查看: 15753|回復: 8
DIY安裝TOTO馬桶
發表於 2010-5-17 11:36:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前住台北用建商配的TOTO馬桶,用起來覺得不錯,所以來到玉里繼續選用TOTO.這次買的是CW745SGU,既省水又安靜,價格也跟HCG或電光不相上下,當然列為首選啦.
由於之前有過幾次當地水電不良紀錄,迫於無奈只能自己訂貨再找人進行安裝.花蓮來此地都嫌太遠而玉里當地賣TOTO的店家也僅有一家並服務態度不佳,於是依舊只能找花蓮市的經銷商訂購.花蓮經銷商送貨時很盡責苦口婆心的告知,一定要依照安裝說明來施工,要不然馬桶會裂開或滲水之虞.本以為這屬常識一般水電應該都懂吧.其實不然!也因此展開了一連串的痛苦經驗
馬桶到貨後開始進行安裝嘍.第一家水電拆開包裝後看到一圈黑黑的東西(後來知道叫”油泥”),他拿起來就往糞管周圍繞了一圈,然後填滿水泥,接著裝在馬桶腳塗了水泥,裝完收工.兩小時後我越想越不安,只能打電話問原廠,原廠告知裝錯了最好快點拆除吧,天黑了到哪裡找人來呢?無奈只好自己先把這厚重的馬桶拆掉清洗乾淨.
第二家水電是經銷商介紹的,他說只接工地案件.第三家水電也是經銷商介紹,人在花蓮市,到玉里裝馬桶開價4000!!!第四家是玉里水電打電話去尋問,他說油泥不裝也可以,當場列為管制不敢貿然採用否則之後會變成怎樣連我自己也不知道了!
最後....
第五個水電服務品質實在是好!工錢只要一天一杯咖啡即可.住在家裡隨時等候差遣.溝通沒問題施工品質與態度極佳.終於很光榮的完成這項任務
這次施工用的是乾式安裝,重點解說如下
油泥,用途是阻止漏氣,原廠給的量很多,還多出一小段備用.如果用一般濕式安裝的方法處理,則馬桶會因為水泥膨脹必定裂開.油泥很便宜,才150而已,如果沒裝好,買新的回來重裝就好
糞管, 濕式安裝是用水泥做氣密,所以糞管與地面切平即可.也因為用水泥的關係,水泥有機會塞住糞管,馬桶就會不通暢,只能打掉馬桶重裝
TOTO要求糞管要高出地面1cm,所以要找剛好塞的進去的PVC管跟原本的糞管接合,用PVC膠+Silicon固定與氣密,再用鋸子鋸短,最後在旁邊再裝上兩根兩分半的壁虎.另外壁虎要高出地面4cm,才有足夠的高度固定馬桶.
完成圖,馬桶底座放到定位,壁虎鎖上固定,silicon在底座塗一圈做氣密,再把所有的零件都裝好,就完成了安裝.乾式安裝優點是裝好後馬上就可以用,也可以隨時拆掉,不會傷到馬桶本體.
滿滿的米缸
77
發表於 2010-5-17 11:46:59 | 顯示全部樓層
謝謝分享
恕我無知
請問壁虎長什麼樣?
裝在哪?
有無照片?
33
 樓主| 發表於 2010-5-17 13:15:48 | 顯示全部樓層
2# petals2008
壁虎又叫膨脹螺絲,有金屬套桶跟塑膠套統兩種,一般長相如下圖(借來的,不妥請告知)
安裝點在糞管兩側,您可以看完成圖,馬桶本體是白色陶瓷,在馬桶底座中間有個金屬點就是安裝點.
滿滿的米缸
發表於 2010-5-17 13:38:41 | 顯示全部樓層
附上一個溼式的施工法  http://tw.myblog.yahoo.com/yi-wa ... 1&l=a&fid=5
這網站也是2HOME網友hoyea的blog,拿來轉貼,若有不妥請告知.
可以注意到其實他的PVC管還是要高於地面,這樣水泥才不會塞到
常見的施工方法多為溼式施工法
第一次看到乾式的施工法,若如板大所言,那黑泥應該是軟的,
當水管靠押上去以插入黑泥中,以此做到密閉,
感覺不錯,施工速度應該會比溼式施工法快,且更易DIY者自行DIY
夢想的小屋,小小的小屋~~
34
發表於 2010-5-17 14:13:51 | 顯示全部樓層
第一次看到乾式安裝法,我家的浴室沒有水平(為了排水地面作太斜),根本無法使用乾式安裝。
燕子的部落格
65
發表於 2010-5-17 17:00:52 | 顯示全部樓層
5# 燕子
我的1home 二間浴室都是自己改裝,採乾式用油泥還算容易,最困難的是改排出孔中心點與牆壁的距離。
發表於 2010-5-17 17:04:09 | 顯示全部樓層
5# 燕子
我的衛浴設備皆一人獨力施工包含馬桶及化糞池{磚造,}其實水電行有賣一種橡膠圈是用於馬桶及PVC管之間防漏用的.
65
發表於 2010-5-17 17:05:13 | 顯示全部樓層
3# otis88
好像有很多馬桶沒有這兩個固定孔,在周邊打矽利康就ok了吧
33
 樓主| 發表於 2010-5-17 19:26:05 | 顯示全部樓層
8# 高樹新移民a
沒有固定孔的馬桶要用濕式安裝,打silicon代替水泥我想應該也是ok吧?只是一般濕式安裝的馬桶糞管部份也是要塗水泥避免漏氣,就乾脆全部都用水泥解決.
TOTO馬桶也可以用濕式安裝,糞管一樣用油泥,底座用水泥固定,安裝說明規定水泥跟砂的比例是1:3,還特別強調比例不一樣,裝壞了不負責...
乾式安裝要打壁虎,會有破壞防水層的疑慮,漏水到樓下會擾鄰,一般只有乾濕分離才會用乾式安裝.我住的地方只有一樓,沒這層顧慮,就很豪氣的把壁虎打下去了...
滿滿的米缸
GMT+8, 2026-10-21 23:02 , Processed in 0.024355 second(s), 20 queries .
