-10-19 21:15 , Processed in 0.058180 second(s), 21 queries .
