查看: 23699|回復: 9
請教水電達人 求救(水管破裂)
發表於 2010-1-24 23:04:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 feng222 於 2010-1-24 23:07 編輯
近幾年地震頻繁,造成家裡牆壁內的水管管路破裂,請問 有哪些方法可以補救?    因為破裂的地方 可能範圍滿廣的,水表一值跑不停,真害  想知道有經驗的解救一下   感恩
發表於 2010-1-25 08:39:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cremaker 於 2010-1-25 08:40 編輯
1# feng222
這個問題可大可小..
說說我的想法,一般的水管都會分段,也就是在適當處會有開關,舉例來說我家 1-3 樓,除了總開關外,每一層樓都有一個水源開關,而在每一層樓也會在適當處接上開關,如陽台、水塔、馬桶水箱、流理台.. 等等,一般都會配一個水源分開關..
因此重點就是當你把某個水源開關關掉後,其後段的水自然過不過去,就好像把水源總開關關了,家中會全部沒水.. 藉此可大約判斷出大概漏水處,再一一去抓可能的問題點..
不過有些水電工圖方便、省材料,可能不會接太多 "水源開關",若是如此,要查就比較麻煩了..
另外,若是像你所說的情況,應該會有很多 "徵兆" 出來啊(像牆壁漏水、磁磚、油漆脫落.. 等,注意這些徵兆,有助於找出問題..
我不了解你家中的水管配置,僅提供參考..
不過真心建議,若是損毀的太厲害了,不妨管線重新接,若考慮維護、施工方便、不太在意美觀的話,建議使用明管方式..
另外,重點中的重點,多接水源分開關絕對有好處..
fums420505 + 4
發表於 2010-1-25 10:03:06 | 顯示全部樓層
找一個比較熟且專精一點的水電工幫你做診斷,大部分水電師傅是不願做這工作的,有時花智慧幫你檢查出問題,結果可能只需換個幾十元的小零件,要跟你收的工資及材料費大部分人可能覺得貴,因此那些水電師傅寧願去做些小型工程,工期長收入固定。你的漏水範圍如果很廣原因難找建議重配明管,臺灣以前的暗管設計存在許多問題,包括檢修困難,水電材料的生命周期比建築物還短。
74
發表於 2010-1-25 10:11:14 | 顯示全部樓層
以前看過一種施工方式=
師傅會先判斷可能是那一段漏水,再用高壓灌注機打入藥劑(填縫固化劑).
這種藥劑會從裂縫滲出.填滿並包覆整個水管外面.當壓力不會再消失就表示止漏了.
過一會兒打開另一端再灌入清水,將水管內的藥劑清乾.施工完畢.
這種方式快速又不會破壞建物,真的很不錯.
只可惜對我家的漏水沒效~~~
因為我們的是高壓不會漏低壓才會.
發表於 2010-1-25 10:37:46 | 顯示全部樓層
找一個比較熟且專精一點的水電工幫你做診斷,大部分水電師傅是不願做這工作的,有時花智慧幫你檢查出問題,結果可能只需換個幾十元的小零件,要跟你收的工資及材料費大部分人可能覺得貴,因此那些水電師傅寧願去做些 ...
飛蝴蝶 發表於 2010-1-25 10:03
嗯,以前老式的房子大多是用鍍鋅鐵管,用久了,會鏽蝕,就會漏水了..
像早上打開水源,或是水龍頭的起泡(雜質)過濾器,有鐵鏽的話,就要有心理準備了..
現在規定都是使用不鏽鋼管,這種問題就不多見了..
不過若是請水電工施工的話,要注意使用水管的材質,以避免日後發生相關問題..
 樓主| 發表於 2010-1-25 13:19:38 | 顯示全部樓層
多謝各位的詳盡解說,讓我心中有個譜  再次跟各位說聲感恩
發表於 2010-1-25 21:06:20 | 顯示全部樓層
關掉熱水器的開關,判斷是冷水或熱水漏水,
再請水電師父維修,如果是老房子建議水管換新,
如沒幾年的房子可維修就維修,
如果漏水地方在浴室的地板,
必需考慮浴室的防水層,
維修或更新就要慎重考慮.
發表於 2010-1-31 11:12:31 | 顯示全部樓層
你可以先關掉熱水器下的水龍頭旋扭,或是任何一個可以控制壁管的旋扭
再看水表是否在跑,猜出漏水的區域,若是熱水管漏
這有一篇我的 DIY 可參考參考
熱水管抓漏、DIY架明管
http://blog.xuite.net/pty0108/a0001/13243754
用到現在都還很正常
澤澤的部落閣
 樓主| 發表於 2010-2-3 21:50:52 | 顯示全部樓層
8# PTY
很實用  但是我家用的是太陽能,目前還在找漏水的方向(2頭燒,山上工作也正忙 嘿嘿),還是先感謝P大提供的好方法
發表於 2010-6-26 12:01:16 | 顯示全部樓層
如果漏水是在牆壁內.那附近一定會很潮溼.容易發現.只要將牆壁打鑿至水管處.用水管緊迫由令鎖定就可.如果不知漏水地點.就用食用色素(紅花米)加入水塔的空氣管.再看那裡有紅色水出現.通常馬桶漏水就會有紅水出現.
快樂玩家
GMT+8, 2026-10-21 00:22 , Processed in 0.058238 second(s), 20 queries .
