查看: 25451|回復: 7
請問抽井水的抽水馬達可以傳送多遠?
發表於 2010-8-7 18:12:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的山坡地山下有一井可用,如果農舍蓋在離井170公尺的山坡地上 坡度平緩  請問裝置抽水馬達接水管可行嗎 ?沈水馬達或普通馬達哪一種較適用呢?謝謝!
robert780 + 4
叱吒風雲   歸隱山林
17
發表於 2010-8-7 18:52:36 | 顯示全部樓層
我不是很清楚高度,但沉水馬達通常壽命比較久。
 樓主| 發表於 2010-8-7 19:17:45 | 顯示全部樓層
謝謝!再請問水管的size是多大?什麼牌子適用呢?
叱吒風雲   歸隱山林
發表於 2010-8-7 19:27:57 | 顯示全部樓層
移民 發表於 2010-8-7 19:17
ㄣ... 其實要看抽水馬達的"揚程" ,
高度落差可能比距離重要
管徑.....ㄣ... , 是關於出水量大小; 相同揚程不同口徑馬力不同,
相同揚程相同口徑, 也有各種馬力規格
121
發表於 2010-8-8 09:43:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 finhisky 於 2010-8-8 09:45 編輯
可上拍賣研究一下
口徑:1",3/4".1/2"
電壓:110V.60HZ
標準揚程:5m
最高揚程:7m
最大水量:75L/min
馬力:1HP 污物
口徑:2"
電壓:110V/220V.60HZ
標準揚程:7m
最高揚程:10m
最大水量:280L/min
長寬高:250*178*330mm
理論標準揚程水量:7M/120L
以下提供一些網路整理資訊
主要是在說如何清理水井污物
請參考
務必購置”水冷式白鐵馬達”,盡量勿用”熱油式抽水馬達”(壞時油漬易溢出而污染井,屆時又要花錢請人清洗) 所以貴就貴一次,勿為了省小錢而花大錢修理。小心有些不肖工人偷天換日,拿二手馬達來裝。
所有丟在水中的抽水馬達統稱為沉水式抽水機,又細分為抽清水用沉水馬達或抽汙泥用工事馬達,因為您不知這口寬口井已有了多久未使用了井內是否有異物,所以要先用一條繩子探測水井有多深,井底至水面有多少水,再用大口徑工事馬達抽洗水井內泥沙後(可能是不停抽水一至三天),待流入井內水是清澈的時候,再換深井用沉水馬達,如此深井用沉水馬達的壽命才能使用更久。
此方式只限寬口井用,至於口徑4"~20"的水井就不適用了,必須請鑿井商來用機械洗井,但不是每個鑿井商願意洗井,因機械搬運路程,現場周遭環境的關係,及成本等考量。
深井用沉水馬達的馬力,須考量您所要口徑,土地灌溉的面積,抽送距離遠近及高度等因素,再來計算馬達的馬力。假如您想省成本在大賣場買馬達的話,您必須把握您的井水是清澈無砂,否則抽到石礫卡住翼輪空轉馬達燒掉,就須自己負擔費用。
忘了提醒假如不想要讓馬達掉到井內,下去游泳撿馬達的話,請您還是乖乖地多花一些錢用PVC厚管,並拉一條鋼索或粗的不銹鋼鐵絲繫在馬達上再按裝下去.靜水位較深的時候,就得考慮用鐵管,否則待您的馬達起動或停止的瞬間扭力,水管內水回流力過大時,都會讓馬達掉到井內,屆時您的頭就會很大很大了,再找井商去打撈,這費用不少,也不見得撈得上來.別因小失大了.
沉水馬達有些附濾網、也有的有攪刀,來應付樹葉、泥沙(但是也會常常失靈),不過先聯絡當地水電或小工程行,通常他們都有工作用的沉水馬達,帶一個過去先幫你抽抽看,適用的話再買。
泥沙把沉水馬達都塞住的情況,大家可能沒碰過,又是那種很黏乾了之後變很硬那種,六吋井人又下不去,需請專業的才能解決,最怕水文線降低碰到這種情況!專業的一來幾乎都要動到吊車等等重裝備才能解決!
如果現場有電,吃電的比吃油的體積小很多,約1馬力左右的沉水泵浦就夠 了(希望水量充足2馬力會更好),約放在水面下1公尺處就可,他的體積很小也很輕,泵浦到地面這一段,建議用管俓用1寸管,建議可用螺旋軟管(透明的藍綠色),還有一種藍色皮管是像消防一樣的軟管,收藏體積非常小,但轉彎處容易折到,也容易戳破。
參與人數 2威望 +15 收起 理由
m7555 + 5
hujang + 10 感恩啊!
發表於 2010-8-8 17:34:01 | 顯示全部樓層
高度落差可能比距離重要
相同揚程相同口徑, 也有各種馬力規格
lake22 發表於 2010-8-7 19:27
我來補充一些"揚程"的運算與實務使用, 假設資料:
環境 = 距離170公尺, 假設坡度高1公尺, 假設井深5公尺
馬達 = 標準揚程:100L/20m(min), 最高揚程:50L/30m(min), 最大水量:200L/min (一般最大水量都以0m計算, 所有資料要以標示資料為準)
***揚程是以垂直高度計算, 平行時以1:10計算(即平地以10m=垂直1m)
20m-5m(井深)-1m(坡度高)-17(距離比) = -3 (以此判定出水小於100L/min)
30m-5m(井深)-1m(坡度高)-17(距離比) = 7 (以此判定出水大於50L/min)
接管若有彎頭, 出水-2%/1個
我的數學不太好距離的計算都用土方法, 若有高手教一下, 我會算得簡單一些.
題目 : 求三角形X軸 與Y軸=? 已知 斜邊=170 , 角度=30
hujang + 10 感恩啊!
發表於 2010-8-8 19:33:27 | 顯示全部樓層
拉住馬達的鋼索也要不銹鋼的,要不然裝跟不裝是一樣的,大概半年就銹掉了。
 樓主| 發表於 2010-8-10 00:37:58 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的解惑與建議,屆時會請專業水電行來裝置 ,感恩 !
叱吒風雲   歸隱山林
GMT+8, 2026-10-20 20:29 , Processed in 0.054352 second(s), 20 queries .
