查看: 3005|回復: 2
人的衰老,以及抗衰老問題
發表於 2009-11-30 16:38:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下文章摘自 < 修行者 > 一書, 作者妙航。
本章研討一下人的衰老,以及抗衰老問題。
維持人一生的原始能量,來自中脈六輪的提供。七輪中,有六輪分別含有不同性質的生命能量。此六輪即是:海水日火風月。
海輪是人體原始能量的總庫。當海輪能量過分逸散時,其海輪所處部位,常常散發一種吸引異性的原始味。古代歐美人早就知道此點,在日常用語中,如莎士比亞的劇作中,一位夫人對另一夫人曰:我真討厭他!全身上下一股股麝香味。
當其上五輪能量不足時,海輪負責提供。
人體的生命本質能量,幾乎80%都是貯備在海輪。在術語上,稱之&#29234;性能量。
海輪上面的緊鄰,是水輪。在瑜伽學中,稱之&#29234;智輪。此輪負責提供腦能量和生育能量。
歐美人認&#29234;,往往私生子女絕頂聰明。其原因在於,大家閨秀私會後花園。一旦身孕就不再有同房接觸。此時,水輪能量不再消耗,全力供養胎兒。故使胎兒腦能量有足夠的貯備。
而正常婚姻女子,受孕後,仍免不了受刺激。水輪能量大量散失,胎兒腦能量供養不足。
正常人,在用腦過度時,在性功能上易早衰。其原因在於水輪能量被大量消耗在腦能量上。
在選拔空軍飛行員時,體檢中有一項:性感過度者不錄用。是從國外航空經驗中總結的,飛行員在空中要有冷靜的頭腦,對腦能量消耗極大。
一般人,在一生中,平均有60%的生命能量是消耗在性行&#29234;和性思維上。而真正消耗在性行&#29234;上的能量,僅&#29234;20%。消耗在性思維上的能量占40%。性思維是指:想、看有性刺激的錄像、影片、書刊;聽,有關性行&#29234;的聊天;說,說這方面的事情,等等。
故知,人體的生命本質能量,有40%是消耗在虛假之中。
一台鍋爐,標有功率。比如,功率&#29234;60%。即,提供本台鍋爐100%的能量時,它可把其中60%的能量轉化&#29234;有用功,而損失40%。
人這台爐,功率&#29234;60%。
如何減少那40%的能量損失?清心寡欲。
人的一生,腦能量要消耗30%的生命能量。而人身的內臟,等等僅用10%。人身之所以用得少,是因&#29234;可以從食物中獲得補充。即:
人腦佔用30%
人身佔用10%
性行&#29234;佔用20%
性思維佔用40%
故知,防衰老,首先要從性思維上入手。
但是,在日常生活和工作中,在各種環境中,人們接觸的最多最大的話題,恰恰是性思維。幾乎所有的事物與話語,都與性思維有牽聯。這就是西王聖母所說,這是人類平均生命能量大幅退化的重要原因。
大陸人的人均生命能量,僅&#29234;0.2級。一個極重要的原因是,消耗在說上太多了。
肉類食物較易引起對人的性刺激。尤其是羊肉類。素食不易引起對人的性刺激。
從功法的角度看,把生命能量大量從海輪、水輪攝提到月輪,以性光能量的形式貯存。可防止性能量的大量損失。對延年益壽、對抗衰老是極&#29234;重要的。
一般高層次氣功,是將能量從海輪、水輪提到日輪。可以減少性能量損失。但日輪距水輪太近,在《易經》上認&#29234;仍屬不安全。
將能量調至火輪和風輪,此兩輪難以貯存較多的能量。或是以音魂能量飄出,或者又下沈日輪。
應用特殊方法,可以使人體性能量從環境中的兩級場中獲取。環境場的生命能量,進入人體的主要入口處是命門。
小九拜神功,力量之所以強大,在於它是在行功動作中,不斷地開&#21843;命門,以攝取生命場中的能量。
能量進入命門之後,先下沈。入海輪。然後,再沿中脈上行。
故知,女子三十六歲中點一過,就應每天行一次小九拜神功,補充生命能量。男人五十二歲中點一過,亦應如此。
調整零點,是有效地防止能量飄散的最佳功法。它可使能量較穩定的固定在月輪。
將能量貯備在月輪,是一種戰略貯備。以便走時,用於衝開天門。
一個兩級能量的魂體,是以色魂形式住胎。住人胎要耗散兩級能量,這兩級能量以音能量的形式飄散在生命能量場中。住胎的色魂只有零級能量,萎縮在月輪以形成胎腦。
胎兒在四個月時,逐漸吸收母體水輪的性能量而漸漸恢復靈性。並把能量分散到風火日水海輪以完成身體的發育。
如果母體是通靈的,她就可以用神修法與胎靈“對話”。趁它對往事的記憶尚未沈澱時,查詢它的過去和它所了知的一切。
不過,你這樣的胎兒,一旦生出來,人類社會會認&#29234;它是個怪物,因&#29234;它一落地就會說人話,而且了知人類社會。
迷信的人甚至會認&#29234;它是佛菩薩轉世,科學界會認&#29234;這是母體的思維感應。總之,會吸引一群記者,而成&#29234;開鍋新聞。
一般來說,三歲至四歲以前的小孩,性能量在月輪留存的多一些。有時,他們常常會看到成人所看不到的事。但他們並不懂得,以&#29234;大家都這樣。
四歲至九歲,月輪的能量開始下沈至海輪。至九歲時,海輪能量具足,性功能起動,月輪能量幾乎全部用盡。
十歲至十八歲,性能繼續從五輪向海輪集中,以完成人類的自我繁衍。
一般人在十四歲性功能全面成熟。嚴格說,九歲時,性功能就可具備。印度章西女皇就是九歲入宮成&#29234;皇后。她是人類社會史上最年輕、勇敢、善戰的女皇。她率領她的騎兵戰隊,不斷地向英國入侵軍進攻。直至戰死在沙場。
研究人類衰老,以及對抗衰老的辦法時,從高層理論上應是從上述開始研究。如果僅是從五十歲以後開始,猶如拿著一隻破鍋在研究如何修補。應該從新鍋開始研究起,研究它&#29234;什&#40637;會破。
研究補鍋也是一個重要的課題,甚至比研究新鍋更&#29234;重要。不僅是社會已經存在一堆破鍋待補,而是,新鍋時,總是不以&#29234;然的。
其實,一隻掉底的鍋,換個鍋底,照樣可以如同新鍋一樣使用。甚至比新鍋更耐用。因&#29234;使用者有經驗了,知道了保護它不漏。
很多老年人練女神功,一心是&#29234;了回歸。回歸是早晚的事,那可是一去永不回。故而,在人生最後一世,不妨多住些年。爭取最少活它108歲,或者再多一些也無所謂。
從統計上看,海輪性能量的具足遲緩和速成,與氣候有很大的關係。熱帶地區的人要比寒帶地區的人具足的時間要早。反之,衰老的也早。
不少城市的年青婦女,總是希望生個絕頂聰明的小孩。她們不知從哪家科學刊物上得知,每天要把錄音機貼在肚子上,放迪斯科音樂。如此,小孩出生後,就能成大音樂家、舞蹈家、歌唱家、演員,或是戲劇天才。
胎兒的能量是集中在月輪。而月輪的生命本質,最需要的是安靜。音樂對它來說是噪音,會使它躁動不安。若能順利生下來。會是個使你大傷腦筋的多動症。
科學界希望婦女生小孩,最好如雞下蛋。最好不要在人體內呆九個多月。尤其是法國婦女,她們最頭疼的就是生小孩而影響社交旅遊。
最好是在醫院工廠裏有一組組保溫子宮箱,由護士通過儀錶監控,負責照顧九個月的生&#29987;周期。
這種實驗不能成功的根本原因是,物質的營養是通過臍門輸入胎兒體內。但生命能量的供養,只能依靠母體的水輪,去供給胎兒的命門。
如果醫院工廠真能搞活一批,人們會發現,這些幼兒一個個都是呆傻症,而沒有一點靈性。
歐美婦女使用借體孕育的辦法,解決九個月的不自由問題。將受精卵取出,輸入花錢雇來的代母體的身上。這樣生下的小孩,表面上像你的,但在靈性上已經不是你的了。
通過對胎兒生命形成的過程,以及九歲以前兒童的發育的研討,可以使修煉者對七輪的概念有個更進一步的認識。修煉的實質,就是把沈澱在海輪的性能量抽提至月輪,以恢復生命本質的靈性。另一方面,就是通過命門,獲取生命能量場的能量,供給海輪。再從海輪沿中脈上升至月輪。
南京大廠區的一些習九陰功者,初習九陰功時,紛紛反映,徹夜陽舉現象。這是由於,九陰功法是大量攝取生命能量,注入命門存入海輪。由於初學者,中脈尚未通開,能量調不上來。故而出現不正常的徹夜陽舉現象;待中脈通開之後,這種現象就會消除。
在年青女子行女神功法,進入觀香調零點時,應注意調整一下坐姿。此時,以神武坐&#29234;最佳,或是蛇仙坐,或是陰陽坐,或是瑜伽坐。而不宜採用雙盤,單盤,下盤等坐姿。調整坐姿的功理,是如此坐,可使海輪能量迅速沖上月輪。
另,觀香時,最好有同修女伴。因&#29234;害怕和恐懼心理,是觀香的一大障礙。
最不易闖過去的,是此時易&#29987;生極&#29234;淫蕩的心態。功理是由於,大量生命能量從命門攝入,而沈積在海輪。神武坐等坐姿,是迫使這種能量上沖月輪而發光。
這一關是不太容易過的,闖過這一關,餘下的就是平坦大道了。
在前面的章節裏講了,和合成人的身體的大靈生命本質的能量,從月輪下沈,分別進入海輪、水輪、日輪、火輪、風輪。在《易經》上,稱此過程&#29234;“時,六位合成”。生命本質的能量進入六輪到位之後,使人的身體具有了生存生長發育繁衍的機能。整個這個過程,一般需要九年零九個月。
人的一生,腦能量要消耗30%的能量。人身的腑臟器官等等耗用10%的能量。性行&#29234;用去20%的能量。剩餘40%的能量理應用於人的潛能。但這40%的能量幾乎全部耗散在性思維上。
現在,有兩個問題需進一步研討。一、消耗的生命本質能量如何補充。二、人體的開發價值,在於對40%剩餘能量的有效使用上。
先研討第一個問題,生命能量的後天補充。
在人生存的地球生態環境裏,是一個二級能量密度的時間場。充滿了生命光子。生物是依靠呼吸行&#29234;來獲取生命能量的補充。人之所以不能中斷呼吸,是因&#29234;一刻也不能中斷生命能量的補充。
科學僅是從物質的角度,研究人的呼吸行&#29234;是吸進氧氣和呼出二氧化碳。但這僅僅是呼吸的表觀行&#29234;。呼吸的實質行&#29234;是補充生命本質對生命光子的需求。且聽薄伽梵歌曰:
去將呼氣獻給吸氣,
再把吸氣獻給呼氣。
必須控制呼吸氣道,
專心致志靜坐調息。
呼吸是人的本能,女神&#29234;什&#40637;要強調瑜伽者必須訓練呼吸呢?是告訴你,獲取生命能量全在於利用和借助呼吸氣道。
利用呼吸動作,使人身體不斷地膨脹和收縮,從而使整個身體、皮膚、重要的穴點,都處於獲取生命能量的狀態中。借助呼吸動作、身體的屈張、脊柱的蠕動、把生命能量注入六輪。
氣功之所以能具有防病祛病,延年益壽的養生作用,其基本原理就在於,強化了對環境中生命能量的獲得,使人身體得到了比正常行&#29234;更多一些的生命能量。
氣功宣傳的所謂修德、修心、節欲,其實質在於使人相對地超離低級趣味,以減少性思維造成的生命能量的散逸。
上述就是修煉的基本原理。
如果,把本教材中的神鬼仙佛去除。本教材就是一本科學論述,是最前沿的科學,這不必謙虛。
如果,把本教材的理論部分去除,本教材就是一本神話書。最最古老的神話,無以倫比。
把兩者結合,就是一本修行修煉者必讀。
女神功法中的小九拜神功,就是大劑量地攝取生命能量。
九陰功,不僅是超劑量地獲取生命能量,而且是迅速將能量集中至月輪。
故知,小九拜功和九陰功是女神功法的主要功種,是主力。
觀香調靈點,是主要的靜功訓練。是觀音法門的入門和起步。
人的中點,標誌人體的生命能量,出大於進。在中點以前,大體可以進出平衡。中點以後,則是大出小進。人體開始衰老。
一般人,在72歲以後,是只出不進。如此,將使體內生命能量逐漸耗盡,直至死亡。
從上述可知,人體衰老的原因,關鍵在於生命能量進出的不平衡。故知,對抗衰老的主攻方向,並不是吃什&#40637;藥,臉上抹點什&#40637;膏。而是在於如何採用強制手段、特殊手段去獲取生命能量。
從出世法的修行來看,修煉的作用,目的也是獲取高能量,而&#29987;生由量變到質變的飛躍。
有學者問:如此高深的科學理論,&#29234;何不從一開始,就以現代科學的角度寫呢?
一方面,是那樣會枯燥無味;更主要的一方面,本教材並不是以對抗衰老&#29234;最高終的。對抗衰老,僅僅是屬於摟草打兔子的事。
但修行者也應研究對抗衰老的問題,盡可能地,延長對人身的佔有時間,並借助人身獲取高能量,從而一步登天。
 樓主| 發表於 2009-11-30 16:39:45 | 顯示全部樓層
1# richhuang18
現在研討第二個問題,人體潛能的開發,在於對40%性思維能量的利用。
提高人體鍋爐的出率,全在於這40%的無功耗散上。不可能減少腦能量需要的30%的能量、10%身體需要的能量和20%性行&#29234;耗去的能量。這是對於一個平凡普通的在家人而言。
出家人的行&#29234;在於,把30%的腦能消耗,和20%的性能消耗,盡可能減少,也試圖歸至月輪。
當人能夠把70%的能量,歸至月輪時,就會&#29987;生虹化現象,此即含萬物而化光。
分析一下這70%能量的組成:20%的性行&#29234;能量,40%的性思維能量,佔用10%的腦用能量。故知,對於絕大多數人來說,追求虹化現象是不可能的,也沒有這個必要。
修行學中,對心靜的苛求,其原理在於,把腦能量消耗,盡可能地降低。斷六塵的目的在於,使40%的性思維能量不飄逸。禁欲在於減少性行&#29234;的20%能量的消耗。
但是,對於凡塵中人,這是無法做到的。
女神功法的神絕,在於,大劑量獲取環境中的能量,直接貯存在月輪。並不過分依賴人原有的正常能量消耗。
習女神功者,有時會&#29987;生強烈的性思維,那是由於在行功時,體內能量的充足而&#29987;生的副作用。此刻,全在於修習者自身,是把攝取的能量貯備在月輪,還是把它用掉。
以前,不少人擔心,女神功法,&#29234;什&#40637;不強調修德。會不會使德性不好的人,獲取高能量而成佛?
不必有這種擔心,在所謂德上,定力上沒有功夫的人,能量在月輪存不住。存住了,你就成佛。存不住,就成魔。至於成佛成魔,全在於個人的抉擇。
功法僅僅是一支槍,它並不指令你必須瞄準的目標。正如,薄伽梵女神歌曰;
虔信神者歸於神。
虔信魔者歸於魔,
虔信先祖歸先祖,
虔信我者歸於我。
這也是之所以稱九天玄女&#29234;自由女神的原因。
人體剩餘的40%的生命能量,是各種心理暗示、誘導、導引等等原理,之所以存在的原因。醫學上、心理學上、氣功學上、行&#29234;科學等等,在誘導作用上的使用和發揮,主要是調動人體所固有的,這遊移不定的能量。
這種能量,可以以音魂的形態,向外飄逸。高層次氣功所開發的人體潛能,特異功能,其源泉,就在於這40%上。
但,現代科學,遠遠沒有研究到這個層次。故而,少數武斷的、唯心主義的科學者,就抨擊,人體科學、氣功科學是迷信。對鬼神文化反而並不攻擊。因&#29234;鬼神文化不用攻擊,它自己就打出了免戰牌:我是迷信,請勿論戰!
但,人體研究者、氣功研究者不肯投降。故而,總是發生口角,爭論是你科學,還是我科學。
科學並不是靠爭論命名的。而是靠實踐的檢驗。是靠默默無聞地研究,探索。去發現,求證實。
真正的科學,應該包容人類歷史文化的全部內容。而不應排斥某一種文化。只有這樣,方可稱之&#29234;偉大的唯物主義的科學工作者。
那些張口閉口就把人類文化現象斥之&#29234;迷信的人,不是無知,就是&#20702;君子。
如何應用這個原理,去對抗衰老或是從事修行修煉呢?且聽,薄伽梵女神的開示:
摒棄了識心中,種種欲望。
使自我得滿足,寧靜安詳。
處憂患也不&#29234;,憂患所驚。
居安樂亦不&#29234;,安樂所動。
棄情欲卻畏懼,亦無嗔怒。
既不喜亦無憂,無有怨憎。
任何事任何物,均無愛意。
攝諸根斷迷惑,抽離根境。
無論是逢吉祥,還是遇險。
心寧靜氣平和,無動於衷。
若能如此,叫個什&#40637;?
心海湖平月光明!
還記得這句話是誰說的嗎?兵帥武陵春。她吟唱:
愛愛恨恨一笑泯,
心海湖平月光明。
漸息,歸去,
風雨已成晴。
反復體味第三篇裏的《女神歌》,以及第十篇裏的《仙魂曲》。可以使你到達最高境界。這兩篇詞曲,就是女神功心法。
211
QQ
發表於 2009-11-30 22:14:24 | 顯示全部樓層
2# richhuang18
全篇理論無法論證,乃屬心上學之說, 信之則有, 難以服人. 若能舉證, 或若有說服力, 否則僅止於空論, 或是一方偏頗之論.
優跑於山林之間, 耕種於頂山之下.
GMT+8, 2026-10-20 18:00 , Processed in 0.054959 second(s), 20 queries .
