查看: 128567|回復: 128
割草機四行程擎和二行程引擎那個比較好
發表於 2010-4-8 20:29:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
割草機四行程擎和二行程引擎那個比較好,現在巿面上有這兩引擎,相徵求大大們的意見.
robert780 + 10
發表於 2010-4-9 01:03:31 | 顯示全部樓層
2T構造簡單便宜耐用好保養,缺點就是燒機油冒白煙污染空氣
4T零件精度高保養貴運作溫度高價格高,優點就是不會冒煙
至於環保嘛,只要是燒油都有污染,多少而已
滿滿的米缸
發表於 2010-4-9 01:48:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cremaker 於 2010-4-9 01:52 編輯
以前高中時,滿迷機車的,那時的首選是二行程,為什麼呢?馬力大是主要原因..
記得那時的機車在規格書上都會標註馬力及扭力,年少輕狂時期,自然是以馬力及扭力為主了..
進人四行程時代後,好像這兩項都在有意無意間被省略了..
所以,若不考慮環保問題,要力量大、便宜、耐操、耐用的話,誠如 otis88 大所言,就選二行程的吧..
在我家附近的公園,常有市公所外聘的清潔人員使用割草機及吹風機(將樹葉及垃圾吹在一起),我觀察許久了,都是二行程的.. 我想對於這些他們賴以為生的工具,會使用二行程的工具,一定有其專業的考慮..
不過二行程由於構造上的關係,較耗油,像我以前騎的 DT 機車,一公升只可跑 30 左右的公里數(在市區常是 20 幾),不過也有力,約 13 多馬力,2 - 3 檔都可起步;現在的四行程一公升跑個 40-50 公里,應該是最低要求吧..
所以我的建議是用二行程的割草機..
Jason_sss + 6
發表於 2010-4-9 19:38:42 | 顯示全部樓層
ben6705 發表於 2010-4-8 20:29
您所說的割草機,應該指的是背負式的吧
二行程  四行程除了Otis88大所說的差異外
我再補充一些
1.4T未燃燒完全的油氣會迴流再次利用,所以較省油(雖然加一次油只要幾十元),
  反之,2T是隨著廢氣排出(你看煙銅管都會卡一層油),所以相對耗油,並且冒白煙(因為添加潤滑油之故),會有環保上的問題,
  這也是為甚麼政府一直鼓勵2T機車回收有獎勵的原因.
2.4T引擎直接加汽油,無需像2T多一道手續, 萬一比例沒抓好,易傷引擎.
3.以同cc數而言,2T的扭力確實大一些,為講求效率,職業級的還是比較喜歡2T
4.2T的噪音會比較大 ,2個小時下來對耳多是個負擔,我內人有事要說時,通常要跑到我前面來揮揮手才知道
5.最重要的是2T比較便宜,重量也較輕,好保養,一支可以用很久喔
所以 我是用2T
良心建議   不管要買2T4T最好是日製的  真的
參與人數 3威望 +22 收起 理由
照像機 + 8
Jason_sss + 6
brown + 8 分析的好棒!
悲愁結中腸 夢想見容光
起來獨倚鏡 撫心淚沾裳
歡與苦相隨 恩情無時忘
迴風動林木 長夜正未央
發表於 2010-4-9 22:20:24 | 顯示全部樓層
4# 老林
四行程的未完全燃燒完的油氣是否能再迥流再燃燒這點我是不懂,但是單單依字面上來看,四行程的引擎就是點一次火完成四個行程,而二行程的則需點火兩次才完成整個行程,因此應該會比四行程的引擎耗油一倍吧...
33
發表於 2010-4-10 11:30:19 | 顯示全部樓層
2T只要區軸轉一次就會出力一次,4T則是區軸轉兩次才會出力一次,所以古老2T135cc的追風出力高達21PS.4T150cc的FZ只剩下17PS,而且轉速還要破萬才行.就此來看,同cc的割草機2T會比較有力
多少出力就會花掉多少油,所以理論上完成相同的工作,2T/4T都會花掉一樣的油料,剩下就是燃燒效率的差別.
shuai + 10
滿滿的米缸
34
發表於 2010-4-15 17:04:38 | 顯示全部樓層
我還沒看過背負式、更管式割草機,鏈鋸,採茶機,修枝機等使用4行程引擎的,這些CC數小的,都是2行程引擎。我家有一台用推的割草機才是使用4行程引擎。
燕子的部落格
發表於 2010-4-15 19:51:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 power286 於 2010-4-19 22:45 編輯
1.四衝程的引擎完成一次循環必須經過「進氣、壓縮、動力、排氣」四個衝程
   每四衝程才有一次動力輸出.(曲軸須 回轉2圈)
2.二衝程引擎將進氣及排氣合併在動力衝程的末端進行,
  實際上只有壓縮及動力兩個衝程,
  但仍具備爆發所需要經過的過程。(曲軸每轉一圈一次動力輸出).
3.二衝程引擎燃燒不完全、效率差,但構造簡單,造價低廉,
  而且輸出功率較同樣大小 的四衝程引擎為大.亦即在同一 c.c. 數時,
   二行程引擎的馬力和扭力較大.故一般100cc以下小引擎以二行程為主
4.二行程引擎雖有排氣污染嚴重,震動及噪音大,須預混燃料的缺點,但其構造單純,機件少,保養簡易,縱使機油混合過稀造成過熱,縮缸等損壞,最糟情況是活塞與汽缸頭整組換新,會DIY的話,台幣1000以內便可修復.
5.四行程引擎以機油幫浦送機油,需有油底殼儲油,且具進排氣閥門,搖臂,凸輪等機構,零件構造稍複雜,若引擎體傾斜或倒置,幫浦送油不足,可致機件缺少潤滑造成整顆引擎報銷.
綜合以上,如何選擇見仁見智,但以個人淺見:
背負式.手持式小農機以二行程為選購優先,重量輕,保養維修簡易.
自走式或駕駛式等大排氣量農機,以噪音,震動,油耗,污染為考量的話,四行程是上選 !
參與人數 6威望 +45 收起 理由
wayneshen57 + 8
robert780 + 8
Jason_sss + 6 讚
brown + 4
indu + 15
smhu + 4
歸去來兮 田園將蕪 胡不歸!
發表於 2010-4-19 10:22:36 | 顯示全部樓層
本篇受益良多.
我準備 要買 鋤草機了.
26
發表於 2012-4-14 20:04:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Miapo 於 2012-4-20 11:58 編輯
幾年前第一次看到本田的4行程割草機,覺得很貴,現在已經在10K價格帶內,不過聽說引擎是泰國製的;最近也看到牧田的4行程割草機,價格很頂級。不知道4行程割草機(尤其本田)耐不耐用?
GMT+8, 2026-10-22 07:10 , Processed in 0.071453 second(s), 27 queries .
