查看: 5270|回復: 6
請問最低坪數過戶限制?
發表於 2010-9-15 22:31:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看了一陣子2home,吸收不少資料,但還是不知如何用"最少的錢,買最少的地"
向各位求教,敬請見諒~~~
在二種適合的方式中:
一,資材室建法:
資材室+曬場+農路 (資材室 限13.5坪)(有一層及高度限制)(曬場 限5%)(農路)(限0.1公頃以上)
問題是:如果我叫原地主建好給我,再過戶土地,是不是在他的5分地中,也要過戶0.1公頃以上?
二,老農配建農舍法:
(89年1月,先申請興建小農舍,再轉移產權再增建)(有限建10%限制)
問題是:如果我叫原地主建好給我,再過戶土地,是不是在他的5分地中,最少可以過戶多少坪?
又比如,一次叫地主建個平面積25坪的建物。再過戶不增建,那可否只向地主只買50坪?
 樓主| 發表於 2010-9-16 09:59:16 | 顯示全部樓層
真怪,這問題真的很少見嗎?~~~ (還是我問的太淺了?)
發表於 2010-9-16 19:49:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 阿俊 於 2010-9-16 19:51 編輯
是你問的方式太奇怪了..
可以分割的最小面積是分割後的土地均達0.25公頃以上
你先搞定分割的問題才能搞定農舍的問題..不是先蓋農舍才來搞分割.那會搞到原地主因為蓋一間農給你反而剩下的農地全不能蓋農舍了..所以看起來你應該還沒找到土地..只是自己私下在規劃而已.
1)一筆農地只能蓋一間農舍
2)分割的最小面積是分割後每筆均須為0.25公頃以上
3)農地須和農舍一併移轉..所以也不是什麼農舍先過戶再去過農地
4)你向地主買25坪的建物和50坪農地有什麼關係?如果建物要蓋每層25坪..那土地至少要250坪..
因為你的問題無邏輯性.所以大家無法回答你..建議你先爬爬文.再談出你的困感.吧
PS:如果單純是"用最少的錢買到土地建物"的話..http://www.2home.com.tw/bbs/view ... ;page=1#pid130983..先去看看
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
 樓主| 發表於 2010-9-17 00:37:20 | 顯示全部樓層
我無法用言語來表達我對您親切回覆的感激。
真的是我問的太淺了。
我先將您的回覆思考一下,再把你給我的頁面看完。我想~~~應還會有問題的。
再請您指導一下了。感恩。
 樓主| 發表於 2010-9-17 00:38:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 anchieh 於 2010-9-17 01:10 編輯
阿俊兄,你給我的那個頁面,我至少己看了五次。
我想,我可能遇到了邏輯性問題,正在法規中亂撞。
----------以下是更多疑問----------
阿俊前輩的回答:可以分割的最小面積是分割後的土地均達0.25公頃以上
疑問:
所以,如果地主同意他的地以後都不能再蓋農舍,我就能不以0.25公項單位嗎?
阿俊前輩的回答:1)一筆農地只能蓋一間農舍
阿俊前輩的回答:2)分割的最小面積是分割後每筆均須為0.25公頃以上
疑問:所以,如果我有田10公項,每次賣出,政府規定我,一定要最小賣0.25公頃以上?否則就不準賣?
疑問:那,我在10公頃中蓋完巨大建物後,能否將這筆農地任意分割賣出,賣出時是否可以含建物?(PS:我知有最大面積和最大百分比限制,只是舉例)
阿俊前輩的回答:3)農地須和農舍一併移轉..所以也不是什麼農舍先過戶再去過農地
菜鳥的回答:這部份沒問題。感謝
阿俊前輩的回答:4)你向地主買25坪的建物和50坪農地有什麼關係?如果建物要蓋每層25坪..那土地至少要250坪..
疑問:是的,沒錯,如果我真的天真的想要在原地主 250坪地中,買其中具有建物25坪的地以及另外再加相連的25坪空地,這是否會受到上面至少要過戶0.25公頃以上的限制?
阿俊前輩的回答:因為你的問題無邏輯性.所以大家無法回答你..建議你先爬爬文.再談出你的困感.吧
菜鳥的回答:(我有路續看了一個多月2home也作了超過5頁的小筆記了 Orz)
----------我是分隔線----------
大多數的討論,都有說~~~
新過戶:要0.25公頃才能建農舍(要等過戶後二年)
用老農自建:可以先建小的,再擴建,不得超過10%
建資材室:可以建約十五坪,可以建曬場十五坪,可以申請農路
(利用危建或可移動建物放在曬場上,可以非法增大面積至十五+十五共三十坪)
這樣說,不知正不正確?
所謂的老農自建,就是你可以買一塊任意大小的地,上面有一個己申請合法的小農舍。
再擴建到總面積的10%?
但,沒有說到~~
0.5 公項的農地上,有個25坪的建物。可否只買50坪及這50坪上面,己建好且無法移動的25坪建物?
(看阿俊的回答,是不是意指,如果我有一塊大的地,申請過農舍,於是我轉移部份土地包含農舍,於是我餘下的士地就失去再建農舍的權利?)
我說一下背景好了:
我會這樣問,是因為遠親有個很大的地,地點不錯,但他不缺錢,所以一坪開價十萬,如果我用資材室方案,約要買100-坪,則是一千萬的購地費。
如果我用農舍~~~這不用算了,付不起。
故,我才會想到,如果那地上,己有建物,我能否只買其中有建物的那部份?
而且,如果0.25公頃才能過戶?那為何又會有人可以買較小的地來建資材室?
如果還是當小白,問的很淺~~~還是麻煩您賜教一下。我真的有翻了快一周的網頁了。感恩
發表於 2010-9-17 14:27:52 | 顯示全部樓層
我不會當你是小白.所以才會建議你把搜尋一下再提出問題
你問的問題是卡在『套繪』上的問題..如果賣方願意把地上物及極小的農地過戶給你.那當然是可以囉..只是對原地主來說會把整塊土地『套繪住』變成他其他的土地不能蓋農舍了。
疑問:
答:可以,只要分割的出來,不一定土地比例和建物須符合
答:政府沒規定你只能賣0.25公頃,假設你10公頃為同一地號,只規定你只能把10公頃割成10/0.25=40筆地,你可以買其中一筆,或是賣方不分割只賣你持分也行。
答:可以,只是會影響到原地主權益。
答:同樣的..只要能分割出來就可以,這部份你找當地代書問一下內容,須要”偷吃步”再問我,但如果只是純綷要問而已,而不是要『作』就再連絡了。因為分割的問題須要面對面談及劃圖才能理解,用文字很難說的清的。
假設:原地主有500坪(1筆地號)而已,蓋了一間小農舍25坪給你,當然就不能分割50坪給你,但是如果主是500坪(二個地號)他就可以採用平移二地的中心線方式來調整面積賣給你了。
再擴建到總面積的10%?
答:可以
答:0.5公頃本身就可分割為二筆了,如果上面蓋一間25坪的建築物,原地主當然可以賣你50坪的土地及25坪的建築,方式為分割為二筆0.25公頃農地->辦理合拼分割調整中心線->1462.5坪+50坪,但是好像沒有地主會那麼笨來賣你50坪土地,自己的1462坪變廢地吧,我的意思是說『沒人會那麼作』,不是『不可以作』。
如果我用農舍~~~這不用算了,付不起。
答:非0.25公頃才能過戶,是才能『分割』,有的人土地因為天生坪數小,當然就用申請資材室囉…你別把(分割)和(買賣)混在一起,只要有錢什麼坪數都可以買,只是用什麼方式『過戶』而已,如果你的遠親土地夠大或地號夠多,當然可以調成小筆農地賣你囉!!只是為了賣你一口飯而弄壞了一鍋飯不值得而已(如果日後他知道肯定會恨你一輩子)
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
 樓主| 發表於 2010-9-18 06:00:01 | 顯示全部樓層
阿俊兄,非常清楚,也非常感謝。
我接下來會自己多作功課,確定要執行時,再通知您。
感謝
GMT+8, 2026-10-21 23:43 , Processed in 0.054690 second(s), 19 queries .
