查看: 7764|回復: 15
這個崩塌該如何強化?
發表於 2010-9-30 11:04:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這次凡那比颱風的雨量竟讓屋前的土石崩塌,基於安全,且因為有點坡度,怕檔土牆沒辦法打深而強度不足,想請問各位建議該如何進行強化的作業呢?邊坡該怎麼植栽可以確實的固土呢?
94
發表於 2010-9-30 12:09:30 | 顯示全部樓層
~~~一些建議..參考一下...
1.
2.
~~小問題要快處理..以免花大條錢......
發表於 2010-9-30 12:54:04 | 顯示全部樓層
很顯然
你沒有做好水路規劃
於是
下大雨時
屋頂連同房子週遭的雨水
匯集而成的水路就順勢往平台低窪處竄流
紅色箭頭所指之處的崩落因而形成
不能單靠亡羊補牢的強化工程
根本解決之道是
下雨時
觀察水路流竄的路線
然後重新做好水路工程
從照片來看
我的建議是先想辦法將水路導向房子的後面(不過我猜房後的腹地可能不大)
離房子越遠越好
接著做水溝將水往房子左右兩邊導出
這樣才能確保前面的平台
不會繼續坍塌甚至掏空地基
僅供參考
鍾情山水心清意閑
發表於 2010-9-30 13:00:53 | 顯示全部樓層
一切的源頭皆因"水".導水治水是要務 .
照片中坡地的土被水帶離, 主要還是平台上這裡特別低窪,雨水累積後就從這裡下來.
防治方式:如果平台是土質平台就用土墊高平台邊緣.如果平台是水泥平台就用砌磚.當然有擋就要導,記得將平台上的水順勢導離 .平台靠山側(屋後)就要先要有導水溝.
發表於 2010-9-30 13:05:10 | 顯示全部樓層
補充說明
個人強烈建議
千萬別做步道
因為導水工程不做
所做的步道等同水道
如此一來
只是又再次幫雨水開方便之門
又從照片看來
坡度陡且感覺土質偏軟
在瞬間暴雨的天氣型態
雨水沖刷的威力
真的不容小覷
鍾情山水心清意閑
111
發表於 2010-9-30 13:28:08 | 顯示全部樓層
防治方式:如果平台是土質平台就用土墊高平台邊緣.如果平台是水泥平台就用砌磚.當然有擋就要導 ...
山林兄這個方式應是較佳方式!
圖示之右箭頭上方處是否已設了屋前排水溝.(好像有)
如有,屋前平台排水未全部流往水溝導致左箭頭處崩塌.
平台洩水應有做,但或許雨量過高來不及渲洩導致災情.
Simple Life  隨心所意 自由自在
94
發表於 2010-9-30 15:32:59 | 顯示全部樓層
~~各位大大的經驗多很豐富...
~~解說建議時有考慮是不是排水造成之坍塌沖刷...
~~細看以後發現應該不是..
~~是陂地之泥土以涵水飽和所重力自然滑落之現場
~~如果是雨水沖刷在1標示比較有可能..但是是舊傷..所以
~~這次現象還是暫定為.土方涵水飽和造成重力滑落之現象!
附圖:
1.
如果是雨水沖刷...應該不會這樣溫柔!!
是我的淺見....一卻..原由還是等發文者說明主要原因!
 樓主| 發表於 2010-9-30 16:53:54 | 顯示全部樓層
~~各位大大的經驗多很豐富...
~~細看以後發現應該不是..
太感謝各位前輩的意見,我再補充一張手繪從上方來看的圖片
1.平台為土質平台
2.崩塌處為土坡,兩側則為砌石牆
3.房屋的導水管有三處,皆直接排放到土質平台
4.曾經在靠近崩塌處見過裂縫(因尚未能上山實際勘查,不知是否為該裂縫處開始坍塌)
5.購此地已有多年,該處的地貌未曾改變,也未曾坍塌。之前雨量甚至比凡那比可觀
要請大家再幫忙思考討論整個建議的改善計畫,畢竟離鐵厝還蠻接近的,怕有安全疑慮
發表於 2010-9-30 21:52:10 | 顯示全部樓層
我最近也在處理邊坡被沖刷的問題
平台上方有一山溝每逢大雨水路順勢而下
久而久之就被沖刷小區域崩塌
我在沖刷處用砌石補強
平台山溝處順勢規劃生態池並埋設一6吋涵管將水排放石砌坡坎下
預計在石砌坡坎處用水泥補缝將水導排到下方水溝
發表於 2010-9-30 22:46:34 | 顯示全部樓層
雖說房子蓋的位置實在不好, 但如果只能亡羊補牢也就認了
原本認定應為小型邊坡土壤崩落, 但是房子又太近邊坡, 現在大大又說有發現裂縫. 那真是不太妙了. 看來也只能盡力而為了.
房子前方斜坡看來沒有大樹,而且草少. 應該做些補強. 另外在斜坡面放些洩水管. 如果有錢當然可以做水泥駁坎, 但是如果前方斜坡高差超過2米以上, 看附圖的坡度來說, 建議就免了, 可能會到時白花錢. 而且房子也保不住. 先做邊坡的植栽還或許容易有成效呢?
GMT+8, 2026-10-21 23:44 , Processed in 0.057371 second(s), 20 queries .
