查看: 10155|回復: 7
矽酸鈣板及岩棉
發表於 2010-11-5 14:04:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 上官珠兒 於 2010-11-5 14:05 編輯
請教大家
1.矽酸鈣板及批土類可供熱漲冷縮的彈性度小,將來容易出現的問題,就是接縫處產生極小的裂紋 要3補3刷  還有是不耐碰撞  被桌腳碰到或搬東西不小心撞到    容易破裂  修補麻煩    是這樣嗎???   用它做天花板尚可   作內牆跟隔間牆 就不適合  是這樣嗎??
2.岩棉粉塵容易造成過敏體質者  全身發癢癢  若有水進入岩棉  會造成將來發霉  是這樣嗎???
嚮往田園生活 打造自已桃花源 山城荷悅園 是我跟老公的桃花園
18
 樓主| 發表於 2010-11-5 14:21:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 上官珠兒 於 2010-11-5 14:34 編輯
酸鈣有個缺點...一撞就破,...如果經費夠,可先用夾板隔間再加一層矽酸鈣就OK了,....????????
接縫處日後易於龜裂這些都是矽酸鈣板先天的材質缺點.?????
發表於 2010-11-5 17:06:04 | 顯示全部樓層
一般做隔間會用9mm的矽酸鈣板(天花板用6mm),不太會因為搬動傢俱產生小碰撞而破掉,以輕鋼架骨料用鎖螺絲的方式固定矽酸鈣板,接縫處以AB膠做填縫補土,比木角材+風槍固定夾板+石膏補土要穩定,也不容易有熱脹冷縮的問題;其實木角材+風槍固定矽酸鈣板+石膏補土產生龜裂的風險性比較高,但這也是坊間師父最常用的作法,所以矽酸鈣板被掛上"日後易龜裂"的罪名,就不言而喻了...
參考看看囉
發表於 2010-11-5 17:16:13 | 顯示全部樓層
岩棉粉塵容易造成過敏體質者  全身發癢癢,但是施工完成後是會被封在牆體裏面,很少很少會有機會跟人體接觸,至於遇水的問題,假如封在牆體裏面岩棉吸水吸到能發霉的程度,外面的夾板或矽酸鈣板應該也不可能是完好的了。
有些木工師父是會因為不喜歡碰觸岩棉或玻璃棉這類材料,會建議客戶改用一些不會過敏的材料像保利龍、鋁箔棉捲、甘蔗板(又稱木纖板)、EVA等材料。
參考看看囉
838
發表於 2010-11-5 19:16:52 | 顯示全部樓層
本文章最後由 4w 於 2010-11-5 19:21 編輯
2# 上官珠兒
1.矽酸鈣板間的縫隙不能用批土類,要用AB膠批,將來才不會有裂縫,這東西油漆行有賣。
至於耐撞問題,矽酸鈣板裡面有木條,以3尺*1.5尺格狀撐住,裝訂木條之前還沾上樹酯 再每10公分一風槍釘固定,除非你用鐵鎚刻意撞擊,不然不那麼容易就破掉。如果刻意用鐵鎚不要說矽酸鈣板 ,連三夾板、玻璃都可能破掉。
2.如果你怕岩棉粉塵容易造成過敏體質者  全身發癢癢  ,裝潢師傅說他改用玻璃棉,它一面還是鋁箔,雖說造價貴些,成本他自行吸收。
18
 樓主| 發表於 2010-11-5 20:57:43 | 顯示全部樓層
謝謝 rovechou    4w   2位大哥提供這ㄇ好的意見跟資訊    謝謝你們!!!!!
發表於 2010-11-5 23:20:29 | 顯示全部樓層
如果是自用隔間可用乾式隔間:6mm的矽酸鈣板+9mm的矽酸鈣板+鍍鋅鋼板材製造之隔間骨架用鎖螺絲的方式固定施工,接縫處留大些以AB膠做填縫過磨後再以批土+白膠+張力網帶處理。轉角處需要求以加L角金屬片施工,例如臺中市政府新大樓作內牆跟隔間牆就是類似的工法。
如遇水處可以用溼式隔間(輕質灌漿牆)只是費用較高,網路上也有許多輕隔間牆標準施工圖,大大可以參考。
18
 樓主| 發表於 2010-11-6 18:04:21 | 顯示全部樓層
如果是自用隔間可用乾式隔間:6mm的矽酸鈣板+9mm的矽酸鈣板+鍍鋅鋼板材製造之隔間骨架用鎖螺絲的方式固定施工,接縫處留大些以AB膠做填縫過磨後再以批土+白膠+張力網帶處理。轉角處需要求以加L角金屬片施工,例如臺中 ...
ufa 發表於 2010-11-5 23:20
謝謝 ufa  大哥你的資訊跟建議   謝謝你!!!
GMT+8, 2026-10-22 06:54 , Processed in 0.031087 second(s), 19 queries .
