查看: 4748|回復: 8
請問坡地環境地質資料庫的等高線是多少米一條?
發表於 2010-11-9 19:37:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://envgeo.moeacgs.gov.tw/geoenv/login.asp
小弟在網路上看地 , 想要知道那塊地的坡度是多少 % (在另一帖剛學的), 可是, 看不出網頁上標出的等高線是多少公尺一條線, 有大大可以解惑嗎? 謝謝!
147
發表於 2010-11-9 20:05:24 | 顯示全部樓層
1# lswang
如果是航空測量所的是5米一條,另若委託私人測量公司測的一般為1米一條.
發表於 2010-11-9 20:17:30 | 顯示全部樓層
坡地環境地質資料庫建檔為1/50000圖幅, 等高線也是1/50000, 所以間格為50m
另外正言一下:航空測量所的相片基本圖幅有分1/5000(非中央山脈地區)跟1/10000(中央山脈地區), 1/5000的才是5m 間格, 1/10000是10m間格.
委託私人測量公司測的應該不會是測1m間格, 因為1m間格是1/1000, 山坡地區測量1/1000不是很必要, 用1/5000應該就夠了. 多是呼籠的, 利用數學加密得到. 精度應該跟1/5000一樣.
發表於 2010-11-9 21:52:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 肥龍在田 於 2010-11-9 22:01 編輯
看他的圖說有一點弄胡塗了
因為它是1/25000的原圖縮成1/50000, 等高線有跟著縮嘛?....
147
發表於 2010-11-9 22:12:16 | 顯示全部樓層
4# 肥龍在田
我也弄糊塗了我的等高線確實是5米一條,私人的細部測量也確實是1米的啊(SCALE  1:500),當我說夢話好了!
23
 樓主| 發表於 2010-11-9 22:21:49 | 顯示全部樓層
Google map 是 20米一條, 我用 google map 去對應 坡地環境地質資料庫 的等高線, 它好像是 10米一條線
發表於 2010-11-10 10:56:16 | 顯示全部樓層
等高線的線條多寡可以利用數學內插方式演算繪出, 要多細就可以多細, 但是沒有意義. 參考用. 重點在測量比例尺, 因為比例尺代表精度. 所以在要求測量時, 要問的是比例尺是多少?誤差精度是多少?而非間隔幾米的等高線. 以下誤差精度跟比例尺的關係供參考
比例尺:1/1000   1/5000   1/50000   1/500000
精度:     50cm      2.5m      25m        250m
政府在審查土地開發時, 一般都要求以1/5000地形圖計算坡度, 少數重要的開發案有1/1000地形圖的地區才會改要求以1/1000地形圖計算坡度
23
 樓主| 發表於 2010-11-10 11:12:40 | 顯示全部樓層
我昨天自己在家裡模擬 30% 的坡, 就是在牆壁跟地板拉出 30%, 50% 的線用眼睛來感受.
30% 一點都不陡耶! 甚至 50% 也沒什麼了不起的呀! 腳踏車都騎得上去. 所以農舍的限制好嚴格喔!  如果是 50% 的山坡保育區農牧用地, 是否可以整地以整出一些平地出來用? 政府手續會不會很難搞定?
發表於 2010-11-10 15:38:45 | 顯示全部樓層
100%的坡, 才45度.  30%以上的坡度限制開發, 這個數據在國內外的專業文章中都看得到的.但是試想如果下大雨時, 水加上土石還有因為坡度造成的重力加速度. 將是不可小看的.
而且"山坡保育區農牧用地"本來就有"保育保護"的觀念在內.
GMT+8, 2026-10-21 06:53 , Processed in 0.052165 second(s), 19 queries .
