查看: 7482|回復: 10
舒適的居住環境
發表於 2009-10-21 07:39:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
既然是自力建屋,自力造屋,富麗堂皇倒是其次,一年四季住得舒適才是最重要的,因此想跟各位網友大大交流一些關於不使用冷氣設備,而又能擁有舒適居住環境的觀察與體驗。
一、舒適的房子:總結一句--冬暖夏涼。
二、熱能流動方向:
    熱力學第二定律,熱能流動方向一定是從高溫處流向低溫處。熱力學第零定律,熱能從高溫處流向低溫處,直至達到相同溫度為止。建築的傳熱多為輻射、對流和傳導三種方式的綜合作用。
    台灣夏季白天室外氣溫通常比室內溫度高,故熱能從室外流向室內,夏季隔熱措施主要是阻擋及減少太陽輻射熱及溫差傳熱量進入室內,其中以太陽輻射熱影響熱舒適性較大;夏季夜晚室外氣溫下降,當降至比室內溫度低時,熱能開始從室內流向室外,此時應使室內在白天蓄積的熱量盡快的排向室外。
    台灣冬季室內溫度通常比室外氣溫高,故熱能從室內流向室內;冬季保溫措施主要是白天迎入並保留太陽輻射熱,夜晚則減緩室內熱量經由窗戶及熱傳導率高之外牆流失。
三、人體舒適性
    爲了能讓體溫維持在36~37℃,人體須持續的以輻射、對流、傳導和蒸發方式向周圍環境散發熱量。影響人類居住熱舒適性的主要影響因子是室溫、濕度、氣流、輻射熱(周壁溫度)、衣著量、活動量強度(代謝率),由這些因素交互作用而產生人體舒適與否的感覺。
    在濕熱台灣的夏季,室內過熱的原因除了夏季氣溫高外,特別是經由窗戶直接射入室內的太陽輻射熱,另外也受到直接日射的外牆,內表面高溫熱輻射的影響。而在寒冷季節,當外牆內表面的溫度較低時,人體向外牆內表面放出的輻射熱大於外牆內表面放出的輻射熱,人因而覺得寒冷,影響室內熱環境舒適性。
    除了室溫,平均輻射溫度對人體舒適性也有很大的影響。對一般建築來說,室內熱輻射主要是房間周圍牆壁、天花板、地面、窗玻璃對人體的熱輻射作用。
    人體「實際體感溫度」可以用下式表示:
    體感溫度 ≒ (MRT +氣溫) / 2
MRT:平均輻射溫度 (℃)
θ1、θ2、θ3…….─外牆內表面各表面溫度 (℃)
A1、A2、A3……….─外牆內表面各表面面積 (㎡)
  MRT ≒θ1 A1+θ2 A2+…θn An ÷A1+A2+...+An
 樓主| 發表於 2009-10-22 08:26:37 | 顯示全部樓層
如果大夥兒能因地制宜,使用適當的方式建造房屋,不僅舒適健康且能節約用電,減少對環境的破壞,是我所衷心希望的。
何謂冬暖夏涼?
冬季時,建築物室內的溫度比室外氣溫高。
夏季時,建築物室內的溫度比室外氣溫低。
無隔熱措施的鐵皮屋,夏季白天室內的溫度比室外氣溫高很多,而冬季白天室內的溫度與室外氣溫高不了多少,冬冷夏熱,使人很不舒適。
相對的,有一些建築物能夠冬暖夏涼,使人覺得舒適。
影響的因素很多,單一材料的熱傳導係數 (k值),組合材料的熱傳透率 (U值),顏色、通風、開口部大小與遮陽、建築物方位……..等。
k值愈小、熱傳透率愈小(隔熱保溫佳)、開口部愈小、顏色較淡,相同樣條件下熱量的傳遞會比較少、比較慢。
視建築物的使用時段 (冬、夏、白天、晚上)、用途 (靜態、動態)、使用者、基地條件 (都市、鄉村、平地、高山…..)…..等, 再決定建築物「整體的」隔熱保溫措施。
發表於 2009-10-22 09:40:56 | 顯示全部樓層
從土地地點的選擇-->房屋座落地點-->房屋的座向-->屋屋的建材-->用自然不使用電器的屋內屋外的冬暖夏涼的防治.
之前有看到電視介紹劉力學在三芝海邊的房子,在旁邊種了很多會長很多樹葉大樹,藉著樹葉的水氣蒸發,產生熱對流,熱氣向上,冷氣向下,就如在戶外裝了大型的的冷氣!
 樓主| 發表於 2009-10-23 08:12:59 | 顯示全部樓層
感謝站長的補充說明。
當空氣有溫差時,熱空氣較輕上升,冷空氣較重下沉,產生空氣的流動,也就是「風」。因此窗戶的設置應考量上中下三層皆能進、排風,以使室外冷空氣從窗戶下層進入並從對側窗戶上方帶走室內熱量。進、排風高差愈大,通風效果愈佳。
夏季白天由於外氣溫度偏高,通風時也會將熱量帶進室內,所以當外氣溫度高於室內時,窗戶關閉為佳,室內則開風扇讓空氣流動,降低體感溫度。
在台灣夏季熱量控制最重要的措施就是開口部遮陽 (減少外部熱量進入室內,但應兼顧採光需求)與通風 (帶走室內的熱量及降低體感溫度)措施雙管齊下。
植栽可藉由樹葉的遮蔽及水分的蒸發阻絕、吸收室外輻射熱,也是大樹下很陰涼的原因。蒸發瞬間所能帶走的氣化熱很多,所以太陽西下後撒水於建築物屋頂及週遭的高溫硬鋪面上,能很快的帶走熱量而降溫。
然而植栽的樹種 (配合房屋的高度,若能屋頂也遮蔽,連屋頂隔熱費用都能省下來了)、栽種位置 (勿離房屋太近且應能導引風的流動)應該慎重選擇,勿妨礙開口部的通風 (葉叢的高度應高於開口部)、勿阻斷冬季的日曬 (落葉木佳)。
其原因即在於鋼板的k值高達45 (鋁為210),紅磚為0.8、普通混凝土1.4,所以熱量會快速從高溫側進入低溫側 (夏季白天很熱、冬季夜晚很冷)。
能因應不同基地條件、不同季節、不同時段,能讓使用者自由控制熱量流動的建築物才是好的建築物,也是建築物應具備的基本功能,因此建築物的外皮是否應該像是衣服可以穿穿脫脫的呢?冬天就穿厚一點、夏天就穿薄一點、甚至完全可以脫掉呢 (所謂的半戶外空間)?
發表於 2009-10-23 08:43:23 | 顯示全部樓層
專家之言
十分受用
謝謝提供寶貴資訊
發表於 2009-10-23 08:46:18 | 顯示全部樓層
很寶貴的資訊,其實不只對自己2home有幫助,對整個地球愈來愈嚴重的溫室效應,應該也有所助益!謝謝專家囉!
121
發表於 2009-10-23 18:21:11 | 顯示全部樓層
這篇感覺好專業喔
我也想要舒適的居住環境
不知道有沒有比較易懂的作法
謝謝
 樓主| 發表於 2009-10-24 10:19:40 | 顯示全部樓層
感謝網友的回應,呵呵。
對於低緯度台灣的低層建築物,水平面 (屋頂)於夏季白天獲得最多熱量,故應於屋頂施作外部隔熱措施以阻絕熱量進入室內,但夜晚又希望移開隔熱措施使建築物能盡快冷卻;冬季白天則希望垂直的壁面及屋頂皆能接受日射熱,此時又不希望有外部隔熱措施阻絕熱量進入室內,夜晚則希望將熱量留存在室內;若外部隔熱措施為可調整式或可移動式構件,則能順應天候變化,控制熱量的流動,最為理想。
遮陽裝置分為固定式或可調整式,建議採取可調整式,可於夏天遮陽及冬天讓太陽射入室內。但不論何種遮陽,都應設置在建築物的外側。
遮陽裝置的材質有金屬 (k值大)、木製 (k值小)、帆布、PC板等材質。建議採用k值小為佳。
活動式外遮陽百葉扇有外推、推拉、捲簾等方式,葉片建議亦為可調整式 (建議採手動調整且葉片可簡易換修之方式),可因應室內採光需求及避免眩光,對於需電腦螢幕工作者尤其重要。
由於太陽的角度在東西向角度較低、南向較高,建築物東西向開口部之遮陽板建議為垂直或可調整式,南向建議為水平或可調整式。深度考量太陽角度決定。
夏季太陽角度較高,冬季太陽角度較低;屋簷或水平遮陽板的深度可由此決定。
 樓主| 發表於 2009-10-24 11:08:21 | 顯示全部樓層
遮陽及太陽運行
 樓主| 發表於 2009-10-31 09:37:26 | 顯示全部樓層
通風作用:除濕、防霉、排污、散熱、降低體感溫度等。
通風利用前提:空曠的室外環境佳,都市密集區 (熱島效應)通風效果差。
開窗型式通風效果:推窗及旋轉窗 (開啟角度能達90度佳) > 橫拉窗,固定窗除非有特殊需求,否則應避免設置。
自然通風分為溫差通風與壓差通風,溫差通風效果取決於室內外溫差及進、排氣口高差;應注意溫差通風與壓差通風能產生加乘效果而非互相抵消。
風速和熱舒適度,如圖
遮陽板位置與通風效果,如圖
開口部流量係數與抵抗係數:流量係數愈大、抵抗係數愈小,通風效果佳。如圖
通風較佳路徑,如圖
開窗位置與通風路徑,如圖
利用建築手法引導通風 (風壓通風),如圖
開口高度對室內氣流影響,如圖
GMT+8, 2026-10-21 19:09 , Processed in 0.058357 second(s), 20 queries .
