查看: 15421|回復: 9
[不專業之DIY開箱]-獨立型太陽能發電系統
發表於 2009-10-14 13:33:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
392
LINE : batman1155
發表於 2009-10-14 20:15:27 | 顯示全部樓層
不錯喔!  才花壹萬元左右!  就可以作到這樣子!
蠻值得學習的!!  感謝您分享!!
發表於 2009-10-14 20:39:15 | 顯示全部樓層
請問可輸出多少瓦的電?
知足常樂
38
發表於 2009-10-14 21:04:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 hoyea 於 2009-10-14 21:06 編輯
他那個好像是70瓦的太陽能板.
另外一般的電瓶很貴,12v100a大約要5000元,太陽能板專用電瓶好像更貴,
電瓶是消耗品,壞掉5000元就沒了,當然除非您可以拿得到免費的電瓶,不然
好像都不划算.
不過他的做法,感覺很專業,該用的控制器都用了.
發表於 2013-3-27 11:30:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 陳青 於 2013-3-27 11:31 編輯
這個追日型太陽能發電板值得研究:
颱風來時,應該鎖住吧?不然轉動的承軸會被吹壞嗎?
發表於 2013-3-27 11:45:38 | 顯示全部樓層
風力發電的效能好像比太陽能發電要大,不過維護成本比較高,樓主也可以考慮風力發電!
73
發表於 2013-3-27 12:30:47 | 顯示全部樓層
想做做看,但是動不動幾十幾百萬…有點先繳費…後享受…還賠錢…
來規劃沼氣系統好了…
發表於 2013-3-27 12:35:43 | 顯示全部樓層
2home 發表於 2013-3-27 11:45
風力發電,風車會不會整天呼呼響?尤其是半夜。
發表於 2013-3-27 14:13:07 | 顯示全部樓層
太陽能發電我覺得有很多疑問 .
像有一種是 靠太陽能光板來發電 .
有一種是靠 太陽能聚合光線 ,來燒開水讓發電機運轉發電 .
假如我把太陽光 收集原來的2個 3個 10個面積大的光源
照在一個太陽能光板上 .
不知是否就是發出 2倍 3倍的電力..
假如是這樣 ,就買一個太陽能板, 其他買收集光源的反射設備就好了 .
還有就是為什麼都要儲存成為電力..
能量的形式有很多種 , 風力 水力 熱力 壓力 . . . . .
其實轉成電力 ,那些轉電的設備 就佔了一半以上的費用 .
而且很容易壞 . 好處是體積小 安靜.
用其他能量 ,有時就是堅固耐用..缺點會有噪音 .
這種差別就好像電動車 跟引擎車一樣...
網路小遊戲:
*寵物連連看 連到眼冒晶星
*hero war 收集到沒天沒地的
24
發表於 2013-3-27 20:58:31 | 顯示全部樓層
太陽能發電我覺得有很多疑問 .
像有一種是 靠太陽能光板來發電 .
照在一個太陽能光板上 .
不 ...
og2h 發表於 2013-3-27 14:13
當然可以,但這得要追日型的才可以隨時聚焦,另外還得注意溫度問題,平常單獨一塊太陽能板固定不動直接接受太陽照射,在正中午時刻,板片溫度高達60度C以上,溫度過高會影響發電效率,此時再聚焦三倍以上的照度,溫度極有可能破百,直接燒燬太陽能板,所以必須在太陽能板底下加裝水冷系統,加熱後的水可以提供家庭使用,但是追日系統又要同時配水管,比較難在有限的屋頂達成,所以太陽能發電板結合太陽能熱水系統,商品化也已開發出來,但為固定式,目前台灣無此類商用化產品。追日型聚焦+太陽能冷卻系統,在yoytobe搜尋的到,應該還沒商品化。    最後要說的是,太陽能板是有壽命的,會逐漸衰退,提高照度,只是加速板子老化,在短時間搾出高效率電量,若是自家用,固定式就夠了,減少機械故障的維修費,不然賺到的電費也是花到維修上去而已。 如果是自行實驗性質,倒是可以玩玩看。
wandervoge + 4
GMT+8, 2026-10-21 03:11 , Processed in 0.057030 second(s), 20 queries .
