查看: 15062|回復: 25
加強磚屋的迷思
發表於 2010-1-25 16:22:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今年三月滿兩年可蓋農舍從一開始的綠建築因見到失敗的案例而退卻 改成蓋加強磚屋 但最近地震頻傳心中不免發毛 計畫中的磚屋是祇蓋一樓 有五十八坪是筏式基礎 自地平面到窗台是RC 用來防大水 從窗台到天花板是加強磚 屋頂是鋼構 面寬十五米 深十二米 前面及一側屋簷會延伸各三米後方及另一側屋簷則延伸各一米半屋頂是人字形會用防熱防雨聲鋼板鋪房子地面至天花板是三米七高度 天花板至屋頂的最高處有兩佰公分左右部份會用C型鋼來撐屋頂主要磚牆寬二十四公分不知這樣蓋法上是否安全?可防幾級的地震?或者腳太重頭輕屋不平衡?請大家給個建議如果要買強度夠的磚要在那買? 會在蓋屋前挖井 蓄水桶放的位置考慮有三個方式 一是放在屋頂但這方式怕接合處處理不好水會滲入屋內 二是做個鋼構架這花費較多 三是買個貨櫃屋上面搭高放蓄水桶不知那方法較好或還有更好的方法?
聞思修行
75
發表於 2010-1-25 21:27:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 clhung 於 2010-1-25 22:00 編輯
一樓用到筏式基礎有點殺雞用牛刀,而且屋頂已是鋼構,大大減少了房子的載重;與其花那個錢,倒不如交給結構技師幫您計算,聽說一件一萬台幣而已。
我原先也收集了不少免費建築圖,但在公所技師曉以大義後,委託給建築師,最近建築師給圖,在算材料、工錢時,才發現真的很值得。
您沒提到梁柱結構,那才是房子的骨,磚是皮而已,請慎重。
15米12米的屋頂要用C型鋼來撐太過...勉強了,請問您有跟鐵工討論過嗎?
主要磚牆寬二十四公分,這是指柱嗎?與其如此,建議您把筏式基礎改為獨立基礎,採RC加強磚造即可,費用還更省。
發表於 2010-1-25 23:25:57 | 顯示全部樓層
2# clhung
clhung 兄所言很好將結構交結構技師幫您計算,梁柱結構才重要,牆以磚造是用非承重牆可以,但以承重牆觀點還是RC牆較為理想。
181
 樓主| 發表於 2010-1-26 10:18:19 | 顯示全部樓層
梁柱結構是綁鋼筋加磚再灌水泥進去結合   不知如此是否會穩固
聞思修行
181
 樓主| 發表於 2010-1-26 10:32:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 margaret 於 2010-1-26 10:40 編輯
 屋頂是有RC樑及人字型的H鋼來支撐 地面到天花板也是RC樑柱 如此可行嗎??
聞思修行
75
發表於 2010-1-26 11:50:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 clhung 於 2010-1-26 11:58 編輯
鐵皮屋頂部份H鋼加C鋼作法很普遍,但間距不能太大,鐵工會幫您拿捏。
請問您找好承包商了嗎?您的結構包含了好幾種,而且好像跟一般做法不大一樣,把這些問題丟給承包商去傷腦筋好了。筏式基礎很貴,成本大概接近一個樓層了,請您的承包商先幫忙估價再衡量怎麼做吧。一般承包商大概會給跟我一樣的建議。
建議找個包商,將您的預算需求給他,請他幫您設計吧!
牆的部份,磚造跟一般RC的造價差距不大,除非特殊要求比如清水磚(但更貴),不然與RC比省下的經費還遠遠比不上筏式基礎。
181
 樓主| 發表於 2010-1-26 14:26:32 | 顯示全部樓層
承包商是有找好  他也建議用獨立基礎  但我們就是怕地震及潮濕 因為房子是蓋在田裏  怕夏天水氣會上來  用加強磚是因它會冬暖夏涼 至於清水磚當然是很喜歡它古樸的外觀但這年頭好像很難找到好又專精負責的師傅來疊磚  不過這周我會去彰化的大合順藝術陶磚窯廠看磚 這磚窯廠是我看網友推的 所以想實地了解一下 對了 對於蓄水桶擺放的位置各位有什麼建議?
聞思修行
發表於 2010-1-26 15:20:32 | 顯示全部樓層
RE: 加強磚屋的迷思
[quote]今年三月滿兩年可蓋農舍從一開始的綠建築因見到失敗的案例而退卻
請教.可否有實際案例說明為何失敗或是關於您的想法.
我只知道關於綠建築.用的建材不見得環保而且構思更貴.謝謝回覆
發表於 2010-1-26 16:00:42 | 顯示全部樓層
所謂環保與否,要看的是建材的生命周期。從原料採取,製造,使用,再使用,廢棄,回收等等週期所耗費的能源以及環境傷害的程度。
簡單來說,鋼構建築(乾式)標榜的是建築材料可以回收重新使用。但是以煉鋼的角度來說,跟水泥比耗能可能更多。但是水泥完全無法重複使用,這個時候歧異就會產生出來 -- 究竟回收使用跟生產耗能的環保評比加權分數孰輕孰重? 鋼構也有人怎樣都不會在拆下來,那麼重視他能不能再使用或回收有沒有那麼重要 ?
綠建築希望達到的目標是,在建造,使用,重複使用,回收的過程中能夠減少耗能。可是只要環保評比加權分數一有變動,所有的觀念就有改變的必要。最簡單的一個例子,太陽能板。他的單價會讓你即使政府補貼,你都還需要三十年才能灘題你付出的成本,那麼使用太陽能板是否環保呢? 就變成見仁見智了。更何況,太陽能板背後還有有毒的半導體製程。
推廣綠建築的用心絕對是正面的,他讓人思考如何能以最小影響環境的方式來生活。但是他並不是一個絕對的東西,尤其是在科技不斷的進步之下,更新的製程,更新的材料,更新的工法都會出現。價格主要都是市場來決定的。更不足以說明甚麼東西是正確或不正確。全世界掌控鑽石的 De-Beers 如果放棄壟斷鑽石,那麼鑽石的價格會崩盤到跟砂糖無異。
所以,了解建材,了解工法,就可以學會更靠近環保。但是如果都不了解就要批評,我也只能說,現在的記者經常不大用功,我們跟著被蒙蔽也不足為奇了。
發表於 2010-1-26 16:31:08 | 顯示全部樓層
看完前輩們的內文 不了解何謂獨立結構 與筏式結構 之間差別為合 , 目前打算在花蓮蓋一個簡單的房舍,因為想架高防潮, 但有人建議如果架高一定要高到人可以進去清掃.否則日久灰塵等問題會開始長草,如果只想架高半米左右 這問題可有解決方法 謝謝先
GMT+8, 2026-10-21 20:48 , Processed in 0.045619 second(s), 19 queries .
