查看: 3475|回復: 6
請推薦好的防滑瓷磚
發表於 2010-7-31 21:02:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問能否推薦安全防滑性高的地板瓷磚呢?
不介意美觀 要安全就好...
或者各位蓋屋時都是選擇那種安全材質來鋪設地板??
61
發表於 2010-8-1 12:05:27 | 顯示全部樓層
1# ri260
馬賽克 47*47mm 或抿石子
 樓主| 發表於 2010-8-1 14:14:19 | 顯示全部樓層
2# 照像機
謝謝照相機兄的提供的資訊...
838
發表於 2010-8-1 18:35:55 | 顯示全部樓層
1# ri260
看你要用在室內或室外 ?廚房還是浴室?陽台? 花園? 車庫?  都有不同考量
 樓主| 發表於 2010-8-2 08:32:39 | 顯示全部樓層
4# wwww091
室內主要用於浴室及廚房
室外用於庭院這樣...
838
發表於 2010-8-2 13:19:12 | 顯示全部樓層
5# ri260
浴室 因為有明顯洩水坡度, 所以磁磚不要太大, 我建議用10*10公分的粗面石英磚 ,或是一般粗燥全瓷化磚, 抿石子也是可以考量。
廚房洩水比較小 ,可以用大一點的 如20*20  30*30公分的粗面磁磚, 但是不見意用抿石子, 因為怕油污卡在石子間縫隙,不好清洗。
室外用於庭院 ,因為怕天雨路滑 ,還有可能車子要停, 所以還是建議用10*10公分的石英嫥...。
 樓主| 發表於 2010-8-3 07:54:36 | 顯示全部樓層
6# wwww091
謝謝提供詳細的資訊 很受用...材料終於有個方向了
GMT+8, 2026-10-21 19:09 , Processed in 0.050743 second(s), 19 queries .
