查看: 5040|回復: 7
有請高手幫我計算風阻
發表於 2010-5-2 06:59:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想蓋ㄧ座圓形屋子, 外觀像圓柱型大水塔,屋頂是圓錐體。 由於是是臨時建物,像貨櫃屋沒有基礎,主體是烤漆版做的,很輕,我怕颱風吹走,想將它的基座鎖在地面的空心磚上,可是不知道要鎖多少空心磚才夠?
如果說每秒40公尺的14級陣風,在圓型消風下,那我的圓型屋還要承受多少風力?等於瞬間多少公斤力量吹動它?網路上的高手能不能幫我算一下嗎?
對了!這圓型屋直徑4.5公尺, 邊高1.8公尺, 圓錐底也是4.5米,頂最高1.2米,如果連圓柱體的原來1.8米 ,那屋子圓錐最高處3米。
   先謝謝熱心的高手了!
838
 樓主| 發表於 2010-5-2 18:33:59 | 顯示全部樓層
1# wwww091
我自己在網路上找資料
http://web4.fssh.khc.edu.tw/course/ear/wind.htm
P=0.125(V²)
P表 風壓,以Kg/m²做單位  V表風速m/s
13級風   風速37.0-41.4m/s  40m/s 套入公式 P=0.125(V²)
P=200 Kg/m²
圓形建物迎風面積4.5*1.8=8.1  4.5*1.2*0.5=2.7   8.1+2.7=10.8平方公尺
200*10.8=2160[公斤]       2160*0.7(拒說圓型可以少30%風壓)=1512公斤
也就是說每秒有1512公斤的力量推動建物,那如果先不考慮空心磚和泥土的磨擦係數,1512除以18公斤[每個空心磚重量]= 84個
也就是說84顆空心磚和建物綑綁在一起, 可以阻擋13級風, 這樣算法不知對不?
發表於 2010-5-6 12:14:04 | 顯示全部樓層
樓主的計算方式係基於下列假設才合理:
1.若空心磚和泥土的磨擦係數>1 則不會被吹走.  若磨擦係數<1 就可能被吹走.
2.樓主的計算係假設烤漆版本身受風沒問題. 若烤漆版本身受風有問題,不管你怎麼壓用甚麼壓 還是會被吹走.
你的問題應該是要有施工方式的具體圖面 方能較為確定的檢討其穩定性與強度.
129
發表於 2010-5-6 14:07:59 | 顯示全部樓層
這個我已經20幾年沒算了要算粉難了,您就乾脆四個方向拉四根地錨抗風就好,這種高度不是很高應該很容易解決。
發表於 2010-5-8 23:41:18 | 顯示全部樓層
四個地錨可以用水泥固定,可以參考溫室的做法
簡單又牢靠
402
發表於 2010-5-9 01:54:25 | 顯示全部樓層
同意樓上用地錨的方法..還可以兼作晾曬被&#32539;毛毯用..只是這烤漆板裡面要有骨架吧..
838
 樓主| 發表於 2010-5-9 06:23:05 | 顯示全部樓層
6# taiwanbigmary
圓形烤漆版房子當然有骨架。
至於如果使用地錨 ,我是擔心那些繩子會影響走路和觀瞻, 如果地錨設在屋子正下方, 那雖然沒看到繩子,地錨便成建物基礎 ,這樣我怕沒申請建照的話 ,這建物便成違章。 再說這土地是借來的 ,我答應地主也不使用水泥, 所以我運來空心磚墊底, 想用空心磚隔開溼氣 ,還有ㄧ物二用,用它的重量來拉住圓形屋。
   至於空心磚和地面摩擦係數會不會小於一?我沒有儀器可以測試 ,但是我想地面是軟的,空心那樣重,會局部沉入土中,這樣若想水平移動空心磚,可沒那樣容易,推測摩擦係數該大於一。
16
發表於 2010-5-9 11:04:50 | 顯示全部樓層
[quote]我想蓋ㄧ座圓形屋子, 外觀像圓柱型大水塔,屋頂是圓錐體。 由於是是臨時建物,像貨櫃屋沒有基礎,主體是烤漆版做的,很輕,我怕颱風吹走,想將它的基座鎖在地面的空心磚上,可是不知道要鎖多少空心磚才夠?
如果說 ...
wwww091 發表於 2010-5-2 06:59
RE:有請高手幫我計算風阻
偶以為  樓主 要改行  。設計汽車
GMT+8, 2026-10-21 18:03 , Processed in 0.056874 second(s), 19 queries .
