查看: 10163|回復: 12
如何分辦,山脊、山谷、鞍部、山峰,最安全的在何處
發表於 2009-8-18 00:56:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看到這次88水災如此嚴重,大家應該對山形的位置有所了解,每座山都有其位置,以科學物理的角度來看,最安全的部位在那裡? 這樣未來找地也有個參考,遠離危險的地方.
這次小林村應該算是在山谷的地方,所以山上土石流下來,是最危險的,而這次也是在小林村,將無人傷亡的錫安山,是在山形的那一個部份,算鞍部嗎?
轉貼資料來源是百度知識網站
http://zhidao.baidu.com/question/18830884.html
如何分辦,山脊、山谷、鞍部、山峰
首先,等高线上的数字,单位是米。
其次,数字越大,地势就越高。
第三,三角形代表山顶,也就是山峰。
第四,两个山顶中间的平缓部分----鞍部。
第五,等高线从高处向低处(从数字大的地方向数字小的地方)凸的一条,是山脊。
第六,等高线从低处向高处凸的一条(也就是从高向低凹的那一条),是山谷。
第七,有很多条等高线交在一起的地方,是陡崖。
第八,有河流的地方,一般是山谷。河流沿着山谷流下来。
等高线地图就是将地表高度相同的点连成一环线直接投影到平面形成水平曲线,不同高度的环线不会相合,除非地表显示悬崖或峭壁才能使某处线条太密集出现重叠现像,若地表出线平坦开阔的山坡,曲线间之距离就相当宽,而它的基准线是以海平面的平均海潮位线为准,每张地图下方皆有制作标示说明,让使用者方便使用,主要图示有比例尺、图号、图幅接合表、图例与方位偏角度
常见地形:
一、圆顶丘:等高线表示宽松,近於环线,表示周围低地或接近高地而凸起的独立小丘。
二、锥形丘:等高线成环形线,愈近高处,愈密集,多见於山地,状如锥形。
三、山额:将近山顶倾斜峻急之处,斜坡忽然缓平凸出,状如人额,由此过后至山顶等高线表示此部份特别宽阔向下弯去。
四、斜坡凹形地:为斜坡上低陷而浅窄之地,或平原伸入高地的低浅部份.常为流水通过,两侧有棱分隔,形态和山谷极相似。
五、陡壁:棱线末端广阔而陡直,称做陡壁,临近河谷或海岸常见之,等高线在此特别密集。
六、山肩:棱线上部或下部都显得峻急,中部却是缓平,称做山肩,等高线表示中部特别宽阔。
七、山脊:为一条狭长而两侧陡急的高地,顶上可能平坦,广阔或成刀口等形状,两侧坡度则可能均匀一致,或一侧急直,一侧缓和,多见於广阔平坦地区,此外,地势较周围高耸而绵长的,也可视为山脊,等高线表示山脊成椭圆形线。
八、山坳:位在一条狭窄上,两山间的低下处,河流从此相背分流,与鞍部无明确分别,通常以两侧宽阔又缓斜便於跨越的山坳,其鞍部两侧较为狭窄险峻,通常甚少在此做跨山道路等高线表示山坳,自低地向上弯去。
九、鞍部:也是山脊上两山间的低浅处,但略比山坳为高,如鞍部地形狭窄而深下,用来作横跨山脊两侧的道路,则称做山隘
發表於 2009-8-18 09:32:35 | 顯示全部樓層
學者有說 小林村是位於順向坡  又位於野溪之前的舊河道 與沖積扇  大雨使野溪改走舊河道
帶下原本沖積扇所堆積的泥沙  所以才會這麼嚴重
偶個人是想如何分辨順向坡  因為山看起來都一樣  哪邊是順向坡  實在弄不清楚
美田園有乾淨的水 山 及地 開闊
發表於 2009-8-18 16:58:58 | 顯示全部樓層
偶個人是想如何分辨順向坡  因為山看起來都一樣  哪邊是順向坡  實在弄不清 ...
vani 發表於 2009-8-18 09:32
要在岩層的露頭看其類似千層派的走向.如果走向是向下又是向標的地.這就是順向坡了.
發表於 2009-8-18 20:59:37 | 顯示全部樓層
錫安山在山形上算"鞍部側腰"吧..應該很像站長或我這邊的相對位置吧.就是離山頂山脊不遠離山谷有一段距離.又有平緩坡度的地形位置.
地質的份量應該要加重.
不管是山坡地或平地的田都要慎選吧.千中選一也不為過.實地用眼睛去看,或聽在地人的歷史等等.好像還是不夠.圖面上用巨觀去了解周遭環境也有幫助ㄛ.
 樓主| 發表於 2009-8-18 22:21:57 | 顯示全部樓層
看植物的生長狀況,也可以知道一些,若有很多大顆的老樹,應該是很久沒有災害吧! 若經常坍方的地方,植物就會長不大,因為坍了植物就沒了,不過又會繼續長植物,所以就沒有老樹吧!
地質的份量應該要加重.
不管是山坡地或平地的田都要慎選吧.千中選一也不為過 ...
山林雅境 發表於 2009-8-18 20:59
發表於 2009-8-19 11:45:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Smile 於 2009-8-20 09:45 編輯
這次88水災, 位於小林村上方的錫安山, 並沒有受到影響, 應該跟地勢有關:
小林村: 後方有落差1千公尺的1445峰(獻肚山),坡度~20度(H600M至H1400M間)
錫安山: 後方有落差300公尺的雙連崌, 坡度~17度.
兩者坡度都不大, 但小林村後有高山及溪流. 溪流不斷沖蝕,導致獻肚山走山, 應是土石流發生主因.
至於順向坡, 逆向坡, 當岩層傾斜方向和山坡同向時,稱為順向坡, 反之稱為逆向坡.  如果是自然形成的地形如 "╲╴", 平的地方, 一般就是逆向坡(為何是平的, 可能就是岩層方向不同),其地層不會滑動. 如果是"╲_╱", 這可能是兩個不同方向的順向坡,或者左邊為順向坡,右邊為逆向坡所夾成的鞍部, 這種鞍部, 地基也很穩, 但仍怕兩邊順向坡的土石滑落, 不斷堆積在鞍部上.
快樂是有能力做你喜歡做的事, 過你喜歡過的日子. 並能分享快樂, 不會感到無聊.
65
發表於 2009-8-19 15:37:22 | 顯示全部樓層
謝謝smile大大的圖解,看了slop的解說什麼是順向坡逆向坡,完全瞭解了
 樓主| 發表於 2009-8-22 00:55:01 | 顯示全部樓層
感謝 Smile  提供的資訊 ,圖示的順向坡,逆向坡 真是太清楚了, 以後找地或蓋房子,就要多注意了.
發表於 2009-8-22 22:00:36 | 顯示全部樓層
就像Smile兄說的順逆向坡一樣.
多數的經驗值大概是這樣(但非絕對ㄛ,有很多的例外)------------如果以一條河川來看,如果河的右側是順向坡.那麼河的左側就可能是逆向坡.反之.亦然.就像小林這邊是緩坡順向坡.六公里外的對岸的錫安山.它是逆向坡的機會就粉大.
這是因為在造山運動規則的推擠有關.不規則的推擠處就會有很多的例外.如果有空到大湖晃一圈,這種規則類似的地型是很多的.問題是我們這裡是年輕風化程度還好的岩質.小林那邊的是黏土質加片岩.錫安山受損或許有限,但上去的路就通通崩塌了.
發表於 2009-8-27 11:44:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tengteng 於 2009-8-27 11:52 編輯
正言一下喔, 順向坡不是一定會出問題的. 重點是順向坡的"腳"(坡址部)被砍掉了才會. 因為順向坡的地層走向是同一方向, 所以一定要有支撐, 如果支撐沒了, 上方土石一定會滑下來的, 林肯大郡就是著名案例. 而小林村的這個部分是有問題的. 可以參看在下的另篇文章
http://www.2home.com.tw/forum/vi ... page%3D1&page=4
可以明顯發現上方獻肚山的腳已經被開發蓋成房子了. 真理是愈辯愈明的. 而上方獻肚山的腳到底是人為開發砍掉的, 還是被河水侵蝕沖掉, 道理已經很清楚了.
另一個例子, 就是台東知本溫泉的金帥飯店倒塌,  但大水也將底下層封了37年的舊房子沖出來了. 到底當地居民是否知道該地是危險的, 答案應該是肯定的, 因為這個答案可以從金帥飯店不再積極喊叫國賠可以看出.  也當然政府一定也知道該地危險, 但為何放任居民不斷地不當開發, 也可說是咎由自取. 這是另話囉.
GMT+8, 2026-10-20 17:20 , Processed in 0.058609 second(s), 20 queries .
