查看: 304859|回復: 878
DOME我的2home
發表於 2010-7-23 22:08:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 jasanlin 於 2010-9-4 21:12 編輯
第一種穹頂型式(直徑=465cm~550cm較小型);
3V 5/9 Icosahedron Dome(材料是1"*1.4mm EMT管)
vertices/connectors: 61
15 x 4-way          6 x 5-way          40 x 6-way     edges/struts & bending angles :
A x 30: 0.34862 (10.04°)
B x 55: 0.40355 (11.64°)
C x 80: 0.41241 (11.90°)    total 165 struts (3 kinds)1)
strut variance 18.3%   faces: 105 (3-sided)
A   –  A    –  B x 30 (54.63°, 54.63°, 70.74°)
B   –  C    –  C x 75 (58.59°, 60.70°, 60.70°)   2 kinds of faces2)
D= 550cm, Alath = 95.9cm x 35,     Blath =111cm  x 60,        Clath =113.4cm  x 80, h =  326.6cm
第二種穹頂型式(直徑=600cm以上較大型);
L3 Icosahedron Dome(材料是1 "*1.4mm EMT管)
vertices/connectors: 91
20 x 4-way        6 x 5-way           65 x 6-way
edges/struts & bending angles (αstrut):
A x 60: 0.27590 (7.93°)
B x 60: 0.28547 (8.21°)
C x 70: 0.31287 (9.00°)
D x 30: 0.32124 (9.24°)
E x 30: 0.32492 (9.35°)     total 250 struts (5 kinds)1)
strut variance 17.8%         faces: 160 (3-sided)
A-A-D x 30 (54.40°, 54.40°, 71.20°)
A-B-C x 60 (54.68°, 57.60°, 67.72°)
B-B-D x 30 (55.77°, 55.77°, 68.46°)
C-C-E x 30 (58.72°, 58.72°, 62.55°)
E-E-E x 10 (60.00°, 60.00°, 60.00°)  5 kinds of faces2)
diameter: 2.000, radius: 1.000    height: 1.000 or 50.00% of diameter
d =695cm    Alath =95.9cm x 60,   Blath =99.2cm  x 60,   Clath =108.7cm x 70,
                    Dlath =111.6cm x 30, Elath =112.9cm  x 30,  h =347.5cm
這是最後決定的設計資料
開始時準備要蓋直徑8m高度3.5m大約15坪的穹頂
但是考慮要自己蓋,去到貢寮要一個半鐘頭,只有假日才能有進度,就想說先來個貨櫃屋,先有地方可以休息,結果吊卡公司不幫忙探路,算準貨櫃進不去,最後只好放棄了。
然後自己鑽牛角尖想改用鷹架蓋個鋼管屋,圖面規劃到一個階段,一天早晨醒來,靈機一動告訴老婆,不如我們先蓋個小一點的大概四坪左右,不但可以休息還可以得到更多實作經驗,就這樣決定了這件大事。
希望從2home各位前輩得到更多蓋屋的經驗。
先放個前視圖
紅色是A,綠色是B,藍色是 C各有不同的長度。
參與人數 2威望 +8 收起 理由
Nctunigel + 5 太棒了!
阿璋 + 3 鼓掌!
 樓主| 發表於 2010-7-23 22:48:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasanlin 於 2010-7-23 23:16 編輯
剛開始接觸 dome時看到美國好多網路購買套件
貨櫃直接送到你家裡按施工圖自己組裝,好羨慕喔!
現在地買到了,真的想要完成自己的夢想,親手搭建一座。
剛開始看到都是木頭wooddome,然後我想改用pvc管,後來為了加強結構,又想改成C型鋼來組裝,但是最麻煩的就是上面所稱的onnectors: 61
就是4路5路和6路連接頭沒有規格
最簡單的方式只有用不銹鋼扁鐵來組成
都快要定案了,竟然找到用亞管就可以完成所有的架構,簡直如獲至寶,重新有新的構思,往鋼管的運用裡去揣摩心中的完成品。
國外木製的DOME連接器大都是制式規格,DIY組裝方便多了。
參與人數 2威望 +6 收起 理由
ericchou + 1 有遠見
Nctunigel + 5 太棒了!
發表於 2010-7-23 22:51:02 | 顯示全部樓層
呵呵呵,大大,俺看沒有,看不懂啦,但祝你早日完成美夢與理想>>>>>>呵
 樓主| 發表於 2010-7-23 23:07:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasanlin 於 2010-7-23 23:17 編輯
黑色的大鳥 發表於 2010-7-23 22:51
老兄別急,後面有好樣的,請期待..................................
 樓主| 發表於 2010-7-23 23:21:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jasanlin 於 2013-11-13 13:06 編輯
剛開始發帖,一些程序都不懂,弄了很多次都沒成功,給自己加油啦!
明天要上山去放樣,還要做步道,希望有好收穫。
上週將家裡一堆樹移到山上去種,結果一個禮拜沒來一滴雨,看來是凶多吉少啦!明天就知道了.................
139
發表於 2010-7-24 03:22:57 | 顯示全部樓層
5# jasanlin
加油 !
52
發表於 2010-7-24 08:06:32 | 顯示全部樓層
有機會一定要做好紀錄, 看起來真是可愛極了..主支架是鋼材我懂了, 只是覆蓋材質是什麼呢?
 樓主| 發表於 2010-7-25 07:56:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasanlin 於 2010-7-25 08:16 編輯
windnfy 發表於 2010-7-24 08:06
覆蓋材料原則上決定採用夾板,國外用的都是環保密集版,本來想用水泥板,但是水泥板不適用切成三角形,它容易碎裂,夾板特性較好,切割較能保持需要的形狀。
 樓主| 發表於 2010-7-25 08:02:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasanlin 於 2010-7-25 08:15 編輯
昨天上山鬆了一口氣,看到我們移種的桑樹、龍眼,芒果樹都活過來了,心情真好。照相機該換了,短焦失效只能照遠距離。。。照片太大又得重來。
參與人數 1威望 +5 收起 理由
Nctunigel + 5 太棒了!
 樓主| 發表於 2010-7-25 08:24:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasanlin 於 2010-7-25 08:28 編輯
今天的進度希望能把支架位置放樣完成
第一步先固定圓心位置,我用廢棄拖把的支架先放入挖好的洞內。
結果水平遺忘了帶,聰明的老婆竟然用寶特瓶要我喝水喝到包裝塑膠紙的線上,然後水平就這樣完成了。
參與人數 1威望 +5 收起 理由
Nctunigel + 5 太棒了!
GMT+8, 2026-10-21 08:37 , Processed in 0.053587 second(s), 21 queries .
