查看: 20200|回復: 23
自行發包建屋的注意事項(RC)
發表於 2010-9-22 15:57:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的房屋快完工了,這段時間雖有有很多人幫忙(站上的ufa、照相機,www091等大大),但是一路過來還是覺得跌跌撞撞,狀況不斷,想將一些真正該注意事項貼出,想到甚麼寫甚麼,陸陸續續補充,其他達人前輩也請不吝補充。
一般新手業主在發包時在意的大概只有價格、單價等,但我實際的經驗卻告訴我,如過太在意這點,最後可能失去更多。
師傅的專業及施工品質一定要仔細的確認,除了看價格以外一定要打聽該每一組包商的口碑及財務狀況,而且明確訂出各工項施工的品質,留意對方的說話語氣,只要有一點疑慮,寧可不用,有些奸詐的承包會搞低價承包,然後事後以各種方式追加。因此一定要自己對每一工程的工序及銜接作一充分的了解,訂出標準,然後以此選擇包商,而且一定要白紙黑字將價格、數量及品質寫下,簽名畫押。
以下為每一工程需注意事項:
1 板模工程:對rc基礎結構來說,板模是最重要的,所以對板模一定要採高標準,雷射放樣是基本的、拆模時間及每一樓層的間隔施作時間等均要確認。拆模後要求必須清理現場,土賽及ㄇㄟ ㄌㄧ ㄚ 板等均可要求板模清除乾淨。因為板模是逐層請款,所以可將這些寫入契約,分兩次付款:澆灌完成60%,拆模並現場清乾淨後再付40%尾款。但最後一層的板模,因為已是板模最後一次施工,且土水要緊接這進場,所以必須要求在土水進場前,將誤差超過3cm部分處理完畢後再付40%,處理超過誤差的打除、修補等費用均要求版模自行吸收,這些處理完畢再將剩餘尾款付清,以防板模推託。
2. 土水部分:要求每一面牆一定要以雷射定出垂直,黏壓條、模基,完成面一定要求一定要垂直才付款,尤其是要貼壁磚的地方一定要仔細測量其垂直性,不足部分一定要補足,不然後續一定會被貼壁磚的抱怨。
3. 磁磚:軟底、硬底、搔底的工法可能是不同師傅來貼,一般是由土水順便承包統籌這部分,所以上述的垂直度業主若不要求可能會被略過,這點務必要小心。各部分的磁磚要哪一種工法一定要重複確認,這三種工法的工錢並不一樣(軟底最便宜,但不適合大面積,一般只適用於浴室地磚,硬底與搔底工錢大約相同,一般地磚超過60x60用搔底平整度會比較有把握,但要小心澎弓,所以一定要要求地面及磁磚都要批上益膠泥,硬底亦同一定要兩面批上益膠泥),同時必須去看過師傅的作品有把握才能放心交給對方貼。填縫一定要要求第二天後才可填,若要填本色以外的顏色,則必須要求師傅貼完磁磚後一定要將縫清乾淨,以免隔天填縫時被汙染。另外對於室外壁磚屬大面積一定要做磁磚計畫,以免貼完不喜歡。浴室小面積的部分也要注意如何貼,訂出主牆,讓地磚與其對齊只是基本的方式,其他方式要看各人喜好,可與磁磚師傅商議。
4. 水電部分:除了洩水外一般沒有特殊需注意的地方,但最好在每層水電安裝後澆灌前雙方會同清點是否有少貨數量不足,是否有需要增加或修改的地方,以避免事後還要敲牆壁修改。有一點一定要要求,那就是一定要逐層安置灑水管線,噴嘴部分可自行採購,一顆銅製雙噴約 120元即可(不需買到新生高用的那樣的高級品),灑水範圍約 3-4m,安裝完一定要試水確認整層均可噴灑到才可安排澆灌的時間。
5.混泥土澆灌:這部分重點在壓送車,一般押送會提供土尾工負責震動、及簡單的推平。(1)加水問題:押送為了好施工通常會加水,而且押送車有好幾個暗管可加水,因此如何防止加水是一個令人頭痛的問題。最好的方式是先跟押送談一下,要求不可加水,並請其參觀解說其壓送車的各種設備及加水暗管,如果對方解釋的很清楚,那就可讓他承攬這部分工程。(2)澆灌時會每一面牆逐一灌到1/3後再逐一灌滿,這中間過程需要兩個土尾分持一組震動器,一個在上面,一個在下面震動板模,使混凝土可扎實的填灌於板模之間,一般需震動到板模出漿才算ok。(3)澆灌完畢,最好立即灑水,雖然這樣會使表面醜醜的,但是卻是防止混凝土龜裂最省錢有效的方式。(4)澆灌前準備水泥膏,以一般包裝水泥加水攪拌成水泥膏,澆灌前30分鐘從上面淋到每一個牆柱的地面,以加強兩次澆灌間的接著情況。
6. 預先找好勞力性小工,這部分我沒做到,但事後覺得很有幫助,小工可請板模或土水介紹,若有需要時、可隨時招之幫忙,對於施工品質可幫助不少。
其他,待續,或請其他大大補充,尤其是已點到名的。
參與人數 3威望 +20 收起 理由
skywang + 6 我很贊同
文旦 + 10
山林雅境 + 4
 樓主| 發表於 2010-9-22 16:15:42 | 顯示全部樓層
補充一下,如果確定要自行發包建屋,以RC來說,有幾個工具建議要買
(1)綁鋼筋的工具,及鐵線:綁完鋼筋逐一檢視,若有需補或加強的地方,比如窗角,可自行補上
(2)水泥攪拌機及攪拌桶:用到的時機為:澆灌前淋土膏、及自行塗彈泥時
(3)水平尺、泥工推尺(越長越好)、文工尺:板模組立、土水施工過程中確認其水平、垂直及尺寸
文旦 + 10
發表於 2010-9-22 18:47:26 | 顯示全部樓層
如果立刻撒水 容易起砂 個人看法是等表面初凝的時候 再灑水
如果要養護 除了撒水 也可以覆蓋布袋 或是ps板 這樣子 保濕養護 會更好
75
 樓主| 發表於 2010-9-22 19:55:32 | 顯示全部樓層
smj 發表於 2010-9-22 18:47
其實混凝土有石子,即使起砂也只影響表面薄薄一層,我個人認為沒有問題。
我一樓澆灌後兩個小時開始蓋布袋灑水,但已來不及了,地板已經裂掉了,後來每逢下雨必漏水。但二樓在澆灌後立刻連續下了一個星期的大雨,雖然表面起砂,但是真的沒裂沒漏水。兩害相權只好取其輕。
文旦 + 10
發表於 2010-9-22 21:45:20 | 顯示全部樓層
真感謝都說明很詳細,自行發包建屋人有福了,多一個人可以請問了。
75
 樓主| 發表於 2010-9-22 21:54:54 | 顯示全部樓層
ufa 發表於 2010-9-22 21:45
喂~別扯了,在您面前真是班門弄斧,請不吝補充吧!
發表於 2010-9-22 22:11:51 | 顯示全部樓層
防止混凝土龜裂最省錢有效的方式,個人提供一自己自建使用方法
1.混凝土表面初凝〈前〉時的時候 用加壓馬達配合噴霧機使用的銅管桿子及噴嘴〈五孔〉霧化灑水  2.澆灌後兩個小時開始蓋布袋灑水保濕,沒布袋可用籃白帆布灑水後覆蓋保濕,籃白帆布須用〝罵大〞形成ㄩ形狀,內灌水保濕,這樣可保持多日有水保濕。
發表於 2010-9-22 22:26:57 | 顯示全部樓層
混凝土澆置時 視天氣狀況 有可能會束水太快 產生龜裂
板模事前澆水 除了清潔以外 也對這種現象 有所幫助
灑水時機很重要 僅提供大家做參考
75
 樓主| 發表於 2010-9-22 22:45:45 | 顯示全部樓層
灑水時機很重要 僅提供大家做參考
smj 發表於 2010-9-22 22:26
以上我都有注意照辦,但是都沒效,尤其磅數較大時會更明顯。其實初期灑水只要使用人工、噴霧噴頭,沿著鷹架均勻噴灑,每半個小時噴一次,維持表面濕濕即可,不用太多,起砂問題會非常輕微,但缺點是澆灌完畢人要在旁邊養護3個小時左右,之後就打開自動噴水設定一個小時噴個10分鐘就可以了。
發表於 2010-9-23 03:57:57 | 顯示全部樓層
長了知識了˙謝謝
開荒南野際˙守拙歸園田
GMT+8, 2026-10-22 05:22 , Processed in 0.050642 second(s), 20 queries .
