查看: 5150|回復: 3
平頂一樓水泥資材室(面積9M*5M)問H鋼支柱尺寸須用多少
發表於 2009-12-15 00:23:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
平頂一樓水泥資材室(面積9M*5M)使用樓層板並鋪水泥,牆壁用磚牆,請問H鋼支柱尺寸須用多少(250mm*200mm可以嗎)? 地基一定要做地樑嗎?或是簡單用桶型水泥基礎6個再加H鋼支柱即可?
發表於 2009-12-15 09:23:44 | 顯示全部樓層
營建署全球資訊網站- 鋼構造建築物鋼結構施工規範
http://www.cpami.gov.tw/web/inde ... =868&Itemid=126
中華民國鋼結構協會
http://www.tiscnet.org.tw/experience/ch01.pps
網兄,您好
一般市售H型鋼,並無250x200的規格.
應該由結構技師幫您計算才是穩當,因為要加上抗震強度.
以下是粗估法:
(樓承板重量+橫樑重量+水泥重量)x 9.8 > 六支型鋼柱的總降伏強度 即可.
以上任何數據,皆可向google大神詢問而得.
建議資材室若使用鋼骨,那就直接用小C型鋼+浪板鋪設屋頂,較為長久.
成本也可以降低.因為載重輕量化,柱也會變小,地樑也可以不用施作
再來,用不用地樑完全端看貴寶地的地質,
軟的就要用地樑,硬的就可以不用,要探勘過才知道.
網路上,大概沒人可以給您確切的答覆,
因為要擔責任的..... @@
 樓主| 發表於 2009-12-15 23:20:17 | 顯示全部樓層
謝謝大大,我是想將來可利用一樓頂做為親朋室外聚會活動空間,如拷肉,喝茶,觀星賞月等,所以才考慮鋼骨水泥,不知此與建鐵皮屋價錢相差多少呢?
發表於 2010-1-19 23:14:05 | 顯示全部樓層
zxcvbn 發表於 2009-12-15 00:23
如果上頭的載重小  這樣的應該夠了
需不需地樑 可能要看你的地形
而且如果你需要地樑 你的鋼柱跟rc地樑 結合處 需要注意
GMT+8, 2026-10-22 06:28 , Processed in 0.045509 second(s), 18 queries .
